ИК паяльная станция своими руками
1 час назад, Radio2865 сказал:
Минус микроконтроллера на корпус?
Нет, только корпус заземлить.
(например как в импульных блоках питания, средняя точка от Y конденсаторов на горячую землю и горячую землю с холодной землей через конденсатор соеденить)
В моем варианте так оно и есть, потому что применен ноутбучный БП, и там скорее всего такая схема организована.
Повторил эту станцию со многими изменениями, но изложу наиболее значимое, на мой взгляд, из них - иная организация управления силовым транзистором. Идея "самозапитки" не понравилась изначально - хотелось нормальный драйвер (развязку никто не отменял). Очень к месту оказался опто-драйвер TLP250 (позволил отказаться от потранзисторной сборки). Единственный недостаток - необходимость индивидуального питания, для чего был применен китайский БП 12V04 (на основе THX208, перенастроенный на 15 В). На этот же БП было решено довесить и систему охлаждения с регулировкой по температуре, все-таки жирно целый блок на один только драйвер...
@KARVAC
А что это за транзистор в правом верхнем углу?
14 часа назад, Armenn сказал:
@KARVAC
Блок управления (контроллер с экраном) вынесен отдельным модулем (блоком, так товарищ-инициатор хотел), поэтому транзистор - это "разгрузка" выхода МК и снижение влияния длины провода. Ответил?
Вопрос к знатокам: Есть ли у кого-то опыт использования стекловолоконной сетки с тефлоновым покрытием (PTFE) вместо стекла или сетки из нержавеющей стали поверх излучающих ламп?
Стекловолоконные сетки с тефлоновым покрытием применяются в ленточных конвеерах для УФ/ИК сушек тканей или полиграфических материалов и тд.
Основные интересующие нас свойства тефлоновой сетки: высокая термостойкость (до +260ºС), стойкость к УФ и ИК-излучению.
Попался на ютубе ролик, в котором в качестве подложки на алюминиевую нагревательную панель кладут тефлоновую сетку.
На 5й минуте ролика
Интересно было бы услышать реальные отзывы, если кто-то имеет опыт использования такой сетки в ИК паяльных станциях
nfsden За реальных пользователей не скажу, однако свой пост считаю всё же уместным.
Смысловая нагрузка сетки в ИК станции какова? №1 защита хрупких излучателей от падения на них чего-либо, способного привести к их разрушению. №2 организация поверхности над излучателями, пригодной для установки на неё паяемых плат. А как в вашем случае имеет место быть? (Справедливости ради, укажу еще, что сетка с мелкой ячейкой позволяет немного сглаживать неравномерность излучения, когда излучающие элементы малы и находятся сравнительно далеко друг от друга))
Надо понимать, что, поскольку воздух является плохим проводником тепла, температура поверхности излучателей всегда будет выше температуры платы. Это накладывает определенные требования на использование тех или иных материалов, применительно к сеткам - тоже.
Изменено пользователем teraOhm
On 10/29/2017 at 9:06 PM, 4uvak said:
On 10/29/2017 at 8:45 PM, djalexnn said:
Где покупал такие профили?
Все брал тут. Производитель тут.
Все собирается легко из профиля как конструктор.
Пожалуйста, подскажите какой размер профиля для боковых стенок корпуса вы использовали в вашем проекте: 30*15*2мм или 40*20*2мм? Спасибо
@teraOhmСогласен с вашим мнением. Теоретически стекловолоконная сетка с тефлоновым покрытием должна хорошо подойти для наших задач, теперь нужно на практике проверить.
Изменено пользователем nfsden
В ‎03‎.‎07‎.‎2019 в 14:04, nfsden сказал:
Я повторял корпус по конструкции 4uvak, покупал профили в Леруа, на боковые использовал 40*20*2 , при сложении высота боковых стенок получается 80 мм., так же использовал данный профиль для ограждения цоколей ламп.
Спасибо за ответ.
Можете подсказать наименование и где можно найти в продаже перфорированный алюминиевый лист, который используется в качестве несущей конструкции?
В 03.07.2019 в 14:04, nfsden сказал:
Второе. Я использовал этот профиль.
@KARVAC на выход AD8495 надо повесить сглаживающий конденсатор 1 мкФ через резистор 100кОм (как в статье).
3 часа назад, nfsden сказал:
Это сталь перфорированная, продается практически везде
4 часа назад, 4uvak сказал:
Все сделано как в статье: в модуле управления установлен конденсатор 1 мкФ и второй резистор 47К (так сказать он "разделен" между модулями).5d1e50a30907f_.thumb.JPG.732954b36bbf4c439dc29421908a9008.JPG
По конденсаторам не точное совпадение (там, где их несколько)...
Изменено пользователем KARVAC
В 27.05.2017 в 19:54, MitsuokaOroshi сказал:
Делал свои печатки для AD, тоже завышали показания (может обо мне Автор упоминал), ответ прост был-не верно был включен резистор на 1Мом. После исправления все отлично отображается. Печатку делал с учетом максимально тесного контакта AD и точки подключения термопары. Отдал предпочтение прямому винтовому подключению выводов термопары (как в родной вилке) с помощью впаянных латунных втулок из корпуса ноутбука. В файле есть еще экспериментальная плата для корпуса вилки термопары с применением элементов в корпусе 0603 и 0805. Этот вариант в железе не делал еще, как только решилась проблема с завышением показаний-сразу продолжил собирать остальные модули станции. Может потом как все закончу соберу и проверю.14132931.jpg
На этом фото еще не исправлена позиция 1 Мом резистора, видно что он стоит на массу и вход AD, а нужно на массу и контакт термопары. AD обвернул медной лентой для пущей согласованности температуры соединения и AD.
AD8495.(type 2) lay6.lay6
В печатке ошибка - нет массы на конденсаторах 1мкф, 1nf.
@KARVAC Можно печатку Вашего варианта силового модуля и модуля управления? Спасибо!
PS. Набросал корпус в солиде. Если кому нужно пишите здесь поделюсь.
Изменено пользователем yuro_ka
В 16.07.2019 в 14:20, yuro_ka сказал:
Для начала покажу фото - обдумайте ( в т.ч. наличие "уникальных" деталей). Три платы: модуль управления, силовой модуль, усилители термопар...
Обратите внимание, на момент фото присутствуют не все детали, а в "комплекте" есть платы сетевого фильтра, модуля пинцета и сенсорной панели (выбор зон нагрева (нагревателей) и включения пинцета)...
KARVAC у меня купленная паяльная станция трудится. Я для души собираю. В переди осень и зима почему бы и не попробовать Ваш вариант. Спасибо! Ниже архив корпуса.
для форума.zip
6 hours ago, IgorI_Anatol said:
Здравствуйте) Интересно посмотреть на саму реализацию ИК станции)
Не цитируйте предыдущие посты.
С почином!
Увидел на ваших фото датчик-щуп.
Пожалуйста, ознакомьтесь с полезной информацией по правилам установки датчиков такого и схожих типов:
@Argunov боюсь при такой разводке платы могут быть глюки в работе контроллера. Я первую версию станции тоже неправильно развел, и контроллер ребутился вообще от всего. От щелчка выключателя в соседней комнате, от статики по корпусу итд...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/mb90/pcb.htm
