ИК паяльная станция своими руками
@4uvak  как прошли опыты с 3D концентраторами ВИ, самостоятельно его изготовить получился? Какими трудностями сталкивались при изготовлении?
@Radio2865 самостоятельно изготовил парочку из листового алюминия, но судя по тепловизору от 3D концентраторов толку 0. Скорее всего я так изготовил...)) Ведь у меня чертежей с точными размерами нет. Потом бросил я эту затею, и оставил большой нагреватель Elstein, а ему концентраторы не нужны. Маленький нагреватель, для которого создавались концентраторы продал.
Народ, собираю потихоньку ик станцию, на просторах интернета вычитал что вместо стекла от плиты можно положить лист толстого алюминия покрашенного в черный цвет, никто не пробовал? В принципе можно столик набрать и из алюминиевого П профиля, кратного числу ламп.
22 часа назад, rommon сказал:
Неверно составлено предложение: Во-первых не "стекло" и не от "плиты". А стеклокерамика от электрической варочной поверхности, либо от индукционной плитки. Во-вторых про  лист алюминия вам наглядно покажу тут:
Плюсом идет гигантская инерция при наборе температуры и неразумные потери тепла из-за невозможности передачи тепла всей поверхностью излучателей, накрытых алюминием.
Приемлемым решением было-бы взять воздушные ТЭНы, залить их расплавленным алюминием и отфрезеровать, как это сделал, например mvm_ksaa
При наличии доступа к станкам можно попробовать вот так
Или этак
Однако, есть еще интересная штука - вот такая
Чуть не забыл!!! На ютубе человек задумал проект с плитой - рекомендую посмотреть, он довольно подробно все свои действия поясняет и показывает
проект "Термо Бро" :)
@teraOhm чтоб плата разогрелась низом до 120 градусов (при измерении термопарой сверху платы) на ситале сколько у вас время проходит? 6-7 минут нормально?
Подключил я три галоген последовательно напрямую к розетке, расстояния от колбы до платы около 4см,  потребления после нагрева 2.5 ампер, ставил  видеокарту от гигабайт  gt9400
Изменено пользователем Radio2865
Radio2865
Не более 10 минут на весь профиль для бессвинцовых припоев (Pb-)..
Для начала 12 ламп по 1500W.
Не моё, однако весьма достойная реализация с практическими доказательствами.
Добавочка:
Изменено пользователем teraOhm
При соединений 2 последовательно интенсивность выше, это у меня небольшой времменый стэнд для проверки работы галогенок
В момент включения ток отображается на тестере начиная с4.5 ампер и стабилизируется на 3.130 ампер при 2 последовательно соедененных галогенок
 если мне надо быстрее выйти на уставку НИ тогда по 2 последовательно это даже если 14шт ламп 7 секций 3.130ампер × 7 = 21.91ампер это около 4.8квт, а если   по три последовательно тогда 15шт ламп 5 секций это  2.5ампер × 5  = 12.5 ампер мощность 2750вт мдаа надо подумать .. нужен ваш совет
По идее если установить галогены плотнее (так как расчитываю на 15шт по схеме 3S5P) и установить анодированный отражатель  с хорошими показателями и плату ставить на стойки 1.5см должно время нагрева НИ уменьшится, так как на этом стэнде патроны ламп расположены друг от друга на расстоянии 1.8-2см
Radio2865  А обычные галогенки той же мощности и длины, случаем не ярче светят, чем ваши лампы? Возможно, если мое предположение верно, рабочая температура у ваших ламп несколько ниже, чем у обычных, и столь долгий разогрев следствие этого...
