ИК паяльная станция своими руками
4 часа назад, Argunov сказал:
Плата управления.lay6
Вычистят мне принтер, попробую может и этот вариант. Думаю, покрытие лаком не повредит, если плата рабочая.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Я думаю что-то с микроконтроллером не то (прошивка или сам контроллер). Можно попробовать плату контроллера запитать от аккумулятора или кроны. Может по цепям питания помехи идут..
9 часов назад, 4uvak сказал:
3шт и одно и тоже. Питал от стабилизатора с оранжевым мостом, Б5-49, маленький бп на ld1084v на трансе дежурки микроволновки...
3 часа назад, O5-14 сказал:
3шт и одно и тоже
Значит не судьба вам её собрать.
PS/ не скромный вопрос сколько вам лет? Читаете вы только по диагонали.Удачи в сборке "Агаты кристи"(хотя не знаю что за хрень да и без разницы) надеюсь сюрпризов не предвидится.
И последнее вы похоже на флудера 3 страницы текста ни о чем!
Изменено пользователем ncbelov
Странно что у 05-14 мигает, я то на обычной макетной плате собрал,  МК с дисплеем работала стабильно! От платы с мк до платы дисплея у меня шлейф от флопика :-)
Изменено пользователем Radio2865
8 часов назад, ncbelov сказал:
:shok:Вообщето имелось в виду что под музыку Агаты делать все это безобразие.
27
Ну, все 100+ страниц подряд не осилил.
1 час назад, Radio2865 сказал:
Подключали полный комплект, или минимум ? Фото в студию)  Даже в другом месте включал, вдруг помехи от не заземленного компа. Ничего не меняется, думал еще один пик купить, но 226р жаба задушила.
На следующей неделе только смогу попытаться авторскую 1:1 сделать.
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Последняя печатка относительно нормальная по сравнению с первой. Что-то с пиком. Чем прошивалось?
1 час назад, rommon сказал:
Ну, теперь то хоть понятно почему оно не работает.
А из-под чего надо ? Разве если не указывается ничего конкретного, то шьется по-умолчанию ? Тем более, другого программатора нет.
Изменено пользователем O5-14
Конфигурация такая LVP_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _HS_OSC & _BODEN_ON & _DEBUG_OFF современные программаторы сами все расставляют при прошивке.
По скрину не понятно в каком положении находится LVP (5 строка с конфигурацией). Он должен быть отключен.
1 час назад, 4uvak сказал:
5 строка
55882067_.png.8acba65b513d18b4857d5838512ecd54.pngВарианты LVP. Вообще, в программировании я только формулу несложную в питоне посчитать)
Сегодня испытывать точно не смогу другой вариант шитья, спать надо
22 часа назад, O5-14 сказал:
27
Опыта маловато,а приборы это наверное наследие дедушки -мне 43 между делом.Собирал много(кучу разных схем)паяльные станции и прочее  при не правильной разводке не возможно было откалибровать показания,но МК никогда таких траблов не встречал.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Прошивать с ноута сомнительный вариант, только с юсб порта, со всех остальных портов шить только на стационарных компах. Я бы посоветовал собрать PicKit 2 lite и не мучиться больше.
Опять же, с lpt лучше использовать PicPgm Programmer, он хоть по человечески работает и настраивается.
Варианты LVP
Так LVP настроен на низковольтное программирование. А его надо перевести на второй вариант, на цифровой вход/выход!
PS. Я от подобного программатора избавился еще 10 лет назад в пользу PICKIT2. Сейчас клон PICKIT3 у китайцев стоит 600р. Работает не хуже оригинала, лично проверил.
2 часа назад, ncbelov сказал:
нет, мои на все 100%)
Почему? это же не usb-lpt мост.
Второй  программатор ? Подумаю, чтобы только мк в панельку крайне желательно вставлялся, не желаю проводами тыкаться.
15 минут назад, 4uvak сказал:
Попробую) Напишу, что получилось)
1 час назад, xake сказал:
4 часа назад, rommon сказал:
Разговор о lpt портах, при чем тут юсб?
LPT не должен отличаться
Реальность говорит о другом. Можете и сами проверить, кто ж не дает?
10 часов назад, 4uvak сказал:
Что интересно, по умолчанию стоит "is digital i/o" и тогда мигание/писк.  Во втором режиме мертвая тишина
а вообще проект завершен. Может для кого-то и есть "творческая романтика" или как там оно зовется, когда за счастье переподбирать кучу резисторов, или еще чего. Целостность ЦНС мне дороже.
7 часов назад, O5-14 сказал:
Вот просто интересно чем дело закончилось.Прошейте у друга брата свата,если есть такая возможность.
