ИК паяльная станция своими руками
8 часов назад, Armenn сказал:
Доказательством служат отзывы о горящих транзисторах в этой схеме.
Если вы не внимательно читаете форум, то кто виноват? Данная проблема давно решена как в железе, так и в софте. А решать надуманную проблему уж увольте.
12 часов назад, dtsatoll сказал:
но круче чем другие открытые проекты
Не сотвори себе кумира, как говорится. Возможно, эта ваша фраза, это не только последствия невозможности изучения вами всей этой темы. Проблема значительно глубже. Две бытовые электроплитки и два ЛАТРа в руках мастера дадут фору этому и иным некоторым проектам. Однако и мне не надо быть столь категоричным. Это теплофизика ошибок не прощает, а рюшечки в виде дисплейчиков, насосиков, часиков и фонариков - оставите для детишек в песочнице, когда разберётесь в процессах, составляющих процедуру бесконтактной пайки. Легко брякнуть "Я" на страницах бесплатного форума, трудно пояснить за своё "Я", используя общедоступные научные материалы, приводя ссылки, аргументируя мнение своё. Вы решили проблему с выходом из строя мощного мосфета. Это хорошо. Сколько повторивших ваше решение здесь подтвердили его правильность? Многое познаётся в сравнении, остальное - эмоции. На эмоциях электроника не работает.
Обращаюсь к участникам темы: Размещайте как можно больше материалов по теме 4uvak на интернет-ресурсах с приглашениями участвовать в развитии этого проекта - тогда, рано или поздно, подтянутся инженеры и изначальная схема, изначальный код, начнут принимать законченный, полупрофессиональный вид, возможно, появятся новые ветви развития проекта, портированные на 16-и, 32-битные версии PIC-контроллеров. Суть  - сердце их будет все равно в этой разработке 4uvak! Всем Добра!
Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
Изменено пользователем sancheni
14.12.2019 в 15:59, rommon сказал:
Всего этого не было бы если все что доработано, исправлено,  собрали вместе и разместили на странице https://cxem.net/master/116.php.
41 минуту назад, dtsatoll сказал:
Очередной мистер очевидность, ну откуда вы беретесь?
Мне действительно проще вас уволить. :) Не хотите видеть проблему!? Тогда вы уволены!
Для все остальных кто не хочет периодически менять транзистор. В схеме есть ошибка и она не устранена даже в версии 2. Но есть простое решение которое позволяет снизить тепловую нагрузку на транзистор и убрать возможность его пробоя в результате плавного снижения напряжения на затворе.
Стоит дороботка меньше 100р. При желании вы можете использовать более надежное решение.
Выбор за вами.  :drinks:
К обоим. Прошивку менять не надо. HCPL-3120 - это микросхема.
В первой версии переделываются два регулятора, во второй только один.
Все!
14.12.2019 в 16:13, sancheni сказал:
Применил почти такой же способ (схемку выкладывал), только использовал TLP250 и отдельный источник (и транзистор 26NM60 - просто был живой демонтаж)...
10 часов назад, Armenn сказал:
Еще у одного осеннее обострение? Бедненький. Проблема решается пару резисторами.
Это хорошее решение. Но микросхема стоит 80р. а не 57 и нужен отдельный БП. А отдельный БП вам нужен т.к. в TLP нет защиты от пониженного напряжения. И без внешнего блока у вас будут гореть транзисторы.
7 hours ago, rommon said:
Бедненький.
Все таки я вас обидел раз вы переходите на личности. Воспринимайте жизнь позитивней и аргументируйте свои ответы как профи, тогда может и подискутируем по сути. :yes:
А пока, общение с вами не по теме  прекращаю.
15 часов назад, Armenn сказал:
Успокойтесь, больше обижать вас не буду, можете меня в игнор поставить, для вашего же спокойствия, и может еще раз перечитаете тему, почему горели ключи, и как это исправили? И в следующий раз будете умнее?
20.12.2019 в 17:32, Armenn сказал:
Оптодрайвер был в наличии, да и без БП использовать его не планировал. Заодно и обдув на него повесил...
Ну если детали уже есть, да и БП рядом и бесплатен, то тогда вариант хорош. Но когда мы обсуждали проблему задача ставилась минимальными переделками все решить. И минимальной ценой.
Для кого-то ваше решение лучше т.к. все под боком, а вот если надо ехать в магазин, то проще и дешевле решение на HCPL-3120, можно даже не использовать резисторы на землю  в затворах q3 и q4 первой версии станции. Можно вообще убрать эти полевики и напрямую подключиться к HCPL-3120 через резистор 510ом.
подскажите может делал кто верхний нагреватель из 12 вольтовых галогенок.если да то сколько ламп ставили и как сама станция ведет себя с ним..с керамикой китайской не как не везет а нормальный керамический наг купить финансы не позволяют сейчас
Изменено пользователем DIMASTUI
На вашем фото их 16. То есть если они по 50вт мы получаем 800вт. Мощности вроде должно хватить. Станция с такими лампами в качестве нагрузки должна спокойно работать. Если они на 220в... На 12в трансформатор который вы подключите будет столь большой, что лучше так не делать, вдобавок придется схему как на низ с симистором делать или свист будет. Конечно можно все лампы подключить последовательно, но тогда менять их придется чаще чем обычно. А все остальное можно найти в том видео. Вроде кто то ещё такую голову собирал.
А чего с ней не так?
Изменено пользователем Armenn
12 вольт потом надо еще и регулировать.даже если 16х12=192 вольта  50вт...действительно если покупать то на 220,цена одна ,включение и регулировка через симистор
И такие крепления еще поискать надо,у нас вот не видел,может не обращал внимания...
греют не равномерно один бок чипа вроде нормально садиться\ второй задирает у меня 80 на 80 чёрный китайский второй уже,первый попался вообще ужас
Берём бумагу от кассовых чеков, для простоты или обычную бумагу для жарки в реальном режиме. И начинаем греть пока не появиться пятно. Потом по результатам  либо меняем угол наклона нагревателя, либо накладываем  металическую сетку, либо тонкую аллюминивую пластину на всю поверхность либо играемся с фольгой. Надо добиться равномерного круглого, если далеко и квадратного если близко поджаривания листа. Понятно что все это костыли, но так по крайне мере появиться возможность начать работать. И ещё! А точно у вас нет сквозняка во время работы?
Если что есть высокотемпературный цемент (1200) градусов для заделки автомобильных глушителей, можно им приклеивать квадратики фольги для снижения излучения прямо на сам нагреватель. При этом он водой лего размывается если что не так приклеилось (я такой брал для восстановления таких керамических нагревателей, может у вас будет не водорастворимый). Бумага хороший индикатор. Ждём с нетерпением результатов, если у вас получиться то китайский нагревпром получит второе дыхание.  ;)
@DIMASTUI  Настоятельно рекомендую такой - https://elcer.com.ua/products/infrakrasnye-nagrevateli/ir_quartz/quarc_qp/qp13/. С доставкой по Украине обошелся около 20 usd. В Россию тоже думаю отправляют.