3 часа назад, teraOhm сказал:
Когда то я тоже подумовал о таком, что мне возможно придется по 2 последовательно включать их, соглашаясь на добровольца на риск не зная их реальные характеристики именно" в нашем деле".  Где то на соседнем форуме читал, у кого то тоже нагревался долго но с обычными галогенами, я чуток ошибся он у меня за 5 минут достигает 120 градусов при расстоянии 4см от колб ламп до платы, не ярко горят Имхо по двум критериям
1) спираль толше чем у обычного
2)  кварцевая колба имеет цветовую окраску темно красный (в качестве светофильтра)
Будем боротся дальше, надеюсь оптимизма набратся поможете и отбросить мысли истребляющие надежды , в конце конечно хочется поделится  народу строением и результатами станций благодарить всех кто оставлял полезные инфы и особенно чувака :-)
 Например  могут сказать по этой фотке что горит ярче, но это тот же подключения по 3 последовательно, но когда я отключил освешения комнаты
У Термопро есть важная рекомендация - ставить плату на уже разогретый до некоторой температуры стол. Думаю, в вашем случае стол, разогретый до ~70*C нивелирует затяжной разогрев платы. На мой взгляд стОит добиться на поверхности платы хотя-бы 160*С. Плата способна легко переносить разницу температур между нижней и верхней плоскостью в 50-70*С, главное, чтобы эта разница не возникала мгновенно. Используете стойки высотой в 10 мм?
10 часов назад, teraOhm сказал:
160 градусов при измерении сверху платы? Стойки пока не готовы, купил палку фторпласта , определюсь с размерами стоек и отдам токарю, учитывая ваш совет хотел стойки 1.5 , 2,  3, 4  сделать, но вот тут (дела со стеклокерамикой) надо подумать, если сделать 10мм стойку, плата в этом случае загарает? как думаете?
Бывает приходят рискованные идеи с ситаллом, взять что ли мелкое  (по диаметру 2-3мм) сверло по стеклу и просверлить с определенным шагом, сделав в меру количество отверстии по поверхности (сначала потренировавшись на обычной стекле) Церан, дабы пропустить через него нагретый воздух хотяб частично, но конечно тут не знать физику стекла, природу кристаллов на разрыв разбитие церана и провал исследовании обеспечен :-D  либо только сам производитель сможет запекать с уже имееюшимся отверстиями (дышащий) церан
В качестве стоек удобно использовать алюминиевые вытяжные заклепки диаметром 3,2 мм и высотой 10 мм, вытащив из них шток, и нарезав резьбу в оставшейся части обычным болтиком. http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p2320.html#1852685
Не надо сверлить стеклокерамику! У вас от верхней плоскости ламп до нижней плоскости стеклокерамики 10 мм должно было получиться, если стеклокерамика на 5 мм выше керамических изоляторов R7s закреплена. Итого, со стойками по 10 мм, от ламп до платы будет 24-25 мм.
К вопросу, почему не 100*С на плате от преднагревателя, а 160 хотя-бы: Чип снимаем при, скажем, 225*С, следовательно разница температур платы и чипа составит температура снятия чипа минус температура платы. Так вот, чем меньше эта разница, тем безопаснее процесс для платы (главное гарантированно не расплавить припой нижним подогревом). Часто возражают, что греть плату до температур выше 100*С опасно для компонентов, в частности для электролитических и танталовых конденсаторов. - В основном, так считают те,  кто не соблюдает временнЫе нормы термопрофиля - использует слишком затянутые профили. Конечно, есть и индивидуально капризные, нежные платы. Резкий прирост температуры вреден, но и неоправданно долгое нахождение платы под воздействием высоких температур тоже вредно.
С платами на свинцовых припоях было проще - паялось часто даже вовсе без верхнего излучателя. Именно с Pb- пришли проблемы - такие припои менее пластичны, а температуры их плавления находятся вплотную к границе физической живучести кремния.
