admin
ИК паяльная станция своими руками
11 час назад, 4uvak сказал:
 а как эксперимент прошел с купленным обогревателем с плоскими нагревателями?
Честно, ещё не добрался работы много, но очень хочется, там нужно отражатель сделать пока на этом всё и встало.
18 часов назад, Radio2865 сказал:
у вас  ВИ тоже из shts/100?
Нет, у меня китайски 80*80 мм 450 Вт.
В 24.04.2019 в 20:58, 4uvak сказал:
Вообщем приехали мои лампочки, сегодня установил. Результатом доволен. Едва светят, греют очень хорошо! :) По моим подсчетам эффективность у этих ламп на 33% выше, чем у галогенок. При мощности 27% 9 ИК ламп по 1кВт прогревают плату так же, как 9 галогенок по 1,5кВт..
Здорово! Продавщица видно что сдержала слово! Она, если попросить ее, кроме 10шт/лот может и партии по меньше 1лот/3шт продать на много дешевле без ожиданий всяких акций на али, убедившись что покупатель берет уже не в первые.
Могу посоветовать: В дальнейшем если по каким то причинам одна из этих ламп перестанет включатся, не стоит терять надежду и выбрасывать в мусор. В моем случае одна из 16шт ламп вышло таким (поначалу работала исправно) Я внимательно рассмотрел лампу спираль была целой (не в обрыве)! Вставил в патрон подал 220в мигнула и погасла, дернул лампу слегка появился контакт и работала в горячем состояний, когда остыла опять перестала включатся. Потом вытащил с одного края форфоровую вставку  смотрю, а там обжим,  слабо обжат провод к (впуклой) клемме на концах ик галогеновой лампы, обжал как следует и стала стабильно включатся ИК лампа. Так что берегите деньги в таких случаих.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
В 27.04.2019 в 08:42, Radio2865 сказал:
А ЧТО СПИРАЛЬ В ЛАМПЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ГАЛОГЕНА?  Если нет. какая же она галогенная лампа?
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
6 минут назад, Николай Харламов сказал:
Да. Это обычные линейные галогенные лампы. Отличие лишь в том от прозрачных классических, что стекло как у брендовых ламп - кварцевое, плюс подкрашенное, также длина спирали немного увеличена для снижения температуры, т.е. если в 300 вольт включить - не сгорит :)
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
6 часов назад, Николай Харламов сказал:
В 27.04.2019 в 10:42, Radio2865 сказал:
Я имел ввиду вот эту часть, см фото
Остальное , все тоже самое галоген! но с той разницой что написано в предедущих комментариях
Edited by Radio2865
Здравствуйте!!! У меня пару вопросов) Какие конденсаторы использовать, смд или керамику (если не сложно распишите). И не поделитесь ли размерами станции... Прошу не пинать, хотел низ начинать по-тихоньку собирать пока не пришли детали.
27 минут назад, gasnikov86 сказал:
смд или керамику
Безграмотный оксюморон. "SMD" - тип корпуса. "Керамика" - материал диэлектрика. Между собой никак не связаны.
Примерно так же, как "мягкое" и "теплое".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 часа назад, Falconist сказал:
Тип конденсаторов
По поводу рубиновых ламп в нижнем подогреве - они так же как галогенки последовательно по три штуки включаются?
1 час назад, Andy52280 сказал:
Да
Добрый день! Не подскажите для управления верхом и низом можно использовать вот такие космореле? На фото 10 и 20 ампер.
47 минут назад, IgorI_Anatol сказал:
Нельзя.
А какой выигрыш будет от таких с позолотой?:
HTB1VG3PSFXXXXaIXXXXq6xXFXXX1.jpg?size=7
4 часа назад, Armenn сказал:
позолотой
Такой же как и "теплый ламповый звук" у фанатов ламповых усилителей.
Обычная галогенка справляется на 100% с задачей, смысл тратить деньги? Даже маска не темнеет на плате, ставьте погуще и см на 5 от платы и проблем не будет.
Голову ломать с выбором отражателя и придаванием формы к листу отражателю не придется уж точно :-)  . У таких отражатель уже в колбе и как заявляется в странице продавца 10% золотое напыления что делает весьма дорогим. Спираль тоже "подточено" под ИК имхо.
7 часов назад, Armenn сказал:
Всё прояснит даташит. Я не смог найти даташиты на лампы, используемые Radio2865, а теперь и автором темы. Полагаюсь лишь на ими приведенную инфу. Что касается интересующих вас ламп, то они есть нескольких типов. Т.е. китайцы могут карбоновую плетёнку запаять в такую колбу, могут нихром/фехраль, могут вольфрам в разных газах. Про выбор Radio2865 одно известно - продавец имеет эксклюзивное право на реализацию этого продукта на aliexpress, т.е. монополист.
Добрый день! Собрал ваш контроллер управления станцией, но почему то некоторые символы не корректно отображаются.  2 прошивки пробовал результат тот же , подскажите в какую сторону смотреть.
Питание отфильтровать, и кстати дисплей видимо кириллицу не поддерживает, попробовать прошить английской.
Edited by rommon
да вроде проблем не было,смотрите в косяки на плате.еще pic может не того.
Edited by ncbelov
В 18.05.2019 в 16:30, Armenn сказал:
Слишком дорогое удовольствие для нижнего нагревателя. Как говорит @rommon тут и галогенка замечательно справится со своей задачей... Остальные нагреватели, которые дороже галогенки - на усмотрение (и кошелек) сборщика ИК паялки.
Здравствуйте. Собрал станцию, повторив авторскую конструкцию (низ симистор, верх транзистор). Спасибо 4uvak. Всё работает в штатном режиме. Не понравилась равномерность нагрева китайского верха (450 Вт), решил поставить такой (600 Вт). Теперь при включении верха, примерно через 30 сек. яркость низа падает вдвое, а дальше начинает бессистемно моргать - то полная яркость то половина, при отключении верха нормальная работа низа сразу восстанавливается. В момент мерцания осциллограммы сигналов на 5 и 3 ножках МК не меняются (стоит  PIC12F683) на 2-й частота падает вдвое, когда снижается яркость низа. По питанию МК пульсаций не вижу. Если обратно подключить китайский верх, всё опять работает штатно. Буду благодарен за совет как решить эту проблему.
Edited by Igla13
ошибка в тексте
15 часов назад, Igla13 сказал:
Приветствую. Ссылку можно на верхний.
18 часов назад, Igla13 сказал:
стоит  PIC12F683
Сделайте на транзисторе, "детские" болячки давно решены. Либо на отдельном триммере, низ не настолько и важен, абы примерную температуру держал.
  • Набор из XH2.54 разъемов
    • By KLARUS
      Немецкая паялка с паяльником RT80 (80W), без подставки, б/у, хорошее состояние, есть следы эксплуатации, ценник 5 500, Свердловская обл., оплата на карту УБРиР без учёта стоимости пересылки.
      Отдельно новый паяльник RT80, ценник 2 500, с теми же условиями продажи. Или всё вместе и с небольшим торгом.
      Ещё фото и мануал:
      ERSA RDS80 Russian.pdf
      Описание у официалов.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
