Moonlight1401
Простая Схема. "сигнализация" На Ик Диодах
Внятно гуглить я не умею. Так что прошу помощь на форуме. Сначала расскажу, как все должно быть в идеале.
Имеем круглое отверстие, диаметром не более полуметра, с 4 излучателями (подумал и нашел ИК диод) и 4 приемниками (аналогично фотодиод), расположенными диаметрально.
При пересечении одного луча, срабатывает звуковой сигнал(мелодия)/световой сигнал(например, мигание диодов) не на долго (секунды 3-4), далее вся система переходит обратно в "режим ожидания".
Хоть я и, повторюсь, отвратно пользуюсь поиском, все таки я пытался искать. Находил решение на основе arduino, но это не приемлемо, т.к., по стоимости, выходит не очень хорошо. Так же нашел еще такое решение:
По идее, при пересечении луча ик диод-фотодиод, транзистор переключается и загорается "светящийся" диод. Но тогда встает вопрос, так как я не очень силен в электронике, после возвращения "былой мощи" ик луча:
а) транзистор остается в переключенном состоянии и светодиод продолжает светить?
б) транзистор переключается обратно и светодиод перестает светить?
Тогда необходимо решение:
для пункта а) Как вернуть состояние системы в "режим ожидания", как я уже писал, секунды через 3-4?
для пункта б) Как задержать систему в "рабочем состоянии" на 3-4 секунды?
И еще вопрос для этой схемы, каким способом ее питать? Можно ли это сделать простыми акб? Есть заряд - работает. Нет заряда - не работает.
В общем, вот такая проблема, буду благодарен, если кто ни будь поможет ее решить. Если есть уже готовые схемы "сигнализации", буду очень рад использовать их.
Edited by Moonlight1401
140 рублей для вас дорого? А на какую сумму вы тут людям голову наморочите?
140 рублей? Где вы нашли такую цену? И что можно купить за 140 рублей?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Ардуину.
Вот такая вам вполне подойдёт.
Извините, заказ с али ждать слишком долго. А данный мк в магазинах нашего города стоит 1250 рублей. Вот поэтому я и отказался от arduino (
Хотел лишь получить ответ на вопросы:
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
140 рублей
Там еще доставка 145р. :)
Ответ: б)
Только на днях обсуждал подобную схему на "Казусе": http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103338&page=14
Сама схема от T.K.Hareendran, именно с задержкой индикации после срабатывания - первая в посте № 138. Тема, в общем-то, о плагиате статей в радиожурналах и в разрезе "хотелок" ТС, наверное, не интересна. Но англоязычный вариант статьи сильно куцый, в русскоязычном варианте от Д.А.Ерошева работа микросхемы LM567 описана намного подробнее. По крайней мере цеплять для данной задачи ардуину - все равно, что на карьерном БЕЛАЗе ездить в соседний ларек за сигаретами.
Только на днях обсуждал подобную схему на "Казусе": http://kazus.ru/foru...=103338&page=14
Сложнооо)
Там русским по белому написано БЕСПЛАТНО. А если продавец хитрит, так можно найти другого. Я месяца три назад купил за 120 р. с доставкой.
Простота - она хуже воровства, однако...
Вы неправильно интерпретируете русские поговорки. Там речь о совсем другой простоте.
И да, на Arduino гораздо проще.
Edited by Григорий Т.
А на Ардуинке - что, проще?
В смысле реализация на мк сложная, некоторые элементы придется заказывать.
Вернусь к теме. Раз при пересечении луча кратковременно срабатывает диод, то как можно использовать это сигнал для запуска цепочки оповещения? Например, кратковременное изменение разности потенциалов на зажимах светодиода запускает отдельную цепочку (даже с отдельным источником) со светодиодом, который горит некоторое время.
