ИК паяльная станция своими руками
12 часов назад, teraOhm сказал:
Если кварцевые панели разборные, то что мешает равномерно перераспределить спирали в трубках, если не секрет, конечно?
Да лучше уж тогда ИК лампы у Фреды с Али купить(фото прилагаю), чтобы со спиралями не возиться. Длинные лампы для нижнего нагрева брал, все ок. Едва светят, греют отлично и равномерно. Ну и спирали всеьх ламп однотонно светят.
PS. В качестве верха такие лампы не испытывались. Нужно проверять
Изменено пользователем 4uvak
19.01.2020 в 20:44, DIMASTUI сказал:
и как решили проблему какой нагреватель поставили в итоге
Ставил нихромовые трубки но у них тоже разница на нагреве есть особенно середина, примерно 20-30 градусов уже лучше чем было но всё равно хочется лучше подобрать, заказал вот эти https://aliexpress.ru/item/32741939213.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXNhPEMhttps://aliexpress.ru/item/32741939213.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXNhPEM жду на днях приедут поставлю и увижу хвалённую разницу
21.01.2020 в 13:03, Бельо Михайло сказал:
Физику (раздел теплофизика) не обманешь :) Любые нагреватели классических типов в центре горячее, чем с краёв. Именно по этой причине производители начали использовать излучатели в форме параболы, например как в ERSA IR-550A. Потихоньку и самодельщики наконец перестанут игнорировать законы физики и пересмотрят механический конструктив с их учетом.
Есть такой мультфильм "падал прошлогодний снег". Там эпизод про зайца и базар :) Если у вас есть даташит на такие нагревательные элементы, и есть уверенность в соответствии конкретных этих китайских изделий параметрам даташита, наверное можно попробовать. Но в центре они, увы, тоже будут горячее, чем на краях :)
Ставил нихромовые трубки но у них тоже разница на нагреве есть особенно середина, примерно 20-30 градусов уже лучше чем было.
В нынешних условиях технологического развития не вижу ни каких проблем намотать спираль с неравномерным расположением витков от середины к краям. Просто это никому видимо не надо.
Теперь со своей проблемой.
Приобрёл трубки кварцевые, 12 мм теперь не знаю как закрепить концы спиралей. Есть простой способ на керамических втулках, но найти их не реально. Куда только не писал никто не отвечает. А сегодня перезвонили и сказали можем сделать на заказ по цене 100 рублей за штуку. Естественно я ответил нет. Трубки купил по 1.5 метра за сто рублей. Плюс доставка 600.
Лучше бы с керамикой связался.
В старых нагревателях, со спиральками в трубках , в старых (новых думаю теперь нет)галоген.прожектрах 1 и более кВт, возможно можно попробывать, на бытовых плитках в виде спиральки выход подключения делался с керамикой , да думаю много что можно придумать
Поискать у пожилых связистов ролики были ....
Изменено пользователем Серж Вамп
1 час назад, lopus73 сказал:
Могу предложить свой вариант. Я тоже не нашел заглушек. Поступил так: Спираль свеженамотанная немного пружинит, поэтому в трубке её растягивать можно. Из алюминиевого листа согнул П-образный кожух. В паре алюминиевых уголков рассверлил отверстия для нужного числа трубок с равным расстоянием между ними. Заклепками скрепил кожух с уголками так, чтобы с каждой стороны трубки выходили снаружи уголков на 3-4 мм. Смесью из детской присыпки (тальк) (важно! - без всяких отдушек!) и силикатного клея, прихватил концы трубок к уголкам и высушил конструкцию в духовке 30 минут при 150°С и затем 15 минут при 250°С. Из базальтового картона (можно и слюду для СВЧ-печек тоже в несколько слоев) вырезал 4 полосы в размер уголков и пробил трубкой стальной в них отверстия так, как они сделаны в уголках - полосы теперь стали изоляторами. Скрутки спиралей сварил контактной сваркой. Можно было в полосках текстолита насверлить под м3 винты отверстий и спирали на этих полосках коммутировать - просто мне не надо было. Где-то был промежуточный вариант мини-подогревателя, как найду - выложу фото.
Изменено пользователем teraOhm
Да придумать то можно, но цена этих экспериментов.
Хочется сделать красиво и хорошо а не сопли лепить. Сами прикиньте где я найду столько старых приток. Мне как минимум нужно 24 втулки, именно втулки а не чашечки керамические. Вариантов в голове многого все слишком затратны. Я почему то решил что будет проще. По сути цена такой втулки три копейки, но где их раздобыть. Пробовал обратится в контору Санал они в ДНР там есть нагреватели 10 мм трубка и керамический изолятор на концах, с прорезью, в которую вставлен плоский контакт на который наматываться конец спирали. Логично, просто, практично.Но они ответили что сейчас с нами не работают, посылки долго идут народ возмущается.
