ИК паяльная станция своими руками
16 часов назад, DIMASTUI сказал:
на паузу пайку можно останавливать
Да, а почему и нет? Длительным нажатием на энкодер как стартует так и останавливается. Но то в ручном режиме.
29.07.2019 в 18:40, 4uvak сказал:
@Argunov боюсь при такой разводке платы могут быть глюки в работе контроллера. Я первую версию станции тоже неправильно развел, и контроллер ребутился вообще от всего. От щелчка выключателя в соседней комнате, от статики по корпусу итд...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/mb90/pcb.htm
Попробую. Если будут глюки, передаю с учетом рекомендаций. Плату проще переделать, чем корпус :)
29.07.2019 в 16:33, Denis Shulga сказал:
а какие размеры самого корпуса?
Завтра замерю, отпишу
31.07.2019 в 19:49, Argunov сказал:
280 х 500 мм
народ подскажите извините что не по теме имеется новый хаб  BD82HM65,кто как их сажает одни пишут что на свинец лучше перекатать якобы они очень чувствительны к температуре и может сдохнуть в процессе пайки, другие говорят что можно сажать и так на бессвинец,кто  как такие паял
47 минут назад, DIMASTUI сказал:
Все что приходит на безсвинце я сажаю так напрямую. Профиль 225 градусов. Важно кристалл чипа закрыть кусочком фольги. Один продавец мне только на безсвинце чипы новые шлёт. Штук 20 поставил . Все завелись
спасибо за совет,не стал перекатывать посадил на безсвинце  профиль выставил 225  кристалл закрыл фольгой,чип сел хорошо ноут заработал..
Здравствуйте. Решил собрать http://cxem.net/master/116.php, тк мосты чем-то перепаивать надо. Появилось несколько вопросов. Индикатор, подойдет ли  МЭЛТ MT-20S4M, или же искать WH2004 ?(не хочу лишний раз с Китая везти детали, собрать хочется побыстрее и не растягивать ничего) Транзистор. TK20A60U, у меня нет, каким можно заменить ? Есть доступ к  HGTG20N60A4 SPW20N60C3 STW20NM60FD STP20N60FP, какой поставить лучше ? Симистор будет BTA41-800B(какой есть).  Энкодер EC11-15K-G.
С питанием, планирую отдельные CLC фильтры на силовую и питающую часть. Общий БП или на TL494+IR2101, либо на 50Гц трансе, пока не решил) DC/DC на LM2576.
Как-то так, с чего-то надо начинать)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Дисплей подойдет,транзисторы подходят все кроме HGTG20N60A4 лучше этот поставить STP20N60FP(у него корпус изолирован),симистор подойдет,энкодер тоже.трансформатор на 50гц предпочтительней(помех меньше)-но габариты.
Изменено пользователем ncbelov
Спасибо)
1 час назад, ncbelov сказал:
На какой ток ? Чтобы уж не ставить слишком огромный.
20 часов назад, O5-14 сказал:
16 часов назад, O5-14 сказал:
Спасибо)
Если без вакумной  помпы то 0.5А хватит.
Это хорошо, но с транзисторами проблема, что-то пропало с сайта магазина, обновить вовремя забыли значит. Вместо STP20N60FP появился STP20NM60FP. Да и вообще подраскупили все, если что( Если не затруднит, киньте если что ссылочки на компоненты в ЧиД
P.S. жаль, компьютерного управления нет, было бы куда ноут на PI пристроить) А то сам я, еле-еле додумал только схему измерения температуры, и то с использованием ISA шины.
Изменено пользователем O5-14
23 часа назад, O5-14 сказал:
https://www.chipdip.ru/product/wh2004a-ygh-ct
https://www.chipdip.ru/product/fcpf22n60nt   или  https://www.chipdip.ru/product/stp20nm60fp  берите лучше 1 но и тот что вы указали пойдет.
энкодера у них нет.
https://www.chipdip.ru/product/bta41-800b
по мне лучше автономность чем пялиться еще в компутер.
‎19‎.‎08‎.‎2019 в 15:05, O5-14 сказал:
 Не реклама, но предлагаю рассмотреть и этот вариант, сам для станции многое купил там, у них есть доставка по России.
http://procontact74.ru/
Ну к примеру тот же самый индикатор цена более привлекательна
http://procontact74.ru/displej-lcd-2004-zelenaya-podsvetka-14252?keyword=2004
Изменено пользователем DmitriyChel
Что есть в наличии, покупаю в моем местном магазине "ТРД" http://trd.nov.ru/, чего нет - заказываю либо там, либо в другом месте. И это так не только с этой станцией)
На время проверки мозгов, вместо STP20NM60FP подпаять STP7NK80ZFP думаю(естественно с чем-нибудь маломощным), все равно большие галогенки не скоро будут.
Вы ребята, конечно, кулибины. Свои схемы придумываете, сами корпуса собираете опираясь на пару картинок. В европе так не делают.  Схема, кстати, так себе нарисована. Не для начинающих. Или я здесь один чесал голову и застревал на разных моментах? Хотя и собрал, все работает. Но защита на верх никакая. Нужно ставить устройство дифференциального тока. И кстати, по английски говорят не up/down, а top/bottom в этом случае.
Имелось ввиду, если уж собирать такое устройство, то с соблюдением всех правил безопасности и пониманием схемотехники.  Показал одному из учителей электроники , он слегка удивился, что такое народ такое собирает словно лего. Так и убиться можно если упустить какой-нибудь момент.. Если человек выкладывает такие серьезные схемы, зная что кто попало будет их собирать, то стоит уделить внимание максимум безопасности и жирным выделить, что это на свой страх и риск.
1 час назад, Гость Tinkar сказал:
То что верх нагревателя сделан без защиты это да согласен,достаточно отвалиться 5вольт на контроллере и все 220в напруги попрет на нагреватель если схема собрана на полевике,что убьет плату и чип.
Вот про это пожалуйста по подробней.
2 часа назад, ncbelov сказал:
У них в Европах так принято, даже на мясорубках нарисовано член и яйца туда не совать, а у нас народ глупый, до такого не додумывается, видимо по этому ничего ни у кого не сгорает и не отваливается у убиваться не собирается.
Согласен с предыдущими ребятами, мы не в Европе, собираем не от хорошей жизни, да и сделанное своими руками приятнее, и вопрос к вам, зачем вы собрали, а теперь возмущаетесь? А по поводу контроля, ну работа профиля посмотрите графики 5 минут (300 секунд), что это время надо обязательно уйти и заняться чем то другим, ну посидите и проконтролируйте , пропало 5В, отключите станцию, и все будет цело, и верх отвести можно в сторону. А автору тока благодарность, что позволил многим повторить свою конструкцию, и притворить мечту в реальность.
Пока не могу сделать платы по-человечески, нарисую при помощи Edding 780. "Все материалы куплены в крупном строймагазине." - Если не секрет, в каком ?
18 часов назад, Гость Tinkar сказал:
Блин, ну если уже в этом проблемы. Тогда зачем собирать, и вообще заниматься ремонтом. По моему с таким подходом, категорически запрещается брать в руки инструмент и тем более вскрывать "пациента".
Изменено пользователем Vitibon
