ИК паяльная станция своими руками
15 часов назад, O5-14 сказал:
Файлик не выложите ?
Запустилось и заработало с полтычка, ни каких проблем. Кстати на плате полностью ушел от SMD компонентов.
Kontroller My.lay6
Изменено пользователем DmitriyChel
6 часов назад, O5-14 сказал:
Все эти действия толку не дают...проект говно, с меня хватит.
Мда... Несколько десятков собрали, если не более, и работают уже. У вас не получилось с налета. А напрячь мозги и включить здравый смысл - слабо? А проект хаить - на это горазд. Хе-хе.
Изменено пользователем Vitibon
8 часов назад, O5-14 сказал:
писать желания нет, проект ..., с меня хватит.
И не требуют тут от вас  этого.
Зато с удовольствием участники и гости темы ознакомятся с материалами вашего личного проекта, и предполагаю, что уж ваш-то полностью рабочий проект составит впечатляющую конкуренцию разработкам 4uvak!
5 часов назад, Vitibon сказал:
Просто из-за такой капризности контроллера кредит доверия к нему закончился.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Вы перед тем как негативна отзываться по данной работе, с начало бы взяли печатную плату автора и пробовали его реализовать. Плюс использовали элементы купленные у проверенных поставщиков. На рынке встречаются очень много ЭРИ несоответствующих своим техническим требованиям.
последняя плата по авторскому чертежу, разве что 7805 не ставил на плату. RC цепочка на выв.13 не влияет. С элементами все в порядке.
Если вначале и хотел в Резонит письмецо отправить, то теперь передумал, доверия нет уже к такой капризной схеме.
1 час назад, O5-14 сказал:
А себе доказать, что могём. Повторюсь, многие кто повторил, ни о чем не говорит. В основном брали за основу ПП автора с небольшими переделками под свои комплектующие и не каких танцев с бубном. Хотя как вы развели свою плату, сомнения есть. Особенно минус, чуть не замкнутый контур, с выступами, сетка зачем, хотя и не силовой модуль, но 16МГц все-таки.
Ну и по делу, так от вас и не дождались конкретики. Если актуально, то для начала: - что творится на ресет в момент перезагрузки; - что на кварце?
1 час назад, Vitibon сказал:
Нет 1 плату я делал в корпусе и плату разводил сам.Блок питания был от сетевого транса без дросселя,я выкладывал на странице не помню на какой свое изделие.Так вот проблем тоже не было от слов совсем.А переделал под авторскую потому что посчитал целесообразным управление все в одном корпусе,проблем тоже нет.Вот нашел фотку 1 станции.
Изменено пользователем ncbelov
2 часа назад, Vitibon сказал:
Когда это превращается в допиливание напильником с паровоза до самолета, я ухожу оттуда.
По сути он также замкнут перемычкой. Сетка - рейсфедером широкую дорожку западло закрашивать.
Просто что это такое, если не тщательно выверено с точностью до мм, то оно отказывает ?
Уже нет. Не стал особо тщательно  рассматривать, что на кварце, хотя, может и выложу, заснял немного.
Делать третью плату точно уже не буду.
Хм. Тогда зачем она (ИК станция) вам, не пойму. Я не ёрничаю, но с таким подходом/настроем, что вы собираетесь ремонтировать.
И да, с точностью не мм, а десятых, а то и сотых мм приходится при пайке БГА иметь, Иначе...
01.10.2019 в 03:49, O5-14 сказал:
проект говно, с меня хватит. В пустую потратил деньги и кучу сил. Я устал, я мухожук.
Называть говном то, что повторило куча народа вполне довольного результатом ?  Может дело не в "проекте"?
А чЁ такое "мухожук"?  Думаю (судя по рукоблудию пациента на фотках) имелось ввиду рукожоп?
Сделанное красиво и с любовью ))) работает без проблем. А ужоснах , исполненный "на от@бись" всегда подкинет кучу проблем...
5 часов назад, RUV сказал:
мухожук... рукожоп?
Раньше говорили, золотые руки, но из жопы растут. Починил телевизор, стал переносить, уронил и разбил (ЭЛТ).:D
И на сегодня, в век компьютерной техники, рисовать рейсфедером - моветон. Ни качества, ни эстетики, проще уж фломастером перманентным.
6 часов назад, RUV сказал:
Я устал, я мухожук.
- "Я устал, я ухожу"
Как я писал уже, принтер лазерный в ремонте, на струйном и матричном ничего не получиться. Часто, когда схема простая, нарисовать самому намного быстрее и проще, нежели пока там мышкой в программе накликаешь и все дела. Маркером пользовался, но он дорогой и склонен к засыханию, после чего нормальных линий от него уже не добиться.
Земля-выв.9. На 10. амплитуда побольше, а так то же самое.
