ИК паяльная станция своими руками
В 19.10.2017 в 11:11, 4uvak сказал:
Вопрос к тем, кто делал комбо (симистор + транзистор). Во время работы верха не оказывается влияние на нижний нагрев? У меня яркость нижних ламп немного возрастает при работе верха. Силовой модуль скорее всего не правильно спроектировал, так как пик12 разместил между силовых ключей низа и верха
В 20.10.2017 в 23:10, 4uvak сказал:
Ура! Решил проблему!!! После 2 дней тестов я чего только не перепробовал на аппаратном уровне, и проблема никак не решалась. После чего решил портировать прошивку под pic12f683. Оказывается этот камень более помехозащищен, чем pic12f675 и работает без сбоев между 2 силовых ключей.
Смею предположить, что размещение PIC12 между силовых ключей низа и верха  всё таки создает проблему.
Кстати, вот как китайцы решили проблему неравномерного нагрева центра и краев чипа. (Верхний подогрев, такие насадки не у всех продавцов!)
Изменено пользователем Armenn
Привет всем!
Наконец добрался до плоских нагревателей для низа, мощности  хватает но не очень подходят для установки платы прям на них, при нагреве их выгибает.
On ‎07‎.‎06‎.‎2019 at 10:41 PM, rommon said:
Это для воздуха
А что это меняет?
Верхний нагрев - это другое, там надо быстро нагреть и быстро убрать.
Еще и кулер потом сразу включить и охладить на 10 гр сразу, а потом постепенно. Тут это предусмотрено ?
17 часов назад, Armenn сказал:
А что это меняет
Попробуйте, расскажете :) лично я не понимаю зачем греть чип мелкими точками через трафарет. В фене воздух закручивается, равномерно распределяя поток воздуха, там такой трафарет оправдан.
Так идея в том чтобы уйти от плоского нагревателя к фену. Конечно светить нагревателем сквозь точки это жесть... :)
Включил фен, идет нагрев, выключил нет нагрева. Да предусмотрено. :D Другой вопрос потянет ли управление этой паяльной станцией фен...
8 минут назад, Armenn сказал:
Да предусмотрено.
Я про другое.
В 08.06.2019 в 23:47, РадиоНастройщик сказал:
Если в управлении предусмотрено охладить, а потом постепенно, то да. Проблема только в одном: фен практически безынерционный и сможет ли управление от автора работать с таким верхним подогревом большой вопрос.
21 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Убрал нагреватель в сторону и все охлаждение.
35 минут назад, Armenn сказал:
А чем плох плоский нагреватель?Зона нагрева предсказуема, расстоянием можно менять пятно нагрева.
Неравномерность нагрева и большая площадь нагрева в отличии от воздуха.
В 04.06.2019 в 13:25, Igla13 сказал:
Теперь при включении верха, примерно через 30 сек. яркость низа падает вдвое, а дальше начинает бессистемно моргать - то полная яркость то половина, при отключении верха нормальная работа низа сразу восстанавливается. В момент мерцания осциллограммы сигналов на 5 и 3 ножках МК не меняются (стоит  PIC12F683) на 2-й частота падает вдвое, когда снижается яркость низа. По питанию МК пульсаций не вижу. Если обратно подключить китайский верх, всё опять работает штатно. Буду благодарен за совет как решить эту проблему.
А печатка из статьи? Заземление подключено к корпусу? Провода экранированы между МК и силовой частью?
В 06.06.2019 в 01:14, Armenn сказал:
По мне ИК гораздо лучше воздуха, и абсолютно ничего не плавит. Соккеты, пластик, разъемы памяти нет необходимости накрывать. Я раньше термовоздушкой + нижний подогрев демонтировал всякие разъемы, усб, которые от воздуха могли подплавиться или прийти в негодность. Но потом перешел на ИК, и результат успешного демонтажа стал 100% без оплавлений пластиковых частей
Изменено пользователем 4uvak
1 час назад, 4uvak сказал:
Подтверждаю, все проблемы снимаются с оплавлением, а воздухом все равно зацепишь что-нибудь. Ну и кулер спасает пластмассу заодно. Поставил нужный профиль и иди кури, приходишь, все запаяно и плата уже теплая.
В 10.06.2019 в 17:02, 4uvak сказал:
Печатка и вся конструкция из статьи (тут ничего ни убавить, ни добавить, респект). Заземления корпуса нет. Соединения между платами в экране. Переделал силовую часть верха на симисторе и теперь всё работает как должно.
У меня однажды глюки были без заземления корпуса, а с заземлением становилось все ок. Так что заземление корпуса обязательно не только в целях электробезопасности..
Видимо это связано с тем, что у тебя контроллер в корпусе со станцией. У меня контроллер отдельно и все нормально. Верх и низ на симисторе.
В схеме из статьи (верх на транзисторе) силовая часть верха не синхронизируется с  сетью и соответственно чем мощнее нагрузка, тем большие помехи выдаются в сеть. В моем случае, с китайским верхом(450 Вт) ещё прокатывает, а с нагрузкой в 600Вт уже нет - уровень помех становится критичным. Когда включается верх, даже спирали в лампах звенеть начинают. Также в каждом конкретном случае влияет качество изготовления плат, их взаимное расположение, какие провода используются и их расположение и т.д. Схема с симистором, где учитывается переход сети через ноль, лишена этих недостатков.
5 часов назад, 4uvak сказал:
У меня при 800 Вт верхе все ок, с заземлением никаких помех нет. Без заземления есть
Минус микроконтроллера на корпус? А вот горячую часть обьеденить с холодным  есть толку? (например как в импульных блоках питания, средняя точка от Y конденсаторов на горячую землю и горячую землю с холодной землей через конденсатор соеденить)
Изменено пользователем Radio2865
40 минут назад, Igla13 сказал:
Металлический корпус станции на PE проводник сети.
И, заметьте, производители промышленных станций настоятельно требуют (не просят!) этого! Видел ПО промышленной ик станции, которое при старте выводит окно с требованием проверить, обеспечено ли заземление станции!
Непонятно только, как быть тем, у кого проводка не имеет заземления. Насколько помню, сейчас "модна" вообще 5и-проводная схема разводки сети в эл. щитах подъездов в новостройках. А в старых домах проводка соответствует прописанной в договорах времен СССР предельной нагрузке в 1000 Вт!
Изменено пользователем teraOhm
