Простая Схема. "сигнализация" На Ик Диодах
1. Сколько питание? Можно по два ИК-светодиода последовательно и резистор с ними. Таких две цепочки получится. Можно все 4 светодиода последовательно, тогда питание должно быть не менее 9 вольт, микросхема выдержит до 15.
2. Исходное состояние схемы - все фототранзисторы освещены (и открыты), на входе DD1.1 низкий уровень, на выходе высокий, на выходе DD1.2 низкий, на входе DD1.3 низкий, на выходе DD1.4 тоже низкий, VT5 закрыт. Прерывам любой луч - фототранзистор(ы) закрывается, на входе DD1.1 логическая 1, на выходе DD1.2 тоже, пока заряжается С1 на входе DD1.3 и выходе DD1.4 единичка. Транзитор VT5 открыт, зуммер пищит, все радуются :)
Через несколько секунд C1 зарядится, VT5 закроется. Теперь, если лучи ничто не прерывает, через несколько секунд С1 разрядится и всё вернётся на исходную.
Хотя я бы сделал на таймере 7555, меньше габаритами получится и можно конденсатор не электролит, а плёночный на 1 мкФ - точнее выдержка времени будет.
Да, я поспешил со своей оценкой. Посчитал, что фототранзисторы должны открываться, а они действительно должны закрываться. Теоретически все верно, но практически работать будет нестабильно. Поскольку не учитывается фоновая засветка (день/ночь) и разброс параметров фототранзисторов.
Так от засветки - тубусы. А надёжно никто и не просил, просили попроще. А так лучше импульсное питание светодиодов и фотоприёмники TSOP.
Можно по два ИК-светодиода последовательно и резистор с ними...
- Т.е. должно получиться две цепи? Одна с ик диодами и питанием на 9в (если все вместе) и еще одна с логикой и питанием на 5в? Если с питанием первой цепи все понятно, то с питанием второй не очень, извините, долго доходит. Куда подключить питание цепи с логикой?
- Я так понимаю при данных значениях сопротивления и емкости получается около 100 секунд работы зуммера?
- Все еще не могу найти К561ТЛ1, чтобы не заказывать. Для быстрой покупки доступны:
http://www.elcopro.r...
http://tomsk.electro...
Можно ли заменить одним из них К561ТЛ1?
Заранее, огромное спасибо за помощь!
Изменено пользователем Moonlight1401
Нет. Берём одно питание 9 вольт. 4 светодиода последовательно через резистор 180 Ом. На микросхему подаём на 7 ножку минус питания (он же общий провод по схеме), на 14 ножку +.
Секунд будет не 100, поменьше, примерно минута или секунд 40, не помню точно. Я такой одновибратор давно делал, 20 с лишним лет тому назад.
Так по первой ссылке есть К561ТЛ1:
oldmao, на складе, как видите, там срок поставки идет. Мне бы надо сделать это числу к 8-9. Но я нашел, все таки, в другом магазине еще.
Спасибо огромное!