Нарисовал на бумаге или распечатал струйным/матричным и через ксерокс, куда уж проще, чем рейсфедером. Как вспомню молодость, стеклянные рейсфедеры дефицит, грели стержень от шариковой ручки и растягиваешь, потом под углом и нужного диаметра бритвочкой. Кстати намного мягче идет по фольге, но сноровка нужна.
А что Reset (MCLR pin1) в момент сброса, 5В есть, и вообще как ведет себя индикатор 2004 по питанию без проца, интересует сколько кушает mA. А что на 3 пине индикатора, правильно ли подключен потенциометр? вижу только 2 вывода от подстр.резистора, а третий д.б. на общий-так? т.е. он должен подключен потенциометром а не реостатом. Походу там и собака порылась, подключили реостатом, т.е. ограничили ток (падение напряжения на нем),.
"Я устал, я ухожу"
Чем прошивали PIC(программатор)?
По вашей осциллограмме я насчитал 12мгц кварц какой?
Сори ошибся 15,5 Мгц получается
ЗЫ или осциллограф врет или у вас проблема с кварцем или кондерами возле него.
7 минут назад, ncbelov сказал:
Если изображение есть контрастность не причем.
Та не, при инициализации ему хватает по току напруги, а после инициализации надо зажечь все символы (20*4), т.е. тока надо, вот и падает напруга. Может у него проц и не перезагружается, а индикатор просто не показывает, отсюда не видать, а он молчит как партизан.
42 минуты назад, Vitibon сказал:
а бузер че пищит как зарезанный?Хотя нет он отсчитывает время до взрыва.
ЗЫ плата тут не причем,проц,частота кварца,прошивка,дисплей(вряд ли).
1 час назад, ncbelov сказал:
,частота кварца
Я4С-105 намерял 64,58нС, примерно 16 МГЦ) Нет блока программирования РФПЗУ с константами(
Щуп в положении 1:10, иначе контроллер тупо вис.
Не, может модули с микросхемами от аналоговых девиц придут, и запустится, кто знает. Знать бы, какое примерно напряжение должно поступать на 4 и 5 пика. С В1-12 подал бы)
2 часа назад, ncbelov сказал:
Тем, что есть, ChipProg+ LPT. Всякий колхоз А-ля "5 проводков" не приемлю, несколько кР спалил когда-то, и перешел на полноценный программатор.Ни разу не подводил, жаль что в обход LockBit не читает(
Увы,не дождался. Хотя, ГМ мог и рвануть)
Не заметил. Питал от всего, и от 5,12В и от Б5-49. Просадок не было никогда, пока пищал/мигал. Подпайка на ножки питания Pol 1000uF не возымела эффекта.
Или целиком с 2'х сторон еще раз в спирте промыть ? [или же обезжиривателем универсальным]
P.S. Пойду разводить плату ЗУ 12В, под Агату Кристи) полегче будет немного)
Изменено пользователем O5-14
Забыл дописать маленькую мысль)
5 вольт максимум ну и в минимум до нуля.
Ну появится(имитация) показание температуры при моргающем дисплее че это дает,не понятно.
примерно 16 МГЦ
если не точно 16 мгц то могут всякие траблы.
Нормальный программатор.
Попробуйте залить прошивку английскую.
Если паяли канифолью то проблем не должно быть,а вот если активным флюсом то лучше промыть.
14 часов назад, ncbelov сказал:
Чтобы блок курсорных измерений измерял точно, нужна калибровка. Для ее проведения нужен "Программатор ППЗУ", которого у меня нет(
Конкретно эту плату пастой ВТС
6 минут назад, O5-14 сказал:
Не знаю что у вас там за агрегат,у меня осел RIGOL 1053 можно как по периоду посчитать так и сразу показывает чистоту.
8 минут назад, O5-14 сказал:
Флюс активный нужно смывать.
Так по какому разу уже.
16 часов назад, ncbelov сказал:
То же самое.
Хорошо, что часть деталек этого проекта подходит в другие места)
Станция работает отлично! Четыре чипа выпаял, один перекатал и поставил. Пока набиваю руку на нерабочих платах.
Глюков не замечено. Сетку убрал (воняет сильно). Надо попробовать неокрашенную сетку
Верх подключил через термистор (из компьютерного бп), иначе транзюки выбивало
IMG_20190926_124736.jpg.d0658eadf397b336fcd2b64fbcf295b6.jpgIMG_20190925_125322.thumb.jpg.da445024cb6b08b212363df9140182e9.jpgIMG_20190924_172648.jpg.cce2e882b9478017b1c36f540c8b4a65.jpgIMG_20190926_145751.thumb.jpg.8f2fe84844ac33ea6529a43828ebbdd0.jpg
Плата управления.lay6
Изменено пользователем Argunov
