ИК паяльная станция своими руками
19 часов назад, teraOhm сказал:
Поскольку программно антидребезг не реализован, возможно аппаратно этот небольшой пробел получится восполнить
Вы уже попробовали?
18.11.2019 в 01:33, sancheni сказал:
У кого есть печатные платы, с компонентам подписанными по схиме для распайки, этих 2 модулей поделиться пожалуйста народ ?
А в чем проблема,то берете схему и по ней определяете какие где детали должны стоять,тем более там деталей штук 20 наверное наберется всего.
Если вы схему читать не умеете как же вы ремонтировать собираетесь,тупо перепаивать BGA.
18.11.2019 в 06:33, sancheni сказал:
Пройдитесь в этой ветке, где начиналась 2-я версия, выкладывали несколько ПП и я в том числе. Только под свои детали все переделывали, в частности дисплей.
У авторской ПП в основном непонятки у вопрошающих по кондерам/фильтрам по питанию. Если БП будет на трансе, то может и не понадобится на фильтр столько, ну а добавить не проблема и потом, в процессе настройки.
Изменено пользователем Vitibon
13 часов назад, addy2k сказал:
 Вот ----->
Спасибо, это рабочая версия, у вас эта схема работает ?
Доброе утро народ, кто подскажет или поделиться, статей или видео, как это делать, как прошить эти чипы, и каким программатором их прошить эти чипы надо plc12f683 , plc16f876a ?
Изменено пользователем sancheni
To ---- >  sancheni
Я далеко не профессионал, и много вопросов задаю на форумах ...
Но извините ... если Вы не можете и не знаете чем и как прошить микросхемы ...  то мое мнение, рановато паять на ИК станции .... и зачем ?  И как Вы делаете заключение, что нужно именно паять BGA, а не скажем, прошить биос ( который Вы шить, судя по всему,  не умеете )
3 часа назад, sancheni сказал:
Гугль подаст ....
3 часа назад, addy2k сказал:
ВGA...а автор проверяет просто питание,проверяет просто хоть чтото или сразу плату на станцию и айда всё сносить?я вот в мать не лезу,этого не понимаю,но вижу что нужно делать для станции,как её делать,но блин мне лень....
Уже несколько сотен ноутбуков отремонтировал, и скажу, что если материнка не стартует, то не факт что вышел из строя какой-нибудь BGA чип. В большинстве случаев все обходится малой кровью без замены BGA. Одному - двум ноутбукам из десяти неисправных помогает элементарная прошивка биоса на программаторе. Так же некоторые модели не заводятся с севшей батареей биоса.
Если не даются навыки диагностики, то лучше станцию не собирать..
Порой приходится схемы ноутбуков читать, а там в сотни раз сложнее, чем схема паяльной станции... Если в схеме паяльной станции нет понимания что и куда ставить, то ремонтом ноутбуков лучше не заниматься.
Добрый вечер народ, Китае смотрел на алиэкспресс, нет такого LCD дисплея, VC20x4C-GIY-C1 20x4 на основе KS0066 (HD44780) чем можно его заминать кто знает, чтоб подошел к этой станции ?
Можно поинтересоваться - как вопрос  был задан гуглу -что тот не смог вам ответить ? (если можно скрин или ссылку)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
кто проводил опыты с лапами, какая минимальная мощность должна быть, у 1 галогенной лампы, чтоб нормально паяла станция, с 9 лампами ?
1 минуту назад, alawar сказал:
Я заказал уже программатор RT809H, он сможет прошить эти чипы plc12f683 , plc16f876a ?
что лучше ставить 9 галогенных ламп? или 4 пластины китайски нижнего подогрева или одну большую пластину нижнего подогрева 180 на 180 мм?
Лампочки попроще, в любом магазине, видел ставили  стекло от электро плит, но вы уж сами решите что для вас лучше,сходите в ютуб,там визуально видна разница
offtopic
когда-то на злом тогда еще monitor.net.ru Адиль (ADOWWW) снёс тему по паяльным станциям самодельным, написав, примерно, следующее "тема превращается в ликбез для неудавшихся парикмахеров..". Может парня направить в разделы для начинающих сначала - пусть составит полный список вопросов и выложит там, думается хорошим людям всегда найдётся кому помочь :) Это чтоб не флудить в основной ЭТОЙ теме. Насколько мне представляется, тема перестаёт быть читабельной, перевалив за 100 страниц.
