admin
ИК паяльная станция своими руками
Полевик, который один, он только на токовую защиту и работает в ключевом режиме, а в параллели как раз в линейном и без всяких там прямоугольных импульсов. Разброс есть, но не значителен, активн.охлаждение выравнивает.
8 hours ago, Guest Александр said:
а во время выполнения термопрофиля?
Он пробивается потому что работает в линейном режиме и на нем рассеивается до половины мощности нагревателя при определенных условиях. С 35 стр. форума  мы это обсуждали.
Хотите проверить? Откройте посредством управления с контроллера транзистор на 100 процентов  и...  на ваших глазах он выгорит.
Поможет внешний БП, а не питание которое зависит от импульсов с контроллера.
Но решение это:
1 Нормальные фронты и спады на затворе полевика.
2 Стабильное напряжение на затворе при любом сигнале управления.
3 Защита от холодного старта (может быть реализована средствами драйвера Mosfet).
Guest Александр
Ну что сказать, СПАСИБО, 4uvak, теперь у меня есть ИК станция. 4 года купить собирался, но что-то не решался. И вот, в новогодние праздники наткнулся на вашу статью. Долго не думая заказал PICи и программатор (k150). В начале февраля собирать начал. Три недели вечеров и усе :D
Пс: кстати, транзистор SPW47N60C3 спокойно работает даже с пассивным охлаждением.
Читать статью
Доброго времени суток уважаемые. Хочу выразить благодарность создателю темы и устройства. Вставлю свои пять копеек. Вот на досуге накалякал ... , хочу отдать на лазер и гибку. В голове выглядит так:
В ‎23‎.‎02‎.‎2019 в 15:39, sergb3 сказал:
А какое расстояние должно быть у нижнего подогревателя до платы?
Вчера специально померил по вашей просьбе, у меня вышло 4,5 см, от верха лампы до верха П-образного профиля 10х10х10х2 , использую как у автора, толщина его 2 мм, плюс стойки 15 мм, 45+2+15-8 = 54 мм = 5,4 см
Edited by DmitriyChel
Уточнение
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Jenya J
Примите на заметку: Степеней свободы верха у вас маловато. Чипы не всегда параллельно сторонам платы впаяны, возможность  поворота головы ВИ вокруг её оси избавит вас от лишних матюков при работе :) . И чипы  на краю галактики  платы станут доступны к пайке без необходимости извращаться с закреплением таких плат на станции!
И ещё!: вертикальную стойку штатива верха обязательно закрепите не только на верхней крышке корпуса станции, а и зафиксируйте на днище станции. В противном случае штатив будет аки камыш на ветру шататься
Edited by teraOhm
3 часа назад, teraOhm сказал:
Jenya J
Спасибо за совет, учту )))
Собирал эту станцию ещё первой версии. За удобный алгоритм управления, ещё раз спасибо автору! Сначала было отдельно два блока, верх и низ были на полевиках, затем на низ поставил тиристор, а сейчас и на верх тоже. Нагреватели керамика, низ: 4Х600 вт, верх 80Х80 мм 450 вт. Усилители термопар на AD8495, вроде не врут, сравнивал на одной площадке + термопара от мультимметра, только после 200, показания расходятся в 10 градусов, думаю из-за разницы в контакте. U питания 5,12 V. Мощность верха стоит Р=98%. Теперь, какая вылезла проблема, после того, как собрал в едином корпусе. Нагреватель низа вроде нормально, в автомате держит заданную t, а вот верх как-то неправильно работает. Когда нажимаю энкодер  (запускаю первый термопрофиль), подаётся на него напряжение, затем, набирает t около 130-140 градусов, и уже тиристор начинает запираться. Время идёт, а нагреватель не греет... .Согласно графикам, в самом начале, надо вообще верхний нагреватель напрямую включать в сеть, только тогда он успеет нагреть по термопрофилю. Это, если конечно, предварительно не греть. Я вообще не понимаю, как работают ик станции LY-M770, и им подобные, где нагреватель 250 вт, или низ там греет больше... ? И ещё, по завершению термопрофиля, я как понимаю, должен прозвучать звуковой сигнал, и верхний нагреватель должен отключиться ?  Из-за чего может быть такое поведение ?
Может верх опять на транзистор вернуть?
@Vincent63 вместо верха подключите лампочку, и в ручном режиме от 0 до 99% отрегулируйте яркость лампы. Не будет ли лампа тухнуть при регулировке?
Posted (edited)
10 часов назад, 4uvak сказал:
10 часов назад, rommon сказал:
Какая разница, у меня и на тиристоре мерцания лампы незаметно.
Edited by Vincent63
9 часов назад, 4uvak сказал:
В ручном режиме верха, вне термопрофиля, энкодером мощность от 0 до 99% добавляю, лампа плавно загорается, не гаснет. Силовая часть сейчас откинута, помехи исключены. Управление смотрю на выводах PIC16F876A, верх (12), низ (13), осциллографом. Только, когда запускаю термопрофиль, верх включается в том случае, если включен низ, но это уже видимо из-за прошивки. В прошивке PIC16F876A надо что-то менять, если переделал ключи на тиристоры?
@Vincent63 а если низ в ручной перевести режим, верх все равно не работает?
Верх как-то поздно включается в работу. Какую t верха надо выставлять в режиме AUTO, и как она влияет на работу, когда запускаю термопрофиль ? Пока не могу разобраться... .
