ИК паяльная станция своими руками
Наконец то добрался до платы. Осциллографом пощупал кварц а генерации то нет. Подкинул другой и все завелось как положено. Кварц был куплен новый видимо брак. Вопрос по ходу. Симисторный блок надо проверять сопротивлением 10 ком с установленным PIC16F876A или нет? И какой лучше поставить MOC 3023 или MOC 3052?
Изменено пользователем Саша166
В 5/10/2017 в 15:45, Саша166 сказал:
Звука при включении нет . Вопрос излучатель должен быть с генератором или без? У меня стоит без.
Должен быть без генератора.
В 5/13/2017 в 19:18, Саша166 сказал:
Pic16f876а отключить. По оптрону -нет дашита под рукой,ставь тот что в схеме указан.
Ребята тут такой казус пришли нагреватели, но как всегда почта подвела, 2 шт треснутые, стоит их такие ставить или нет. Может их герметиком приклеить термостойким и по краям поставить.
Изменено пользователем sergb3
Если по бедности и найдется клей, выдерживающий 1000 градусов Цельсия (снаружи греется до 450-600, внутри спираль может и до 800), то можно (с подстраховкой того, что может развалиться в процессе нагрева), в другом случае - ставить не надо.
7 часов назад, sergb3 сказал:
почта России это еще тот кадр.
Да это все зависит от самого продавца и качества упаковки))) Мне немец за раз 7 Эльштейнов отправлял, упаковка была на высоте. Все дошло в идеале))
8 минут назад, Alex91 сказал:
Товарищи, у кого есть проверенная и компактная печатная плата под дип компоненты с использованием симистора и AD8495
Вот
Печатки.rar
Изменено пользователем rdima
Поддерживаю.Причём откуда получателю знать,почта побила или уже такие были положены?За китайцами глаз да глаз нужен :)
Печатка именно управления под DIP разводится элементарно,сам делал и поделился бы,но файл не могу найти,он мог быть на флешке,которую потом форматнул.Но вот как это выглядит )
П.С. Датчики не подключены,поэтому температуру показывает на Марсе ))
Все элементы расположены под дисплеем,и места осталось ещё вагон и маленькая тележка ))
Изменено пользователем ABCDE
Добавил фото плат
В 18.05.2017 в 09:05, rdima сказал:
На варианте печатки из архива "PCB_by_STAN.lay6" ОШИБКА! НУЖНО 1 и 2 ножку симистора  ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ. Сегодня при первом запуске с этим я  столкнулся, в остальном все ОК.
PCB_by_STAN.rar
Изменено пользователем Николай Харламов
Интересно,те кто рисует плату с расстоянием 2,54 мм между "холодной" (развязанной от сети) и "горячей" частями схемы,заботятся ли о своей безопасности? PC817 позволяет это расстояние сделать 7,62 мм,что уже пободрее будет,мало ли-вдруг влажность повышена,или импульс перенапряжения-2,54 мм ненароком может пробить....
1 час назад, Гость гость сказал:
Может плата под лак.
если речь о моей плате, то закрываю ее лаком для печатных плат после окончательной настройки. Но не претендую на идеальный вариант разводки. Просто делал под свои детали и корпус
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Контроллер почти собрал по печатной плате "PCB_by_STAN.lay6", разработка печатки "stetz.anton" .
При первом вкл. все заработало сразу (только 1 и 2 ножку симистора нужно поменять местами).
Прошивал программатором PICKIT 3, с ним никаких трудностей не возникло.
осциллограф: 5 и 2 ножка пик 12
По поводу конструкции верхнего нагревателя:
Хотел проконсультироваться.
Верхний нагреватель обязательно закрывать с верху корпусом, колпаком?
Или можно его оставить открытым?
В открытом состоянии нагревателя упрощается его конструкция и уменьшается масса.
Примерно как на фото.
В чём разница между закрытым нагревателем сверху или он будет открытый полнустью?
Может есть мнения?
Вдвое (почти вдвое) больше нагрев. Прямыми ИК лучами + отраженными от рефлектора.
@Николай Харламов Корпус нужен, чтобы не обжечься, Мощность излучения вдвое не увеличивается, сама конструкция излучателя такова, что основной поток идет вниз. Тем более, у Вас полый нгагреватель. Но отражателем можно сформировать более качественное пятно нагрева - тоже плюс.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
