ИК паяльная станция своими руками
Alex, Владислав2 Воздух воздуху рознь. Если кратко - нам, простым смертным, мартиновские системы управления воздухом не осилить - там так закручено....
А, например, смонтировать комбайн, подобный обозренному тут:
Возможно. Мне довелось воспользоваться подобной от известного бренда no name и впечатления устройство самые положительные оставило. Не навязываю, просто предлагаю поразмыслить, только ли за громкое имя мартин цены на станции с воздухом сверху устанавливает :) . Есть ещё хонтон - те подешевле, управляются парой ALTEC PC410 и одним RKC REX-C100. Вот их уровень можно и попытаться повторить...
9 часов назад, .Alex сказал:
Есть у кого опыт,что лучше-ик,или воздух?
Воздух для мелочи, ИК чтобы не поджарить пластмассу
Товарищи,"наблындил у китов"интересный нагреватель,для низа.Что думаете?...вроде,можно свой размер заказать
金云母高温加热片135*135220V500W加热板温度可达500℃磁力搅拌器
宝贝是磁力搅拌器专用加热配件,分出口型(110V)和国内型(220V)2种规格,功率均为500W左右,干烧温度可达500℃,使用时需要用金属散热板紧紧夹住加热片,达到好的散热效果,避免加热片因为热胀冷缩出现变形的情况,影响产品寿命,在300℃以下可长期加热使用,使用时还需要配套温控使用,产品的材质为金云母片,可耐温800℃,发热丝材质为镍合金金属丝,采用先进的蚀刻工艺,功率密度大,加热速度快,尺寸薄,安装方便美观,使用寿命长。如有技术问题请联系客服!!!
2 часа назад, .Alex сказал:
Интересно ссылку кинь
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.13.34231216kg0Lmd&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=567718565461&pvid=86fdd214-4deb-4881-a7fc-cb7c43018a91
нужна регистрация
кстати,там-же есть интересная керамика,для "верха"
толщина 2мм
Изменено пользователем .Alex
12 часа назад, .Alex сказал:
нужна регистрация
толщина 2мм
нужна регистрация
толщина 2мм
спасибо
13 часа назад, djalexnn сказал:
Что думаете?
Шутевые они, да и крепление заклепками означает, что через год все это контачить не будет. Придется опять клепать и так постоянно.
Надо брать вот такие
Никто не пробовал такие ИК лампы для нижнего нагревателя? Просто сейчас скидки до 1 апреля, и купоны китайцы раздают направо - налево. Думаю брать или не брать по цене ~ 4тыс (с учетом кэшбека) за 10 ламп J254. Есть еще такие лампочки J118. Интересно это реально ИК, или стекло крашенное? Смущает в описании Темп. Цвета (K):3000K будто это обычная лампа, а не ИК...
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Зайчиков потом нахватаешься и будешь слепой ходить.
Объясните, пожалуйста, подробнее, на каких общедоступных материалах основано ваше утверждение. А то тема популярная, народ читать будет, а тут раз - и вы всем крылышки по-обрезали!
4uvak Я тут посмотрел предложения - отзывов там почти нет :(.
Вот в этот лоте 1300Вт:
goo.gl/zktYNv
покупатель пишет отзыв "... сопротивления спиралей в холодном состаяний 6-7 ом. Из недостатков сама спираль укладована не строго по центру колбы а криво, см фото! На самой стекляжке есть какие то непонятные крупинки либо это крупинки кварца или что попало при изготовлений стекла для галогенки. Не указано на каробке параметры лампы что тоже является не маловажным! Слава богу все 10шт ИК галогенок целые не битые упаковано на Хорошо!"
Можно ещё у Radio2865 спросить  про его лампы
Возможно,  лучше вот такие, хоть и дороже:
goo.gl/hCu5Ss
Но тогда вопрос встанет о совместимости с уже действующей вашей станцией :( .