Да, написано. Китайцы - они такие китайцы... :)
Тут и обычной логики К561 (или К176, К564) достаточно. В качестве фотоприёмников лучше использовать фототранзисторы (от дохлых мышек, например), в отличие от фотодиодов, их сигнала достаточно для управления логическим входом. Все фототранзисторы соединяем последовательно - тогда сработает при затенении любого одного. Дальше одновибратор, а уж с него - куда угодно.
Вам же ссылку дали, там так и сделано.
- Извините, но вы отклонились от темы. Нашел я вашу nano v3, самая лучшая цена в городе - 700 рублей. Допустим, буду использовать ее. Что мне еще понадобиться. Для меня, как для чайника, лучше подойдет четкая инструкция).
- Выше гость кидал схему на операционном усилителе. Я так понимаю, от переведенной мной схемы, его схема отличается лишь пониженным, до 5 вольт, выходным напряжением?
oldmao, спасибо за подсказку, но ваши слова мне ничего не дали, ну не могу я придумать схему, опыт просто нулевой, а знания по теме электроники на уровне первого курса (понятия о элементах и тд и тп). Так что, не могли бы вы, если не сложно, выложить схему, уж спаять то я смогу.) Буду очень благодарен. Решение с одновибратором убрало бы все проблемы.
На счет одновибратора. Вернусь, опять же, к схеме в шапке. Там же тоже идет короткий сигнал на выходе. Можно ли использовать одновибратор там? Что бы получить непродолжительный сигнал.
Повторюсь, схема, для меня очень сложная, некоторые элементы я так просто не найду.(
А здесь не было подробностей?
Использовали уз датчик, получался датчик приближения. Но, почему то, я не уверен что это можно использовать. Хотелось бы все те же ик диоды(
Примерно так:
От С1 и R2 зависит длительность звука зуммера. Чем они больше - тем длиннее.
PS Забыл переименовать ножки последнего инвертора: 11 - выход, 12,13 - входы.
Edited by oldmao
Ну да, это я мягенько, "по-парламентски". А исконная интерпретация этой поговорки будет:
"Глупость - хуже мошенничества (смутьянства)".
Но мне же прямо называть глупость глупостью как-то невместно по должности. Так что я уж продолжу мягенько "по-парлементски"...
Примерно так
Спасибо, что ответили).
Могли бы вы кое что еще подсказать? Куда подключать ик диоды? С ними же еще нужно подключить токоограничивающие резисторы? Понятно, что сами диоды надо подключать параллельно друг другу.
И еще, между какими точками подключать источник?
Я так понимаю, длительность выходного сигнала t=RC?
Ну, извините за столько вопросов, К561ТЛ1 не нашел в свободном доступе.
http://tomsk.electronshik.ru/find?q=%CA561
http://www.elcopro.ru/catalog/price-list/?search=%CA561&x=0&y=0
Вот такие есть.
Не будет работать эта схема в принципе. Представьте, что вместо включенных последовательно фототранзисторов так же последовательно включены разомкнутые тумблеры. Снижение напряжения коллектор-эмиттер фототранзистора под действием на него света аналогично замыканию тумблера. ОДНОГО из четырех! А теперь включите мозги и подумайте, что при этом будет с сигналом на концах этой цепи из тумблеров. Свой ответ отпишите здесь.
    • By UltimateSAS
      Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся с задачей, которую я не могу решить примерно 2 недели, а именно: поручили мне создать усилитель для фотодиода в фотогальваническом режиме, диапазон напряжений на фотодиоде от 50мкв до 300мВ, на выходе я должен получить напряжения от 0 или близкого к нему до 3.2В (т.е. растянуть то маленькое напряжение). Фотодиод IG22X1000T9, очень крутой, работает в ИК диапазоне. Усиление я буду производить с помощью ОУ.
