Доброго времени суток!
Отдали мне блок питания MAAS KNT 350, но не рабочий. На плате не было транзистора 2N3055, его я заменим на транзистор КТ803А, так как КТ819ГМ у меня нету. Интересует меня как долго прослужит этот блок питания на таком транзисторе и как доработать схему чтобы можно было регулировать выходное напряжение?
Вот схема MAAS KNT 350
Вот его фото
Транзистор потом установлю на радиатор
Если не будете перегружать по мощности (если мне не изменяет склероз, то КТ803 терпит не более 60 Вт), то куда он денется? Будет служить.
Это схема на фиксированное напряжение. Точную подстройку можно произвести в небольших пределах. Ну, так и на карьерном БЕЛАЗе в соседний ларек за сигаретами как-то обычно не ездят.
Лично я в подобной ситуации распаял бы этот БП на детали (благо основные, такие, как трансформатор, 3-амперные диоды, конденсаторы и т.п. вполне можно использовать) и нашел бы другую схему, подходящую под "хотелки". А то штопать "изделие № 2" как-то некомильфо...
На этом сайте или в гугле по запросу "схема ЛБП"
Например
А если я такую схему подключу на выходе своего ИП, я смогу регулировать напряжение от 0 до 12В?
тов. Фалконист уже сказал Вам, что нужно БП переделывать под свои хотелки (схему менять)
1 Сносим всё вплоть до диодного моста с фильтр. кондёром
2 Лепим свою схему регулировки
И сколько ампер сможет дать такая схема?
Соответственно номинальному току коллектора VT2
Но эта схема не догма - есть кучи тех, что лучше и тех, что хуже. Выбирай.
Да, но про нормальный КПД можно забыть сразу
Это как использовать заштопанный контрацептив :crazy:
Пришёл,увидел,разобрал!
Дмитрий Тё в вашем БП есть "регулировка" напряжения ( подстройка RP1 470 ohm) в небольших пределах и защита от превышения тока 5а ( датчик R1 0.15 ohm).
Постарайтесь найти 2n3055 или близкий по параметрам в корпусе ТО-3.
Такой у меня трудится не первый год.......
Регулируемый БП это уже другая тема.
Изменено пользователем Alex A
