admin
ИК паяльная станция своими руками
40 минут назад, Igla13 сказал:
Металлический корпус станции на PE проводник сети.
И, заметьте, производители промышленных станций настоятельно требуют (не просят!) этого! Видел ПО промышленной ик станции, которое при старте выводит окно с требованием проверить, обеспечено ли заземление станции!
Непонятно только, как быть тем, у кого проводка не имеет заземления. Насколько помню, сейчас "модна" вообще 5и-проводная схема разводки сети в эл. щитах подъездов в новостройках. А в старых домах проводка соответствует прописанной в договорах времен СССР предельной нагрузке в 1000 Вт!
Edited by teraOhm
1 час назад, Radio2865 сказал:
Минус микроконтроллера на корпус?
Нет, только корпус заземлить.
(например как в импульных блоках питания, средняя точка от Y конденсаторов на горячую землю и горячую землю с холодной землей через конденсатор соеденить)
В моем варианте так оно и есть, потому что применен ноутбучный БП, и там скорее всего такая схема организована.
Повторил эту станцию со многими изменениями, но изложу наиболее значимое, на мой взгляд, из них - иная организация управления силовым транзистором. Идея "самозапитки" не понравилась изначально - хотелось нормальный драйвер (развязку никто не отменял). Очень к месту оказался опто-драйвер TLP250 (позволил отказаться от потранзисторной сборки). Единственный недостаток - необходимость индивидуального питания, для чего был применен китайский БП 12V04 (на основе THX208, перенастроенный на 15 В). На этот же БП было решено довесить и систему охлаждения с регулировкой по температуре, все-таки жирно целый блок на один только драйвер...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
@KARVAC
А что это за транзистор в правом верхнем углу?
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
14 часа назад, Armenn сказал:
@KARVAC
Блок управления (контроллер с экраном) вынесен отдельным модулем (блоком, так товарищ-инициатор хотел), поэтому транзистор - это "разгрузка" выхода МК и снижение влияния длины провода. Ответил?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Вопрос к знатокам: Есть ли у кого-то опыт использования стекловолоконной сетки с тефлоновым покрытием (PTFE) вместо стекла или сетки из нержавеющей стали поверх излучающих ламп?
Стекловолоконные сетки с тефлоновым покрытием применяются в ленточных конвеерах для УФ/ИК сушек тканей или полиграфических материалов и тд.
Основные интересующие нас свойства тефлоновой сетки: высокая термостойкость (до +260ºС), стойкость к УФ и ИК-излучению.
Попался на ютубе ролик, в котором в качестве подложки на алюминиевую нагревательную панель кладут тефлоновую сетку.
На 5й минуте ролика
Интересно было бы услышать реальные отзывы, если кто-то имеет опыт использования такой сетки в ИК паяльных станциях
nfsden За реальных пользователей не скажу, однако свой пост считаю всё же уместным.
Смысловая нагрузка сетки в ИК станции какова? №1 защита хрупких излучателей от падения на них чего-либо, способного привести к их разрушению. №2 организация поверхности над излучателями, пригодной для установки на неё паяемых плат. А как в вашем случае имеет место быть? (Справедливости ради, укажу еще, что сетка с мелкой ячейкой позволяет немного сглаживать неравномерность излучения, когда излучающие элементы малы и находятся сравнительно далеко друг от друга))
Надо понимать, что, поскольку воздух является плохим проводником тепла, температура поверхности излучателей всегда будет выше температуры платы. Это накладывает определенные требования на использование тех или иных материалов, применительно к сеткам - тоже.
Edited by teraOhm
On 10/29/2017 at 9:06 PM, 4uvak said:
On 10/29/2017 at 8:45 PM, djalexnn said:
Где покупал такие профили?
Все брал тут. Производитель тут.
Все собирается легко из профиля как конструктор.
Пожалуйста, подскажите какой размер профиля для боковых стенок корпуса вы использовали в вашем проекте: 30*15*2мм или 40*20*2мм? Спасибо
@teraOhmСогласен с вашим мнением. Теоретически стекловолоконная сетка с тефлоновым покрытием должна хорошо подойти для наших задач, теперь нужно на практике проверить.
Edited by nfsden
Так сказать, для инициации вопросов - вдруг что-то будет интересно (полная (или почти) схема силового модуля).
В ‎03‎.‎07‎.‎2019 в 14:04, nfsden сказал:
Я повторял корпус по конструкции 4uvak, покупал профили в Леруа, на боковые использовал 40*20*2 , при сложении высота боковых стенок получается 80 мм., так же использовал данный профиль для ограждения цоколей ламп.
Спасибо за ответ.
Можете подсказать наименование и где можно найти в продаже перфорированный алюминиевый лист, который используется в качестве несущей конструкции?
В 03.07.2019 в 14:04, nfsden сказал:
Второе. Я использовал этот профиль.
@KARVAC на выход AD8495 надо повесить сглаживающий конденсатор 1 мкФ через резистор 100кОм (как в статье).
3 часа назад, nfsden сказал:
Это сталь перфорированная, продается практически везде
4 часа назад, 4uvak сказал:
Все сделано как в статье: в модуле управления установлен конденсатор 1 мкФ и второй резистор 47К (так сказать он "разделен" между модулями).5d1e50a30907f_.thumb.JPG.732954b36bbf4c439dc29421908a9008.JPG
По конденсаторам не точное совпадение (там, где их несколько)...
