ИК паяльная станция своими руками
@4uvak согласен, но я больше про вторичную тему, печка для пайки смд. Там нагреватели нужны будут бодрые, планирую также на 2-4 штуках сделать по 600Вт. А для этой задачи уже полевик не прокачает. Нужно на симисторах держать. А симистор у нас к низу подключен. Вот я и собственно думаю в слух о том, чтобы без переделки контроллера можно было бы задавать некий "термопрофиль" и для нижнего подогрева, используя его в качестве основного для печки. По хорошему это наверно менять прошивку и при включении выбирать режим, паялка-печка.
а по сути там же можно попробовать с портом поиграть, типа если паяльная станция, то как есть, а если печка, то порт другой. и обменять местами ноги МК)
@stetz.anton можно попробовать с симисторным верхом поиграться. А печь по термопрофилю должна работать? Или просто запекать до определенной температуры?
На правильных нагревателях спираль встроена в ребра передней черной нагревательной панели. На неправильных нагревателях ребра - это бутафория, что и было видно на предыдущей странице, где видно, что спираль расположена как попало, но не по контуру ребер. Поэтому лучше не экономить, и искать сразу правильный нагреватель, чтобы не играть в китайскую лотерею "повезет-не повезет"...
Правда цены кусючие, но оно того стоит.
SHTS/100 800 W 230 V 900°C 86х86 mm 86,00 € (у меня такой нагреватель)
SHTS 1200 W 230 V 860°C 122 x 122 mm 89,60 €
Изменено пользователем 4uvak
12 минуты назад, 4uvak сказал:
Согласен с вами ,тоже для верха  SHTS/100 себе поставил. Да и кстати у дистр. внутри рынка он стоил 74 евро.
@MR.Vektor T13 я SHTS/100 в свое время вообще урвал за 1400 рублей (включая доставку из Германии). Немец на аукцион выставил два таких нагревателя, я и купил один из них по минимальной стартовой цене, так как мою ставку никто не перебил :rolleyes:
@lusik24 работать то будет, а вот как чипы себя будут чувствовать после этого нагревателя остается под вопросом.. у меня от Эльштейна было равномерное темное пятно на бумаге
Мне вот интересно,а где можно заказать такой элемент SHTS/100 у нас или за бугром?
На алиэспрессе появились элементы на 250ват 60x60 белого цвета просят 4000р,но мощность явно мала.
Изменено пользователем ncbelov
http://www.ebay.com/itm/ELSTEIN-RFS80-400w-230v-THE-BEST-BGA-REWORK-INFRA-RED-TOP-HEATER-/330745975870 вот такой, что скажите?
Он сейчас подешевел, когда собирал станцию он стоил 100-120 зелёных
@ncbelov я бы не стал искать на Али, то что производят только в Германии. Советую периодически поиском пользоваться на Ебее. Там на аукционе иногда появляются вкусняшки в единичном (нескольких) экземплярах. Сам не раз наблюдал. Не SHTS/100, но из этой же серии(с позолотой) по адекватной цене. То что если написано "товар возможно не доставляется в Россию" не беда. После общения в ЛС продавцы соглашаются отправить в Россию. А у нас я же писал, тут приобрести можно!
@rdima я этот нагреватель тоже еще в 2014г видел, но не стал брать изза дороговизны. Но его купил этот товарищ, и даже сделал реболл на нем.
А вот ктото еще тестирует ELSTEIN RFS80. Но я бы взял нагреватель побольше по габаритам, чем ELSTEIN RFS80. Как видим в центре температура всегда выше, причем на любых нагревателях. Так что фольга товарищи, обязательно фольга должна быть на кристалле!!!
20 минут назад, 4uvak сказал:
22 минуты назад, 4uvak сказал:
Спасибо!Остался последний вопрос заказал AD8495 на алиэкспресс микрухи,но продавец написал в личку,что качество плохое и просил отменить заказ-пришлось отменить.Теперь не знаю на ebay модулем заказать по 400руб?
Я тут AD брал. Качество отличное, но у продавца к сожалению нет больше этого товара.
Я на Ебее заказал для опытов модуль за 400. Как придет - отпишусь о качестве.
4 минуты назад, 4uvak сказал:
Хорошо,подожду!Пока буду контроллер собирать.
В 09.01.2017 в 16:36, 4uvak сказал:
как у славона, где нагреватели либо отключены либо включены на максималку
какая лютая ересь
мальчик, не обманывай
Реклама в подписи запрещена !
@slav0n доброе утро! Давно не видели тебя. Соскучились уже)
Не спи, а то твои конкуренты давно делают четырехканалки(для контроля температур нагревателей) и не считают это ересью, и не жмут исходники))
ВИ - проводя тесты равномерности нагрева на термо-бумаге, с излучателем Elcer ECP-3 обнаружил интересную вещь.. при резком разогреве с комнатной температуры до 400"С, через пяток секунд бумага неравномерно меняла цвет и к моменту, когда она вся потемнела.. в местах где раньше всего она нагрелась - практически выгорела и развалилась.. От сюда был сделан вывод.. что нужно разогревать равномерно... при ступенчатом нагреве излучателя до 200 градусов (датчик закреплён на ВИ), бумага цвет не меняет, если температуру задать выше на 50 градусов - то бумага почти равномерно меняет цвет. Проведя этот опыт не один раз, был сделан вывод, что равномерность ИК излучения зависит от температуры поверхности самого керамического излучателя.. в итоге в профиль был изменён.. при включении ВИ сразу греется до 100"С, на втором шаге до 200"С.
33 минуты назад, 4uvak сказал:
профит в студтию
1 час назад, slav0n сказал:
ответил вам дид, чи ни?
если вы пытались ответить мне, то я вопросов не задавал, мое сообщение было скорее риторическим. Профитом в данном случае является интерес публики к проекту. Как и тут. Для бабла нужно подходить к вопросу иначе. На самоделкиных не заработаешь, они хотят сделать сами либо в целях экономии, либо в целях хоббийности процесса. Хотите денег, смотрите на термопро и подобных. Продавайте готовое решение. Включил и работаешь. При этом сделайте грамотный сервис и гарантийное обслуживание. Посмотрите на разработки miron63. Очень грамотный подход. И самоделкины не в обиде и клиентура за бабло есть.
Изменено пользователем stetz.anton
4 минуты назад, slav0n сказал:
роботы никому не интересны
буду признателен за развернутый ответ. Ничего не понял в данном словесном обороте. Мне например "роботы" интересны, поэтому собрал сам себе ЧПУ, хотя мог бы купить. У меня это хобби. Более того, электронику для ЧПУ тоже сам сделал, хотя мог и купить, но опять же, мне это интересно. При этом по основному роду деятельности я вполне могу потратить и 500-1000 баксов на программное обеспечение, если оно мне интересно и поможет в работе.
