ИК паяльная станция своими руками
1 час назад, виктор холопов сказал:
У меня точно такой же нагреватель, только что посмотрел тепловизором на него, как то так.
да по тепловому пятну похож на мой а как у вас в работе  он есть косяки
2 минуты назад, DIMASTUI сказал:
Да не похож, а точно такой же)). В работе, да фиг знает, несколько чипов выпаял и впаял, пытался заменить сокет, плату убил, пузыри появились, редко паяю, я не сервис, так, для себя.
Нижний подогрев, 12 ламп, сверху стекло от плитки.
да от нагревателя многое зависит.хоть здесь тема обсуждалась не раз поделитись ссылками на качественный нагреватель кто опробовал свои
Нагреватель китайский 450 Вт, аналогичный, до платы 5 см, как выставил первый раз больше не переставлял по вертикали, по горизонтали или нагреватель смещаю или плату по полю рабочему перемещаю. По процентам верх 70%, низ 27%, пробовал низ - 29, нагрев идет быстрее, решил уменьшить и не торопить события. У меня вопрос к автору, на видео при замене чипа, не убираете снизу крепеж системы охлаждения, у меня на одной отклеилось при нагреве упало на лампы ладно обошлось, теперь феном подогреваю и стараюсь снять.
Поделитесь, кто как сделал крепеж для термопары, у автора коромыслом и к плате прижимает под собственным весом, у меня из такой же пружинной, но один конец пока крепится к корпусу струбциной, и от нагрева может по плате сдвинутся, может от платы подняться, да и перед пайкой сложновато к плате прижать. Буду признателен за советы и идеи.
40 минут назад, DmitriyChel сказал:
Всегда снимаю крепления и наклейки, которые не терпят перегрева.
Пользуюсь много лет различными вариациями вот такой конструкции:
Изменено пользователем teraOhm
4 часа назад, teraOhm сказал:
Поддерживаю,крепление с низу снимать обязательно,т.к столкнулся с проблемой после пересадки чипа с теми же симптомами что и до пересадки.Растекся припой снизу,прошлось собирать паяльником и все стало нормуль.Чип был дохлый до замены 100%.
5 часов назад, DmitriyChel сказал:
Вообще без крепежа пользуюсь не удобно конечно но юзать  можно.Можно использовать 3 "руку" в магазинах такие продают с лупой.
Изменено пользователем ncbelov
Спасибо всем ответившим на вопрос про держатель, сам склонялся сделать что нибудь типа руки из детского железного конструктора, а пока на ближайшее время наверно воспользуюсь подсказкой RDima, отлично и от температуры точно не куда не убежит. Спасибо.
14.09.2019 в 19:11, O5-14 сказал:
Нет ли у кого другой разводки силовой платы ?
А кто мешает самому развести - там не так уж и много элементов?
ЗЫ У меня плата сильно отличается...
19 минут назад, KARVAC сказал:
Так переразвел уже. Дорожки пока что рисую кредитной карточкой рейсфедером из иглы шприца и стержня гелевой пасты, заполненной битумным лаком.
Провода к индикатору потом уложу поровнее) Соединять управляющие выходы контроллера с силовой частью решил при помощи кабелей КММ 0,12. photo_2019-09-17_13-09-27.jpg.8daf06ce099081ec277e9bd83b2dd4f3.jpg
20 часов назад, DmitriyChel сказал:
 я так тоже думал, пользуюсь уже три года :)
18 часов назад, O5-14 сказал:
Усилитель для PT100 проблема, - воображения у меня нет, и зачастую разводка платы это мучительный и длительный процесс(
РТ не использовал, а универсалом под AD (усилитель термопары) могу поделиться...
ЗЫ Наличие и номинал отдельных элементов определяется поставленной задачей.
Столкнулся с новой проблемой. Теперь во время термопрофиля горит транзистор TK20A60U. Успел два раза прогреть плату и все. Уже два сгорели.  Остался последний. Сток аж потемнел... Охлаждение стоит с теплотрубками от видеокарты и вентилятором. В теме упоминалось та же проблема, якобы неповезло с качеством... Это правда так? Или нашлось лучше решение?
Изменено пользователем Roman U.
5 часов назад, KARVAC сказал:
Спасибо. Я все-таки смог развести, только получилось это только после овердоза кофеина, наварил по крепости на вкус примерно как эспрессо, но 3-4 литра:angry:
P.S. Вроде бы жив после этого, но так себе)
6 часов назад, Roman U. сказал:
TK20A60U
Ползуюсь таким транзистором только верх 450W(китайский),пока жив проблем нет.Сейчас много шлака перемаркированного из китая.Покупал у себя в Тольятти в местном магазине.
радиатор использовал общий корпус паяльной станции.люминия там навалом у меня.
Тот же транзистор, нагреватель китаец, размер радиатора, снизу к радиатору вентилятор 60*60, можно посмотреть на фото 100-ая страница, все работает.
5 часов назад, rommon сказал:
Вы не умеете пользоваться даташитами?
Это ускоряет процесс поиска, и очень значительно. Не только ИК-станцией занимаюсь.
Подумал, нет смысла именно на 7,5В DC/DC делать, и 12 сойдет(lm317p нету сейчас).
И, пожалуйста, как на алиэкспрессе найти эти вакуумные насосы ? По фото не вариант, выдает вакуумные увеличители пениса(