Изменено пользователем teraOhm
13 часа назад, 4uvak сказал:
Пока не успел запустить с вашем контроллером, у меня пока эксперименты вручную были, ждал elstein shts/100 800wt получил, ждал стеклокерамику принесли из Росии, теперь жду аланод miro 4400, и ещё куча всего из алиэкспресс уж чаша терпения наполнился :-)
На счет ламп более конкретные информации могу выложить после финальной сборки и проверки вашим контроллером а пока поделюсь чем знаю: такими лампами видел  пользуются кузовшики те кто покраской авто занимаются сушит на отлично! вопрос ик ли светит или нет да она когда подключена на полный накал из далека теплом лупит конкретно (возможно коротковолновая ик) как вблизи костра сидим так и греет, яркость при этом намного меньше чем прозрачные. Спираль выскажусь что более толстая сразу замечается при сравнении, вычитал в теме все страницы в соседнем acnb1 там известные мастера жаловались что из недостатков галогена это тонкая спираль намекая что если будет толше тогда лучше в ИК области будет излучения, а этот рубиновый можно считать имеет это преимущество как раз что и ожидалось от него, при этом инерция нагревателя сохраняется не считая незначительные отставания от обычного галогена но превышающего другие например кварцевых нагревателей. Так же намекали что кварцевые нагреватели лучше в ик области и что у галогена обычное жаропрочное стекло да так оно и есть но не с этими лампами! Тут другое дело. Я сегодня ради интереса проверил взял одну из тех что купил стал нагревать в кухне на газовой плите 3-4 минут как это в ютубе смотрел и плеснул водой и о чудо не треснуло! Подтверждаю что у этого рубинового цвета галоген. лампы стекло из настоящего кварца! По тому они дороже идут. Не раз обсуждались на разных форумах чтоб добится длинноволнового излучения спираль должен быть в меру толстым, не ярко светить, итд. так получается мы все хотели низкую инерцию и длинноволновый ик спектр излучения! То есть получается мы хотели что то подобное чтоб излучала более в длинноволновом спектре и имела низкую инерцию. Так вот эти лампы ИМХО есть тот гибрид которую и ожидали получается. Потушить его ( перевести из коротких волн в более длинноволновый ик) нам уже известно как последовательное подключения  ламп
9 часов назад, teraOhm сказал:
  Показать содержимое
goo.gl/zktYNv
Ого приветствую teraOhm. Вы меня и там нашли :-) , это тогда еще  я первый свой заказ делал 10шт. Потом как я узнал что кварцевое стекло имеют (и должны иметь) некие полосатости продольно то есть они совсем не прозрачны как обычные жаропрочные стекла. И эти "крупинки" на самом деле как я узнал мелкие пузырки что появляются при его изготовлении и характерно для кварцевых стекол, как выяснилось по этим признакам  люди и узнают что это кварц а уточняют нагревая и окуная в воду!
Изменено пользователем Radio2865
@4uvak если собираетесь купить, то напоминайте продавщице Freda чтоб она предупредила отправителя проверить на ровность спиралей и их работоспособность каждую, мне попались 3-4 кривые спирали (не держались проволочки в центре) но 100% рабочие , продавщица шла навстречу клиенту и согласилась на спор за частичное возврат стоимости в качестве компенсаций. Я советовал им сделать более качественней до этого как ни странно многие кто берут как она говорит ни кто не жаловался на такие подробности, я обяснил ей  некоторым возможно лень оставлять подробные отзывы на странице али. Поблагодарила за информацию и стала отправлять следуещие партии мне уже с ровными спиралями
Перелопатил кучу страниц и потерялся по какой схеме и печатки собирать, начал травить платы как у автора в статье а тут вижу совсем другое. Дайте нормальный архив с схемой и печаткой на сегодняшний день.
А бывают ли специальные 3D концентраторы для комбайн чипов прямоугольной формы? Или все равно как не крути тепловое пятно будет круглым и в прямоуголным концентраторе? Даже если так, не лучше ли все же прямоугольным сделать концентратор чем квадрат для комбайн чипов? В термопро видел только квадратные 3D концентраторы
В 22.04.2019 в 23:48, Radio2865 сказал:
Не нужно ни каких специальных 3D концентраторов для комбайн чипов прямоугольной формы, всё итак замечательно работает.
5 часов назад, rdima сказал:
Красота по рисункам, хорошо отпаяли, у вас  ВИ тоже из shts/100? Да конечно, но когда есть возможность поэкспериментировать чтоб добится хоть к чему то, и когда есть шанс изготовить одновременно корпус к станцию и всю мех часть включая разные 3D контрентратора (под заказ за всю механическую часть),  я подумал почему бы мне не воспользоватся этим шансом так как и так придется мне за корпус платить местным конструкторам. А вот до изготовления, хотелось бы набратся знаний по 3D  отражателям
Вообщем приехали мои лампочки, сегодня установил. Результатом доволен. Едва светят, греют очень хорошо! :) По моим подсчетам эффективность у этих ламп на 33% выше, чем у галогенок. При мощности 27% 9 ИК ламп по 1кВт прогревают плату так же, как 9 галогенок по 1,5кВт..
Так же всем рекомендую разъемы питания, усб и прочее менять при помощи этой паялки с использованием термопрофиля. Ждем пока отработает термопрофиль, и аккуратно пинцетом снимаем нужный разъем. А то раньше мучился с термовоздушкой, и все кругом плавилось от нее... А ИК от верха вообще пластмассу не плавит, даже в эпицентре нагрева. Вот к примеру снимал разъем питания при 230 градусах, на разъеме кусок пластмассы выпирал на 2мм в сторону ИК излучения. Как видим он даже и не думал поплавиться...
@rdima а как эксперимент прошел с купленным обогревателем с плоскими нагревателями?
11 час назад, 4uvak сказал:
Честно, ещё не добрался работы много, но очень хочется, там нужно отражатель сделать пока на этом всё и встало.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
