ИК паяльная станция своими руками
2 часа назад, Armenn сказал:
Можно поближе сфоткать? Уж больно все профессионально выглядит... А нижний нагрев ручной... <_<
Мощность низа выставлена экспериментально как и рекомендовал  4uvak, по началу конечно пробовал с двумя термопарами работать, но смысла нет..
4 часа назад, sancheni сказал:
Кто строил корпус как у автора, у кого есть чертежы изготовления корпуса, поделитесь пожалуйста?
Ужас, он уже до корпуса дошел :)))))
Как обычно делается все из подручных  средств  Вряд ли кто то заморачивается с размерами и деталировкой  Вот выше несколько фоток заслуживают внимания ...у парня с руками все в порядке :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
13 часов назад, sancheni сказал:
А посмотрите внимательно всю ветку, данный вопрос поднимался уже не первый раз, уже и размеры пластин основания озвучивали, и какие уголки использовались и даже где покупались, а то вы хотите кашу из топора сварить или типа бабушка дай водички попить, а то так есть хочется, что переночевать не где. Проявите творчество, ну отступите от оригинала на 2-3 сантиметра, но зато это будет ваше. Если хотите творить, творите.
122 страница со слов: "версия вторая". Потом, когда соберете, сможете и чертеж тут разместить.
А если не хочет? А хочет взять бумажка и все по ней купить?
Я бы даже сказал, что перебор там с руками... Это талант! Природа собрала что могла с некоторых из нас и отдала ему... Ну явно же выглядит как заводской экземпляр.
Как определить под какое напряжение конденсаторы в списке радиодеталей? сорри я новичок, подписана только емкость.
PIC16F877A-I/PT корпус tqfp-44, подойдет ?
Изменено пользователем ZED125
@ZED125
Вы смотрите в какой цепи стоит конденсатор. Вот тот который вас интересует под каким напряжением работает, что от этих цепей получает питание?
Корпус подойдет, только как вы его на плату запаивать будете? ;) Или сами переразведете?
13 hours ago, sancheni said:
И в чем разница платинового резистора и термопары что лучше ?
Может это поможет?
Quote
Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор.
Все собрано по схеме, там нужна где нибудь настройка у силового модуля или нет ? Пожалуйста поделитесь что настраивали у силового модуля если приходилось ?
Запускайте и смотрите. Есть проблемы, пишите. Тогда обсудим, с конкретными проявлениями и напряжением и осцилограммами.
05.03.2020 в 00:53, sancheni сказал:
Нигде и ничего не настраивал (кроме стабилизатора 5,12 В) - все заработало сразу (хоть схема и имеет отличия).
(neo_man) А кварц поменять, проверить на ножках пика напругу,  да и сопли посмотреть на плате, особенно у кварца.
Изменено пользователем sergb3
16 часов назад, sergb3 сказал:
спасибо разобрался. Еще в микроскоп посмотрел увидел трещину
Не цитируйте предыдущие посты.
16 часов назад, dkagen сказал:
Ну вот мы строили, строили и на конец построили. Высылаю фото этого чуда (ИК паяльной станции v2).
Добрый день, у вас остались размеры корпуса можете поделиться ?
Добрый день!
Самоизоляция приносит свои плоды - появилось время на хотелки,  в результате на свет появилось еще одно чудо, представленное на фотографиях.
Корпус расчертил в Автокаде. Детали и размеры практически те же что и в предыдущем посте dkagen, упростил и сделал более технологичной стойку-подвес ВН.
При настройке разобрался с узлом управления транзистором верхнего нагревателя, дело в том, что питание этого узла выполнено изначально некорректно. Конденсатор С26 заряжается через R23,R24 только в момент когда транзистор закрыт. При открытии транзистор шунтирует цепь питания узла, да еще и конденсатор в это время разряжается через резисторы R23,R24, если там не стоит обратный диод.  Чем большее время открыт транзистор (большее значение PWM), тем меньше времени остается для заряда конденсатора С26, вследствие чего напряжение  на нем падает. Пока напряжения хватает, транзистор работает в ключе, потом переходит в линейный режим и "хлопает", на что жаловались многие. При проектировании применил схему предложенную Armenn, на оптопаре HCPL-3120 с защитой от недонапряжения. Очень хорошее решение. В моем случае при включении лампочки при PWM 100% лампочка просто мигала раз в пару секунд - срабатывала защита по напряжению в HCPL-3120. Лампочка переставала мигать и начинала правильно работать  моем случае при PWM меньше 70%. Уменьшение номинала зарядного резистора, установка обратного диода в цепь заряда всего лишь немного меняет порог начала неправильной работы транзистора.