На счёт роликов есть такие РШ-4 там как раз внутренний диаметр отверстия 12 мм, но оно на конус. Надо трубку обтачивать. Ну или рассверливать отверстие в изоляторе.
Тогда экономически целесообразней было купить обычные керамические нагреватели, о чём я сейчас жалею что не сделал так.
19 минут назад, teraOhm сказал:
Если можно. А то придётся мозг поломать прилично, сейчас попробую.
Изменено пользователем lopus73
ошибка
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Ну тогда и глуну использовать можно,обжигали же горшки в древности , думаю можно и заглушки
Нет, глину надо обжигать при большой температуре. А силикатный клей с тальком тем и хорош что при 250 градусах запекается.
Думал применить высокотемпературный силикатный герметик, он вроде до 1200 -1400 градусов держит, камины и печи им заделывают. Он после застывания дубеет. Так во всяком случае в аннотации пишут.
Вот чертёж изолятора фарфорового РШ-4
Вставка скриншота чертежа.
А как на счёт теплового расширения, клеевая смесь не отлетела в последствии от железа и трубок?
Спираль какой толщины? С точки зрения механической прочности выводов не дай бог потянешь.
48 минут назад, lopus73 сказал:
Эта величина у кварца стремится к нулю. Алюминиевый короб не получает соизмеримой с оной у спиралей температуры, когда дно короба и его стенки отполированы, либо в короб уложена толстая пищевая фольга (что заметно выгоднее). Замечу, что кроме дополнительной поддержки при переноске/транспортировке, фиксация указанной мною смесью трубок иной смысловой нагрузки не несёт. По сути, можно сделать, как я в одном из вариантов верхнего излучателя - полоса керамической плитки (отходы) была надфилем выбрана до П-образной формы и в ней, напротив центров трубок, просверлены отверстия ⌀2 мм, через которые продеты концы спиралей. Этот вариант не самый айс, ибо из-за полос плитки выросла общая инерционность излучателя, т.к. выходы тепла из трубок оказались перекрыты.
49 минут назад, lopus73 сказал:
Неверно задан вопрос. Вас интересует диаметр нихрома, или диаметр витка спирали? В первом случае ⌀0,4 мм, во втором случае - мотал на оправку ⌀7 мм, после намотки спираль немного раскручивается, увеличивая свой диаметр. В этой промежуточной конструкции общая мощность задавалась 600 Вт при выбранном способе коммутации секций, а трубки имеют разный диаметр - что сумел достать, то и использовал.
56 минут назад, lopus73 сказал:
Мне никогда еще не приходилось такое делать - один раз фиксируешь спирали, один раз коммутируешь зафиксированные спирали. Если у вас производство, то вы не будете колхозить - время на производстве слишком дорого стОит.
5 минут назад, teraOhm сказал:
Всё верно диаметр спирали.
Согласен. Просто перфекционизм будь он неладен не даёт спокойно жить.
11 минут назад, teraOhm сказал:
Чуть больше года работы на станции, полет нормальный,  результатом очень доволен. Не чего не ломалось, подопечные материнки и чипы то же довольны)))
Добавлю к прежним фото управляющего блока саму грелку, верх на Elstein SHTS/100 800W, низ на китайской керамике , работаю на одной термопаре, низ в ручном режиме..
Лишь бы попались нормального качества, китай это лотерея, будет равномерно греть значит повезло.
Изменено пользователем tarkal
On ‎2‎/‎2‎/‎2020 at 4:58 PM, tarkal said:
верх на Elstein
Откуда такая стойка с верхом?
41 минуту назад, Armenn сказал:
УПА-509, мебельные направляющие и что под руку попалось..)
А нагреватель сверху, тоже из того что под руку попалось? :shok: С лазером?
25 минут назад, Armenn сказал:
С лазером?
С каких пор проблема в лазере? Там головка поворотная, лазером место отметил и повернул нагревателем в низ, чисто личная причуда.
53 минуты назад, Armenn сказал:
Именно так)..лазер с алишки,корпус под него из патрона для лампочки, Elstein выше писал откуда, сама башка из разных кусочков старых корпусов от дивидишников методом клепки и точечной сварки..
34 минуты назад, rommon сказал:
...чисто личная причуда.
эт да, ежили лазер без дела валяется, край надо куда то приспособить)))
Вот почему так термо про делает! :dance2:
Можно поближе сфоткать? Уж больно все профессионально выглядит... А нижний нагрев ручной... <_<
