Вега Эп-110 Стерею После Замены Конденсаторов Нет Звука
PanovN
Дорогие друзья!
Очень нужна ваша помощь.
Приобрел на днях проигрыватель Вега ЭП-110. схему прилагаю.
Один канал пел тихо и решил перепаять конденсаторы.
С паяльником на ты и все сделал аккуратно и красиво.
Но теперь ума ни приложу, почему нет звука.
Напряжение замерил,выдает все правильно.
Шум слышен теперь в 2-х колонках, но сама мелодия не играет.
Может кто сталкивался, что это может быть?
меняй обратно) звуковой генератор и осциллограф в помощь). и вообще перед тем как менять, берем конденсатор и ножками прикасаемся к тем что в плате, иногда очень помогает...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Подробнее>>
Спасибо, совет хороший! Но с проигрывателями пластинок не удобно, а не генератора сигнала, ни осцила нету(
Перепаял конденсаторы в блоке питания и в корректирующем усилителе, перед выходом (на схеме это конденсаторы С3,С4 в блоке предусилителя)
Кстати, поменял все обратно и ситуация осталась прежней, только теперь опять одна колонка шумит (шумит - это если усилитель на полную громкость, просто шум идет, но это нормально ведь). как будто сигнал н поступает, но ничего с другими частям не делал
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Чудес - не бывает! Шум слышен - значит оконечники условно работают. Сигнал потерялся где то в тракте...
Ищите вполне вероятные косяки после перепайки конденсаторов.
P.S. Через заглушку идёт коммутация звукового сигнала...
Edited by SVN
Да, видимо это та самая заглушка, сегодня вечером проверю, отпишусь! таких тонкостей не знал про эту заглушку.
надеюсь дело в ней.
Спасибо!
Согласен, но уж весьма интересный конструктивный элемент. не смотря на схему подумать можно, что это все декора ради сделано. т.к. вставляется она в соседний разъем выхода
Данный разъём, в случае удаления заглушки/перемычки позволяет получить на выходе "чистый звук" с уровнем в 5мВ непосредственно с магнитной головки...
Эта возможность нужна в случае использования данной вертушки с усилителем мощности более высокого класса имеющего на входе усилитель-корректор.
Если нет в наличии генератора и осциллографа, то прохождение сигнала можно оценить с помощью обычной отвёртки или просто пальца ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153398
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
  • 3 years later...
Подскажите,  судя по всему было несколько вариантов корпуса Веги-110. Здесь в статье верхняя часть, на которой лежит ЭПУ, деревянная. В нижнем пластмассовом основании есть большие отверстия для ножек, а сами ножки крепятся к верхнему деревянному столу. В мое варианте обе части корпуса пластмассовые, в нижней части этих отверстий нет и ножки крепятся прямо к нижнему основанию. Хочу заменить пластиковый стол на деревянный и поэтому возник вопрос: как лучше поступить с ножками - оставить так как есть или вырезать отверстия в нижнем основании и прикрутить ножки к новому деревянному столу?
  • 2 years later...
Здравствуйте ! не в тему но может кто подскажет какой длинны  пасик на веги-110 ? искал но нашел 3 разных варианта  220- 230-235 а какой должен быть то не знаю ! досталась без пасика. подскажите пожалуйста !
В проигрывателе Вега эп-122с вдвое сложенный пассик без натяга составляет длину 236мм.  Он точно такой же по длине как в unitra g602c.
Резина родного пассика мягкая и эластичная, а так вообще, сами вертушки от унитра дрянные.
3 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Кроме G 600B. Та ещё ничего.  А G1001 (122 Вега) - эта жестяная планка вообще за гранью добра и зла.
G1001(вега эп-122с) мне по качеству конструкции больше нравится, но вот проблемы с электроприводом остались ещё те.
Это качество на уровне китайских балалайкомагнитол 1990-х годов. Виниловый стол не должен быть в виде полосы оцинкованной жести. Он должен быть массивным и тяжёлым, для подавления вибраций. Диск как можно тяжелее. Пластмассе вообще не место в корпусе - дерево, камень, или металл only ! А в "Веге" ЭП 122 это всё проигнорированo - типа, "пипл и так захавает". Она вышла на излёте виниловой эры, так что она как бы "для галочки" в стереокомплексе. Об упрощении схемы управления электродвигательком, годящимся по мощности разве что для кассетного плеера, даже и упоминать не хочется. Вега начала выпускать откровенное ДЕРЬМО, отчего и загнулась. И поделом ! Люди из старых (!) "Вег" вещи делают.
Posted (edited)
11 часов назад, tilarids сказал:
Переделывайте, вот пример для Вега-эп122с.
Edited by MCA10.5.64
Вот где-то в семидесятых делали. С креплением к стене для дополнительной виброизоляции. Называется почувствуй разницу. :D
    • Причина - плохо приварена проволочка к кристаллу или к выводу, из-за чего возникает переменный контакт.
    • Что тоньше - то и греет, а КЗ может быть где угодно, если это КЗ конечно, а не сгнившая клемма акб. А замок тем боком, что туда плюс постоянный приходит от АКБ без предохранителей, там рядом куча железа (рулевой вал к примеру) обо что провод может перетереться.
    • Встречался с подобным. КТ315 в видеоусилителе 3УСТ пришлось заменить - и заикаться перестал телевизор.  Прибором определялся(выпаянный) как хороший
    • был, перечитайте пост автора. Гена, статор, тем более банка в АКБ, тем более Замок, вообще, каким боком? Греет шину минус (сейчас забанят, за третий оффтоп)
    • Спасибо. Так и сделаю. Вот решил еще попробовать сделать компонентный вход, что было бы вообще идеально. Так как в даташите к микросхеме описана эта возможность. Но кроме черно-белого, либо зеленовато-голубого изображения получить все цвета сразу не получилось. Попробовал оба варианта подключения для компонента из даташита. Но кажется микросхема остается в RGB. И надо как-то его отключать. Потому и нет всех цветов
    • Ой ли?? А не наоборот. Автору поможет визуальный контроль. Так как предохранители не сгорают, то смотреть следует цепи не защищенные предохранителями - стартер, генератор и провода из подкапотки до замка зажигания ну и после замка до блока предохранителей. КЗ в самом АКБ тож вариант (одной банки).