Низ в ручной, а верх по термопрофилю обрабатываем
Да, что-то у меня с верхним управление не так. Менял и прошивки и сам PIC16F876A. Прошивку взял сейчас вообще из первой версии. Установки такие. При включении, с зажатым энкодером, низ Pmax=70%, верх Pmax=99%, дальше, верхняя строка: AUTO t190, ниже HAND P70%. Грею, где-то до 120 градусов (по обеим термопарам), и нажимаю энкодер. Верх не включается, t низом догоняет почти до 200, только тогда на верхний, периодически как-то подаётся команда на включение. Причём, остальное всё работает, в ручном режиме регулируется скважность импульсов 2,5 кГц, и настройки при выключении сохраняются. Ещё, если термопару верха убрать в сторону, чтоб t упала значительно, то нагреватель включается. Какой-то грубый контроль. Уже и не знаю, третий что ли PIC покупать ... .
При нажатии на энкодер звуковой сигнал есть?
Я у себя низ вообще не подключал, сделал отдельно на диммере, схема по первой версии, прошивка со второй. Заработало все сразу, без бубна.
@Vincent63 где-то ошибки монтажа есть, нужно искать. Но явно это не прошивка. Там не может быть перепутано управление силовой частью верха и низа?
Сигнал при нажатии на энкодер есть, артефактов в надписях нет, t показывает норм (термопары местами менял), и вообще в ручном режиме оба канала работают, как надо. Увеличивая  от 0 до max Р, лампа в нагрузке плавно зажигается и горит. А низ и в автомате держит ровно t, ну есть небольшой выбег из-за инерции керамики. Перепутать каналы не должен, низ как положено показывает в средней строке, управление с 13-го pin PIC. Плата у меня ещё со старой версии, а платки с AD8495 я впаял прямо в неё, вместо U 1, усилителя на LM358. Фильтры 100 кОм и 1 мкФ смд, потом развёл кое-где проводками. Только на входе усилителей, некоторые меняли резисторы 100 Ом на 10 кОм, а я так и оставил, как есть.
Posted (edited)
Ещё  меня стоят разные микросхемы управления тиристорами, для нижнего канала PIC12F675, а для верхнего PIC12F683. Прошивки для них брал из статьи конечно... .
Edited by Vincent63
Сейчас термопару верха прицепил прямо на нагреватель, и задал режим AUTO t191, всё норм, догоняет до этой температуры и отключается. Опять же небольшой выбег. Теперь вопрос, почему при запуске по заданному термопрофилю не отрабатывает как положено, засада какая-то... .?
15 часов назад, Vincent63 сказал:
Плату сами разводили?
Нет, плату заказывал. Только небольшие изменения всвязи с установкой AD8495. Питание сейчас идёт с обычного тр-ра на диодный мост, затем стаб на 12 вольт (обычная кренка), потом уже на пятивольтовую кренку. Под нагрузкой 5,12 вольт стабильно.
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 12:35, Vincent63 сказал:
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 21:10, Vincent63 сказал:
Так какой же у вас PIC стоит на низ PIC16F876A или PIC12F675 ( они даже разного типа размера), может в этом что то зарыто? У автора есть замена 683 на 675 и то для верха, но ни как не для низа?
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • обновлю.  фэмы.
    • Это зависит от площади озвучиваемого помещения или улицы. Проще говоря для площади до 100квм пары 4а32 вполне хватает, причём с их чуйкой мощного усилка они не потребуют. Усь на паре tda7293 по схеме итуна или комбинированной оос справиться на раз два. Знаю очень много проводильщиков свадеб и мероприятий у которых самодельная акустика на Ломовских 4а32 и его поздних модификациях от Ноэма. А один 2а12 можно оформить в активный саб и при надобности включать его к паре в режиме трифоник. Для этого к усилку пары 4а32 надо сделать простой фвч с изменяемой Fсрез для разгрузки по нч и согласования с сабом. Два таких саба можно юзать на улице а в небольших помещениях вообще обойтись без саба, иначе все гости оглохнут от гудежа. Просто предварительно всегда надо смотреть помещение на предмет установки аппаратуры, где будет танцпол и оценки что с собой брать пару или трифоник.
    • 0х0с - обычный General Purpose Register, причём в середине их области адресов... Отлажу в MPLab. В нём всё работает. Да и в принципе правильно, что отлаживать надо в той среде, в какой написано. Там есть хоть и не такой цветастый, но Логический анализатор. Глубины записи правда не хватает, но отладить по кускам - не особая проблема. С теми, что столкнулся тут - не сравнить.   Уже не могу. Спасибо за потраченное время, узнал много нового. Протеуса снёс. Только что откатил систему Акронисом. Во время экспериментов с Протеусом (может конечно совпало, но с 14-го года, как поставил на эту машину W7, ТАКИХ глюков не было тфу-тьфу-тфу, а ставил много чего) он пару раз зависал при выходе. Закрывал Диспетчером задач, перезагружался и заметил -  слетела ЗАГРУЗКА Windows. Вместо заставки "собирающееся цветное окошко" стала полоса индикатора загрузки с зелёным бегунком. Не знаю, может с дистрибутивом вирус подцепил, хотя проверял, ничего не обнаружил. Проверьте на всякий случай мой архив, а лучше выкиньте его нафиг. Если можете, то и архив из моего сообщения. Бережёного Бог бережёт.
    • пробуйте 16f505_test1.zip КМК это баг модуля при обращении к регистру с адресом 0x0C
    • @IMXO , спасибо, это обнадёживает. Я ожидал, что заработает. Может это из-за версии MPLab, в которой скомпилировано? У вас какая? Хотя 8.40 - вроде тех же лет, что и Протеус 7... Кстати, а "не работает" - какая ошибка выдаётся, такая же?
    • М-да... попробовал, действительно не работает...
