ИК паяльная станция своими руками
Нормальные датчики. PT100 выбирайте с буквой "А". По последней ссылке все пишут о слабых магнитах, можно приклеить китайские неодимовые, например. Ещё у зонда по второй ссылке есть особенность - его нужно аккуратно перемещать - его конструкция у китайцев не слишком удачная, желательно доработать немного, чтоб избежать таких неприятностей
Я-то матёрый лентяй, давно купил несколько, на ТаоБао ещё, два из-них сломал, кое-как починил, сбагрил друзьям, которые уже сами доделывали :)
Спрячьте, пожалуйста, ссылки под спойлер, уж очень они длинные :) , так-то сами ссылки намного короче, вот пример вашей последней:
т.е. всё, что после .html просто можно обрезать :)
23.07.2020 в 22:41, rdima сказал:
Как говорится "не прошло и пол года ", наконец то получил посылку.В выходные буду делать магнитное крепление и проводить испытание.
Я такой покупал , только с первого раза отвалился  наконечник хвостовик .Короче не надёжный , но как пишут точный .
Может кто подсказать,что за проблема.При регулировке нижнего подогрева в ручном режиме энкондером нагрев изменяется от 0 до 10 процентов,10 процентов это уже полный накал.
И еще вопрос можно проверить верхний нагреватель энкодером в ручном режиме(не запускается верх)
2 часа назад, nikko10 сказал:
Отличный нагреватель для верха,есть еще сразу с вентилятором-
"Пожалуйста, покупатели поймут!" :)  Увы, не подходят PTC для ИК станций, по причине отсутствия возможности ими хоть сколько-нибудь линейно управлять... Как термостат - условно хороши. И всё :(
А что за номера на схеме?
Если это так,  то замеры не правильные, надо было мерять относительно земли HCPL-3120. Это пятый вывод.
Там же гальваническая развязка на оптроне собрана, все замеры на картинке не имеют никого практического значения.
06.08.2020 в 12:01, Armenn сказал:
Относительно 5 ножки 3120 или минус с диодного моста 6 и 7 выводы 0в 8 ввод 6.6в,я так понимаю между выводами 5 и 8 должно быть 24в,так как стоит стабилитрон, все детали проверил, скорее всего 3120 под замену, на втором и третьем выводе напряжение поднимается плавно при регулировка энкодером от нуля до 1.5в,где то 1%=0.015в,и ещё я спрашивал за нижний подогрев, почему мал диапазон регулировки 10% уже полный накал.
@vaspavliy
Питание на 3120 появляется ТОЛЬКО! Когда Q2 закрыт. И оно постоянно плавает. При увеличении нагрева тэна рано или поздно появляется точка где транзистор открывается так часто, что питание микросхемы падает ниже порога при котором срабатывает защита в микросхеме. Увеличить нагрев выше этого порога не получится.
52 minutes ago, nikko10 said:
и с ней проблемы???
Опишите толком, что у вас не так?
Да нет,пока ничего:drinks:, конструктив готов,осталось все подключить,жду термопару "Омега",уже в Украине
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
10 часов назад, Armenn сказал:
@vaspavliy
Может я на правильно что-то делаю, я ещё тен не подключал, подключил лампочку на верх и пытаюсь в ручном режиме её зажечь. У меня 2 вариант, значит Q1?
Изменено пользователем vaspavliy
Не дописал
интернесное видео,не все же здесь ПРОФИ,я,например, никогда не видел ,как набирает автомат:D
...и Вам того же!!!
Если меандр на вход 3120 приходит, то все будет работать. Если просто подать логическую единицу, то нет.
Я нумерацию взял из картинки со схемой выше. Кусочек вашей схемы разместите, тогда скажу да или нет.
18 часов назад, Armenn сказал:
Резистор 10к между затвором и истоком Q1 обязателен? Потому что буквально на предедвщей странице выложена схема без резистора, может поэтому у меня не зажигает я лампа, а впрочем вечером сниму осцилограмы и выложу, может тогда понятней будет.
Написал транзистор, имел ввиду резистор
Да! Без него схема работает, НО будет изредка, без видимых причин, сгорать 20N60.
10.08.2020 в 15:27, Armenn сказал:
Вот осциллограммы:1609905374_HCPL-3120v1VD.jpg.f371a928cd7b86f2386f3fbc6dbc73dc.jpg.a57a2cf0193fc3903f3516824893a4f2.jpg