Edited by KARVAC
В 27.05.2017 в 19:54, MitsuokaOroshi сказал:
Делал свои печатки для AD, тоже завышали показания (может обо мне Автор упоминал), ответ прост был-не верно был включен резистор на 1Мом. После исправления все отлично отображается. Печатку делал с учетом максимально тесного контакта AD и точки подключения термопары. Отдал предпочтение прямому винтовому подключению выводов термопары (как в родной вилке) с помощью впаянных латунных втулок из корпуса ноутбука. В файле есть еще экспериментальная плата для корпуса вилки термопары с применением элементов в корпусе 0603 и 0805. Этот вариант в железе не делал еще, как только решилась проблема с завышением показаний-сразу продолжил собирать остальные модули станции. Может потом как все закончу соберу и проверю.14132931.jpg
На этом фото еще не исправлена позиция 1 Мом резистора, видно что он стоит на массу и вход AD, а нужно на массу и контакт термопары. AD обвернул медной лентой для пущей согласованности температуры соединения и AD.
AD8495.(type 2) lay6.lay6
В печатке ошибка - нет массы на конденсаторах 1мкф, 1nf.
@KARVAC Можно печатку Вашего варианта силового модуля и модуля управления? Спасибо!
PS. Набросал корпус в солиде. Если кому нужно пишите здесь поделюсь.
Edited by yuro_ka
В 16.07.2019 в 14:20, yuro_ka сказал:
Для начала покажу фото - обдумайте ( в т.ч. наличие "уникальных" деталей). Три платы: модуль управления, силовой модуль, усилители термопар...
Обратите внимание, на момент фото присутствуют не все детали, а в "комплекте" есть платы сетевого фильтра, модуля пинцета и сенсорной панели (выбор зон нагрева (нагревателей) и включения пинцета)...
KARVAC у меня купленная паяльная станция трудится. Я для души собираю. В переди осень и зима почему бы и не попробовать Ваш вариант. Спасибо! Ниже архив корпуса.
для форума.zip
6 hours ago, IgorI_Anatol said:
Здравствуйте) Интересно посмотреть на саму реализацию ИК станции)
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Для вакуумного пин цета использовал автокомрессор-сосет как надо!
Верхний нагревателIMG_20190702_135810.thumb.jpg.db273df9c9ebaac8037d7998a1cbdeac.jpgь китайский.
Вот пятно.IMG_20190704_163231.thumb.jpg.0b53f55541c2d9cb45ba9b02cdb3cf5e.jpg
С почином!
Увидел на ваших фото датчик-щуп.
Пожалуйста, ознакомьтесь с полезной информацией по правилам установки датчиков такого и схожих типов:
Спасибо, я читал. Пока думаю как сделать прижималку, где-то видел с пружиной. Надо найти. А вот так натягивал сетку.
28.07.2019 в 16:44, Argunov сказал:
а какие размеры самого корпуса?
Edited by Falconist
    • За то, что написал хрень и дал участникам темы возможность пообщаться - большое ему спасибо. А вот за то, что нагло свалил и бросил нас тут тупо базарить друг с другом... И всего на трёх страницах темы... Такую подляну мы ему не простим. В следующий раз, когда cоздаст тему  "Можно ли самому сделать мобильный телефон", хрен мы ему что-то дельное тут посоветуем... Пусть сам помучается... козёл.
    • Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.        Электродед.
    • "Любая сложная задача имеет простое, легкое для понимания неправильное решение" (С). А я бы ещё про "децибеллы" поговорил - там же, вроде, решение задачи происходит только при условии определённого уровня внешних шумов? Грубо говоря, для стоячего в поле автомобиля. Т.е., не для едущего по дороге.
    • Попались двигатели от принтера EPSON, они чуть мощнее, менее оборотистые и менее прожорливые. Вот и собрал станочек на этом двигателе. Так же как и в предыдущих моделях установлена плата управления двигателем (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель). Патрон самозажимной для обычных свёрл 0,3мм - 3мм. осевое биение минимальное. Подсветка: на двигателе два ярких светодиода. Питание 32 вольта 1,5 А Расстояние от стойки до сверла 70 мм. Вертикальный ход сверла 35 мм. Станок поднимается и опускается по стойке, ограничение - высота стойки. Стол 100мм. х 120мм. материал ЛДСП в комплекте к станку, фирменный блок питания от принтера EPSON. Стоимость станка с блоком питания 3500 р. Доставка по России Почтой России, стоимость доставки 300 - 450 р. в восточные регионы России (Хабаровск, Приморский край, Якутск...) 500 рублей.
    • @Angler Опиши, что делал.
    • Побороть этот кризис будет сложнее, лёгкие точки роста уже пройдены, сегодня сделать бизнес на ларьке в разы сложнее, придётся конкурировать с крупными торговыми сетями. Сегодня что-бы получить, что-то нужно вкладывать в разы больше чем на ранних этапах роста, причём конкурировать придётся на рынке который сжимается, в нулевых наоборот спрос показывал прирост, причём рост был именно в не наукоёмких отраслях, ибо он был подогрет рынком сырья ( по сути больше всех росла торговля). Сейчас экономику нужно перестраивать, да сделать ту самую модернизацию о которой говорил Медведев, то есть сделать Сколково не объектом для шуток, а объектом для гордости, другое дело если хочется сделать это быстрее нужна кооперация с более развитыми технологическими компаниями, а они к нам боятся заходить по многим причинам (от санкций, до плохой защиты интеллектуальной собственности). В итоге придётся менеджерам старого призыва, делать то что они не смогли сделать и с дорогой нефтью. На старосте лет, вдруг Чубайс станет новым Уоррен Баффетом, а Рогозин Маском ?
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