Предполагаю, что все жалобы на вылетевшие транзисторы были  у тех, кто в ручном или автоматическом режиме пытался включить нагреватель на 100% мощности ли близкой к ней, а у тех у кого нагреватель мощностью ватт 400-800 и PWM стоит менее 50% ничего не замечают. Первоначальная инициализация процессора проходит долю секунды и не успевает выжечь транзистор.
Осмыслив проблему плюнул, и поставил отдельный изолированный источник питания на этот узел, напряжение на нем не критично, лишь бы оно было выше напряжения срабатывания защиты HCPL-3120 и ниже предельного напряжения затвора транзистора. В магазин тащиться было лень, намотал в окна трансформатора БП отдельную обмотку, там всего то  надо 15-18 витков у обратноходового БП, поставил диод, и минимальный конденсатор, подключил к С26. Узел работает великолепно.
От проекта остались детали, много пришлось покупать не по одной штуке, и 4 комплекта плат - друзья Китайцы не делают по одной.
P.S.  С улыбкой наблюдаю за упорством sancheni, все пытается получить что-то готовое,  и чертежи, помощь в настройке нужна, и все ему дай... За это время можно было бы на листе бумаги расчертить чертежи корпуса и собрать станцию. Интересно, парень соберет ее когда нибудь?
@Stg1010
Поздравляю! :drinks:
А как вы после того как нагрели до нужной температуры убираете верхний нагреватель?
А вот это бесценная информация! Значит два варианта есть: сделать как у вас трансформаторное питание или придумать конденсаторное питание.
Как думаете, стоит овчинка выделки или доп обмотка с  диодным мостом и конденсатором проще?
Спасибо. Самому приятно и похвастаться захотелось:D
Стойка из 25й трубы поворачивается в двух направляющих, одну видно на фото, другая стоит внутри корпуса на нижних пластинах, получился широкий подшипник скольжения с достаточно большим разносом опорных поверхностей. Труба просунута до упора в дно, ее можно поворачивать или вытащить. Дополнительное сопротивление можно создать подкрутив упорные винты в направляющих, они уже стояли там при покупке деталей. Верхняя направляющая крепится на гайки-заклепки, чтобы можно было ее легко снять для доступа к сетке и лампам.
Корпус нагревателя ездит по горизонтальной трубе. Думал будет болтаться, но кольцо ездит плотно. без люфтов. Фиксируется с помощью винта М3, ставил сам, достаточно подтянуть пальцами. Его не видно за трубой, торчит справа. Кстати ножка от кольца до корпуса ВН резьбовая, если корпус ВН крутить, то можно регулировать высоту ВН. Только провод мешает крутить:D. Высота регулируется перемещением горизонтальной трубы если немного ослабить винт скрепляющего трубы узла.
В части питания - каждый решает сам. У меня основной источник питания готовый обратноходовик на 12 вольт, сразу идет на плату. К нему можно поставить DC/DC 12/15В - около 500 руб. Можно поставить еще один AC/DC на 15-18 вольт - те же 500 руб. В обоих случаях время на поездку в магазин. Покупка не плановая, с Али ждать долго. Либо 80 см завалявшегося провода для 15 витков обмотки, диод из хлама, и пол часа времени на доработку БП.
Этот источник должен быть изолированным, как поставить конденсаторное питание на ум не приходит. Если гасящий от 220, то не будет работать, не развязать с мостом VD2.
А можно фото крупным планом всех поворотно двигательных узлов? Текст тяжело воспринимается.
У меня на этом проблема возникла.  Как эту схему соединить с нашими ключами.
А какой ток, вся схема потребляет (ключи и микросхема) от 0 и до 100% мощности?