Возможно, на ваш вопрос о допустимой длительности профиля для Pb- точнее и авторитетнее ответят документы из этого поста:
http://forum.amperka.ru/threads/ИК-паяльная-станция-на-arduino-mega-2560-Доработка-скетча-ars_v2_lilium_jsn.10176/page-97#post-197760
Знаю людей, применяющих затянутые профили - работают много лет, клиенты не жалуются. Это происходит потому, что во-первых, "набита рука" у мастеров, а во-вторых, производитель все-таки заложил какой-никакой, но запас прочности в платы и компоненты, особенно, если и то и другое оригинальное. Пример такого "запаса прочности" можно посмотреть в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZY-LGVT9y8
Уважаемый @4uvak контроллер НИ справится если мне предстоит подключить по 2 последовательно (14 или 16шт) распределив нагрузку на 3-4 симисторов  bta41-600b по ровну?  Максимальное потребления при 14 шт  по 2 последовательно 7 секции параллельно ток 22 ампер,  если есть возможность снизить мошность НИ контроллером и например сделать общее потребления( не совсем как сейчас 12.5 ампер по схеме 3S5P так как недостаточно тепла из за толстого спираля и не совсем 22ампера как при максимальной 2S7P схеме) около 15-17ампер сделать получится? При нажатом энкодере включить контроллер и снизить мошность низа верно?
Видеокарта на стойках 12мм , прямая подключения 3 последовательно,  расстояния от колбы галогена до стеклокерамики 10мм,  расстояния между патронов ламп 20мм,   нагревается до 160 потратив врема около 4 минут,   плавно поднимается Т низа скоростью 1 градус/сек, но при достижений 120-130 скорость снижается
Radio2865 160*C на плате?  Если да, то 4 минуты это хороший результат, когда поддон с лампами и отражателем будет внутри закрытого корпуса станции, потери тепла немного снизятся. 230*С минус 160*С - остается верху отработать всего-то 70*С! Если принять среднюю скорость прироста при работе верха над разогретой платой равной ~0,7*С/сек, то верх закончит пайку через 100 сек., т.е. всё время профиля уложится менее чем в 8 минут.
То, что скорость набора температуры платой снижается, вероятно, это управляет алгоритм контроллера 4uvak. Важно, чтоб температура не забегала сильно выше заданной в контроллере. Быстрее 1*С/сек, в принципе, и не надо, если на морозе не планируется паять. Маленькие платы, кстати, греются дольше, чем большие, как бы ни казалось это странным на первый взгляд.
9 часов назад, teraOhm сказал:
Тестировал напрямую подключив к 220в расположив как на фотке без участия контроллеров чувака,  после 2 й минуты скорость набора температуры замедлялся Имхо небыло достаточным тепла но продолжал расти, толшина платы 1.6мм (синяя от гигабайт) не загарает на 1.2см стойке уже 3 и 4ый разогрев, все же либо предстоит мне по три последовательно подключив отрегулировать контроллер на максимум  так как недостаточно тепла и больше запасов по мошности нету либо же подключить по 2 последовательно но снизив мошность низа и при этом будет запас по мошности Имхо
В 27.12.2018 в 15:42, Radio2865 сказал:
Да контроллеру то что, конечно справится. Он же симисторными оптопарами управлять будет. ИМХО, если bta41-600b оригинал, то одного симистора должно хватить на всю эту гирлянду. В даташите указано что этот симистор выдерживает нагрузку в 400А в течении 20мсек.
Когда все соберете, то определите экспериментальным путем необходимую мощность для низа в % в ручном режиме. Я много лет паяю так, и даже не меняю эту мощность. У меня абсолютно на всех платах разных фирм температура находится в пределах 120-150 градусов, главное условие не менять высоту стоек. Я в последнее время запускаю верх уже при 100-110 градусов на плате, пока верх отрабатывает - общая температура платы повышается  на 20-30 градусов. Экономия времени)
Всем привет! Принимайте в ряды самоделкиных. Тоже пытаюсь собрать самодельную паяльную станцию на керамических нагревателях.
Тестирование:
Изменено пользователем itworkclub
Из за изображений слишком большой пост получился
Ну и молча тестируйте себе. Нахрена об этом на весь Интернет трындеть?
Вот такой нагреватель пришло из Китая, ну и пятно нагрева с 5 см, просьба высказаться, подойдёт для начала или нет?
Изменено пользователем rommon
