ИК паяльная станция своими руками
Здравствуйте,собрал станцию ,возник такой вопрос:когда днем на балконе тепло (температура в районе 16 градусов) беру термопару в руки показывает 35 гр. ,вечером когда прохладно (9гр.) выше 24гр. не подымается .Почему так или это норм ?Разьем не стандартный желтый ,а USB,платы с ADшками делал сам.
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
Почему так
Возможно, ответ будет более точным, если ту же процедуру вы сможете провести одновременно зажимая в руке и датчик станции и датчик мультиметра, переключенного в режим измерения температуры.
Зажимая датчики одновременно,мультиметр показал 35гр,станция 24гр (при наружной 10),отнес все это дело на кухню :кипяток -100 и 94 соответственно,хотя при нагреве платы до 150гр обе термопары показывали разницу в 1-2 градуса.
IMG_20201002_163726.thumb.jpg.416fd631f93748969de4e4188ccb6dde.jpgIMG_20200929_182104.thumb.jpg.6483c9d4a55fbd3ade392423078ae235.jpgПочти дособирал станцию,сейчас довожу настройкуIMG_20201002_164135.thumb.jpg.f6e29ad72e5186991816e9a6f09dd563.jpg
Жаль нет шапки темы,полетел компьютер и все файлы по станции,понадобилась печатка по которй собирал станцию,убил 2 вечера и только на 98стр или 99стр нашел.Еще снял видео работы нижнего подогрева,но не знаю куда загрузить для просмотра,ни разу с этим не сталкивался,может кто подскажет.
Если верх в авто, а термопрофиль 230 градусов, надо в верхней строчке ставить температуру 230 градусов? Когда запускаю термопрофиль в верхней строчке дисплея авто, а температура 100 градусов.
Добрый день, возможно сюда как-то подключить пиродачик MLX90614 на нижний подогрев замеситься термопары К ?
MLX90614
Изменено пользователем sancheni
Добрый вечер.У меня китайский дисплей с синим дисплеем(не поддерживает кирилицу),на русской прошивке много крякозябл.Подправил чуть в прошивке только буквы,больше не чего не трогал,кто хочет может попробывать прошивку.
Таблица символов(китайский дисплей с синим экраном Lcd2004A с процессором SPLC780D1 – 001A)
IK stantsiya rus display pic16f876(podpravleni_bukvi).HEX
Изменено пользователем vaspavliy
Добавлено описание.
Какой транзистор?
14.12.2019 в 17:13, sancheni сказал:
Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
На 121 странице вы уже задавали этот вопрос и получили ответ.
Что-то осталось не понятно?
В теме на 4 странице:
Цитата
Вот законченная схем по переделки v1. Первый  канал переделывается аналогично. Убираем Q3,Q4,U5,U6,R35 R38-R40.
Цитата
Для v2 убираем R22, R25, U7. Остальное подключаем как на рисунке для v1. R22 можно отрезать от 5в и подключить к  U5 12.
При желании можно отказаться в V2 от схемы с семистором и поставить транзистор по такой же схеме. Тогда можно убрать:
R30-31, R34-39, C23,24,34,35, U6, U8, U9, VD4, T1
  Но это пусть делает тот, кто желает поэкспериментировать.
Что-то еще не понятно?
5 часов назад, Armenn сказал:
Более того -  этот вариант у меня  в планах применить для управления ВИ в связке с контроллером управления ИК-станцией, реализованном на базе arduino с мк AtMega328p. На текущий момент управление ВИ там завязано на алгоритм Брезенхема с использованием ZCC и силовой схемы на симисторе и иногда не хватает гибкости, разрешения, если хотите...
12 минут назад, sancheni сказал:
А кто делав так,
Автор первого и второго варианта делал. Жалоб нет.
1 час назад, Armenn сказал:
А где тогда печатки и описания по этому варианту на симисторах ?
24 минуты назад, sancheni сказал:
Вероятнее всего, где-то на страницах вот этой темы
Ну, или в ожидании воплощения Вашими ручками, согласно Вашим представлениям и имеющимся в наличии компонентам.
10 часов назад, sancheni сказал:
Версия два. В самом низу статьи.
