Вы публикуете как гость.
с 775 сокет (DDR3) на Рейзен перешёл и не заметил.
гармонизатоа не достаточно? 20К поставьте, квадрат 20К, БОДЭ и "петлевое" (АЧХ и ФЧХ, можно по другому, не умею). Зачем там на картинки смотреть? По мне, только время тратить. Да, пробники ВСЕГДА сильно тормозят - уберите (сместите)
Немного поэкспериментировал, при запуске, самодельный преобразователь не запускался при напряжении питания меньше 3.2V да и шумы были большие, выпаял преобразователь на 5V(me2108) для питания микросхемы, вместо него сделал самозапит от выходных 8V просто поставил резистор на 5.2Ом между 5 ногой микросхемы, и выходными 8V
И что вы так к Китаю прие пристебались. Некоторые мои изделия с использованием китайских деталей уже лет по 15 в режиме 24х7 работают. И всё нормально...
И ещё раз обращу внимание на то, что в вышеприведённой схеме не нужен конденсатор 1000,0 мкФ х 350В. Ну, то такое...
~1600 получается. ICL8052.PDF", 2-Chip, A/D Converter"
"как нажить себе головную боль и геморрой сразу и одновременно". Второй чип ещё искать, ужс.
Наставить-наподключать многое можно, но методом тыка бодаться можно долго. На основе заводских решений хотя бы уверенность какая-то есть)
теоритически наверное не стоит прислушиваться к ним.
Дело в том что купил зарядку на 5 вольт 500мА. Заряжает минут за 40-50 от нуля.
Потом аккум этот заряд очень плохо держит и быстро часы разряжается. Сейчас заряжаю от компа. Да и там вроде 500мА от usb 2.0 но думаю ток там ниже по какой то причины (возможно режим энергосбережения стоит) и тогда часы заряжаются нормально.
пусть 140 мА будет. Думаю ничего страшного.