           Если посмотреть на диапазон напряжений, он приходится примерно на 5 декад, да и еще ВАХ фотодиода не линейная. Очень важно измерять именно нижние диапазоны напряжений т.е. от 50мкв до 1-3мВ скажем. Т.к. характеристика нелинейная, я стремлюсь сделать ее линейной, для этого нужно произвести логарифмирование, для этого отлично подойдут диоды или транзисторы в цепи ООС (как мне известно лучше использовать транзисторы, чуть стабильнее от тепла чем диоды). Вот я и пришел в тупик. Перепробовав логарифмические преобразователи, понял что у меня ничего дельного не выходит. Собрал кучу схем, лез в иностранщину, возможно я не чувствительные ОУ использую или просто в корне не понимаю как это работает.
           Прикрепляю схему, которую я собрал и которая ВРОДЕ выдает чувствительность от 500мкВ до 100мВ, но меня мучают сомнения, что после пайки опять чушь получится. Прошу советов, направлений, может кто нибудь работал с этим. Мои вопросы:
      1) Какое ОУ по характеристикам мне взять? Я использую LM2904 и MCP6409.
      2)Как добиться логарифмирования в таких диапазонах? Можно ли его произвести от таких напряжений?
      3) Есть ли глупости в схеме? Нужно ли что то менять, упростить, как улучшить чувствительные характеристики?
      P.S. Добавлю комментарии к своей схеме, чтобы было понятнее, иду слева на право:
      1ый ОУ нужен для логарифмического преобразования, там видно аналог нашего КТ315 в цепи ОСС. Диод сверху для защиты, конденсатор для избежания самовозбуждения. Транзистор на выходе я не совсем понимаю зачем нужен, т.к. эту схему позаимствовал, написано было что для температурной компенсации. 2ой ОУ для вычитания 1В от того, что идет с ИП, чтобы потом не усиливать этот 1В далее. 3ий ОУ просто усиливает в 29 раз 4ый ОУ вычитает 1В, чтобы диапазон начинался с 0, а не с 1В и выше. В итоге при 500мкВ я получаю ровно 3.2В, при 100мВ получаю 24мВ. НО ЭТО ВСЕ В МОДЕЛИ, страшно представить что будет в жизни.
      Чувствую что схема выглядит не совсем эстетично, возможно и глупо, я готов к конструктивной критике и советам! Памахите!
    • Guest Содик
      By Guest Содик
      Добрый день! Уважаемые элетроншики. У меня такая проблема:  Я установил светодиодное информационное табло через выключатели. Расстояние между таблом и кнопок около 80 метров. Светодиоды работают на 12 VDC. Подключил блок питание на 10 Ампер. Кабель сетевой использовал. Вот эти светодиоды горят мутно не ярко. Что делать?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день!  Ищу инженера , конструктора-электронщика, для выполнения проекта ,по созданию или усовершенствованию  левитационно-демонстрационной модели ,которая основана на принципе работы электромагнитный полей  и стабилизации обьекта в воздухе.
      Нужно увеличить левитационное расстояние(до 6-10см) и массу левитирующего предмета(до 1-1,5кг)
      Мой контакт – 89533440718, Александр, 3211633@gmail.com  Стоимость договорная, в зависимости от вариантов исполнения и сроков. Так же рассмотрю другие возможные решения для моего проекта . Если у вас уже есть созданные интересные идеи изобретений , то    -есть возможность помочь Вам участвовать в выставке Изобретений(продвижение, рейтинг, премия-контракт).
      Примеры  и принципы которые можно взять за основу -приведены в ссылках
      Примеры https://ru.aliexpress.com/item/BlacHigh-tech-DIY/33005115402.html?spm=a2g0v.search0302.3.208.35a240bcWFlYMN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4&algo_expid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4-25
      https://arduinoplus.ru/arduino-levitaciya/#_3
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Добрый день, уважаемые.
      В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
      Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
      Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс  или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
    • от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
    • А что ты умеешь, каковы знания, опыт? Что-то раньше собирал и с каким результатом? Кто дал задание и какая тематика предмета (кружка)?
  • Покупай!
