ИК паяльная станция своими руками
18 часов назад, 4uvak сказал:
 Лучше ИК лампы от Фреды купить на Али - не пожалеете. Купил более года назад, и доволен на все 100%. Еле светят, но греют очень быстро..
Что за Фреда? Ссылочкой не поделитесь?
Вот такие лампы я использовал.
3 часа назад, radikal сказал:
Верх тоже на подобных лампах?
Нет, но можно попробовать.. Греют такие лампы очень хорошо, но сам в качестве верхнего нагревателя не проверял.
Изменено пользователем 4uvak
Как у автора, нагреватель с золотым напылением. Лично у меня стоит китайский фен с квадратными насадками и мелкой сеткой, в центре дырок поменьше, по краям больше. Где то тут фотки выкладывал, но народу не понравилось.
11.05.2020 в 12:56, Armenn сказал:
@radikal  Вам кстати сам автор выше ответил. :yes: Под стеклом были лампы. Вверх из ламп не самое удобное.
Инертность понятна, спираль греет стекло, стекло греет стеклокерамику
Значение коэффициента эффективности излучения,  коэффициент α
Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки0,16 - 0,24
Проволочные спирали на полочках в трубках0,30 - 0,36
Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели0,60 - 0,72
Ленточные зигзагообразные нагреватели0,38 - 0,44
Ленточные профилированные (ободовые) нагреватели0,56 - 0,7
10.05.2020 в 19:54, radikal сказал:
Тема хороша тем что одобную конструкцию можно самому повторить и накрыть стеклокерамикой
Видать вы участвуете и на vlab под ником Radik91 ИМХО,  eсли у вас elstein с открытой спиралью HSR то это тоже хороший вариант, ставьте близко снизу Церана имхо будет нормально, вот только охлаждать изнутри воздухом чтоб корпус не перегревался во время работы-нельзя. Придется делать конвекционные отверстие по бокам. Да и инерция тут все равно как никак будеть. Ориенируйтесь на станцию Jovy там они применили именно HSR с открытой спиралью.
Кстати на али есть готовые керамические плоские плиты черного цвета размером 20×22см если не ошибаюсь , можно прям на них стойками ложить платы, равномерность как всегда "кот в мешке" стоит около 30у.е
Изменено пользователем Radio2865
10.05.2020 в 21:43, Armenn сказал:
Дешевле чем на лампах вам не сделать...
По поводу стеклокерамики тут автор писал, что пришлось отказаться, долго греется и остывает.
А зачем плату держать на керамике  после пайки чипа , надо сразу снять и положить на любую поверхность стола . И нагревается как ка раз по термопрофилю , но нужно учесть чтоб расстояние должно между керамикой и платой минимальной , у меня где то 2,5 см .
Изменено пользователем Vladimir Negret
@Vladimir Negret
А вы попробуйте "сразу снять и положить" разогретую материнскую плату например и нам сообщите результат... ;)
Видел расположение крепления верхнего нагревателя к нижнему подогреву по средине и с краю, поделитесь впечатления своего положения. Вот сижу в дилеме, где же поставить.
Сделайте перемещаемый вариант, а потом нам расскажете какой вариант самый оптимальный.
Хочу поделиться. Наткнулся на нагреватели где используеться керамическая плита с отверстиями, что внутри мне не известно. Возможно спирали как отметил зелёной линией. Плиты продаються, как вам они как замена сеткам и стеклокерамике?
Изменено пользователем radikal
Идея неплохая, конвекция активная , инерция чуть больше чем вариант с сеткой но меньше чем вариант со стеклокерамикой при старте нагрева!  (исключения только при охлаждении), применив стойки либо из керамики либо из фторпласта надо попробовать, даже если будете проводить опыты станете одним из меншинств кто бы пробовал сотовую керамику
Хорошая идея использовать вот такую плитку, но где ее взять? :umnik2:
Quote
Плитки состояли на 90% из воздуха, чтобы достичь минимальных показателей теплопроводности. Разогретую в печи до тысячи ста — тысячи двухсот градусов по Цельсию плитку можно было держать на руке.
@rommon
Эта плитка существует. То есть ее реально из печи красную достают и в руки бросают, пока она пролетает метра полтора она уже не горячая.
@rommon Вопрос не в теплопроводности, а в теплоемкости. Жгет руку она совместно с теплопроводностью, но если тепла накопленного нагретым предметом не хватает чтобы поджарить кожу, то вам ничего не грозит.
Собрал схему. Для имитации нижнего подогрева подключил обычную лампочку 60Вт. Дак она у меня мигает почему-то. Из-за чего такое может быть? Видео https://cloud.mail.ru/public/4eKZ/FSs7r3n4B
19 часов назад, 4uvak сказал:
Детектор нуля некорректно работает
Пытался сегодня подобрать R34 и R35. R34 поочерёдно ставил 46кОм и 150кОм, при 46кОм лампочка не горит, при 150кОм так же мигает. R35 тоже ставил 20кОм - мигает, при 100кОм - не горит. Не могу сообразить как ещё номиналы подобрать и вообще в них ли дело. Оптопару U8 менял.
10 часов назад, 4uvak сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
к сожалению нет
17.05.2020 в 13:59, Radio2865 сказал:
...кто бы пробовал сотовую керамику
На самом али такие нагреватели с сотовой керамикой только у одного продавца, описания по мощности нет и на вопрос рассказать детальнее не отвечает. Отдельно сотовую плитку, как на нагревателе, еще не нашел
@Гость evgenychmrv а симисторная оптопара тоже менялась? Мне китайцы когда-то прислали перемарк с детектором нуля внутри, хотя по даташиту его там не должно было быть..
