admin
ИК паяльная станция своими руками
@Argunov боюсь при такой разводке платы могут быть глюки в работе контроллера. Я первую версию станции тоже неправильно развел, и контроллер ребутился вообще от всего. От щелчка выключателя в соседней комнате, от статики по корпусу итд...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/mb90/pcb.htm
а на паузу пайку можно останавливать если что то поправить надо или только отключение и потом заново начинать термопрофиль
16 часов назад, DIMASTUI сказал:
Да, а почему и нет? Длительным нажатием на энкодер как стартует так и останавливается. Но то в ручном режиме.
Зарегистрироваться
29.07.2019 в 18:40, 4uvak сказал:
Попробую. Если будут глюки, передаю с учетом рекомендаций. Плату проще переделать, чем корпус :)
29.07.2019 в 16:33, Denis Shulga сказал:
а какие размеры самого корпуса?
Завтра замерю, отпишу
31.07.2019 в 19:49, Argunov сказал:
280 х 500 мм
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
народ подскажите извините что не по теме имеется новый хаб  BD82HM65,кто как их сажает одни пишут что на свинец лучше перекатать якобы они очень чувствительны к температуре и может сдохнуть в процессе пайки, другие говорят что можно сажать и так на бессвинец,кто  как такие паял
47 минут назад, DIMASTUI сказал:
Все что приходит на безсвинце я сажаю так напрямую. Профиль 225 градусов. Важно кристалл чипа закрыть кусочком фольги. Один продавец мне только на безсвинце чипы новые шлёт. Штук 20 поставил . Все завелись
спасибо за совет,не стал перекатывать посадил на безсвинце  профиль выставил 225  кристалл закрыл фольгой,чип сел хорошо ноут заработал..
Здравствуйте. Решил собрать http://cxem.net/master/116.php, тк мосты чем-то перепаивать надо. Появилось несколько вопросов. Индикатор, подойдет ли  МЭЛТ MT-20S4M, или же искать WH2004 ?(не хочу лишний раз с Китая везти детали, собрать хочется побыстрее и не растягивать ничего) Транзистор. TK20A60U, у меня нет, каким можно заменить ? Есть доступ к  HGTG20N60A4 SPW20N60C3 STW20NM60FD STP20N60FP, какой поставить лучше ? Симистор будет BTA41-800B(какой есть).  Энкодер EC11-15K-G.
С питанием, планирую отдельные CLC фильтры на силовую и питающую часть. Общий БП или на TL494+IR2101, либо на 50Гц трансе, пока не решил) DC/DC на LM2576.
Как-то так, с чего-то надо начинать)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Дисплей подойдет,транзисторы подходят все кроме HGTG20N60A4 лучше этот поставить STP20N60FP(у него корпус изолирован),симистор подойдет,энкодер тоже.трансформатор на 50гц предпочтительней(помех меньше)-но габариты.
Edited by ncbelov
Спасибо)
1 час назад, ncbelov сказал:
На какой ток ? Чтобы уж не ставить слишком огромный.
20 часов назад, O5-14 сказал:
16 часов назад, O5-14 сказал:
Спасибо)
Если без вакумной  помпы то 0.5А хватит.
Edited by ncbelov
Это хорошо, но с транзисторами проблема, что-то пропало с сайта магазина, обновить вовремя забыли значит. Вместо STP20N60FP появился STP20NM60FP. Да и вообще подраскупили все, если что( Если не затруднит, киньте если что ссылочки на компоненты в ЧиД
P.S. жаль, компьютерного управления нет, было бы куда ноут на PI пристроить) А то сам я, еле-еле додумал только схему измерения температуры, и то с использованием ISA шины.
Edited by O5-14
23 часа назад, O5-14 сказал:
https://www.chipdip.ru/product/wh2004a-ygh-ct
https://www.chipdip.ru/product/fcpf22n60nt   или  https://www.chipdip.ru/product/stp20nm60fp  берите лучше 1 но и тот что вы указали пойдет.
энкодера у них нет.
https://www.chipdip.ru/product/bta41-800b
по мне лучше автономность чем пялиться еще в компутер.
‎19‎.‎08‎.‎2019 в 15:05, O5-14 сказал:
 Не реклама, но предлагаю рассмотреть и этот вариант, сам для станции многое купил там, у них есть доставка по России.
http://procontact74.ru/
Ну к примеру тот же самый индикатор цена более привлекательна
http://procontact74.ru/displej-lcd-2004-zelenaya-podsvetka-14252?keyword=2004
Edited by DmitriyChel
Что есть в наличии, покупаю в моем местном магазине "ТРД" http://trd.nov.ru/, чего нет - заказываю либо там, либо в другом месте. И это так не только с этой станцией)
На время проверки мозгов, вместо STP20NM60FP подпаять STP7NK80ZFP думаю(естественно с чем-нибудь маломощным), все равно большие галогенки не скоро будут.
Guest Tinkar
Вы ребята, конечно, кулибины. Свои схемы придумываете, сами корпуса собираете опираясь на пару картинок. В европе так не делают.  Схема, кстати, так себе нарисована. Не для начинающих. Или я здесь один чесал голову и застревал на разных моментах? Хотя и собрал, все работает. Но защита на верх никакая. Нужно ставить устройство дифференциального тока. И кстати, по английски говорят не up/down, а top/bottom в этом случае.
1 час назад, Гость Tinkar сказал:
может быть, ЗП позволяют ?
Guest Tinkar
Имелось ввиду, если уж собирать такое устройство, то с соблюдением всех правил безопасности и пониманием схемотехники.  Показал одному из учителей электроники , он слегка удивился, что такое народ такое собирает словно лего. Так и убиться можно если упустить какой-нибудь момент.. Если человек выкладывает такие серьезные схемы, зная что кто попало будет их собирать, то стоит уделить внимание максимум безопасности и жирным выделить, что это на свой страх и риск.
То что верх нагревателя сделан без защиты это да согласен,достаточно отвалиться 5вольт на контроллере и все 220в напруги попрет на нагреватель если схема собрана на полевике,что убьет плату и чип.
Вот про это пожалуйста по подробней.
2 часа назад, ncbelov сказал:
У них в Европах так принято, даже на мясорубках нарисовано член и яйца туда не совать, а у нас народ глупый, до такого не додумывается, видимо по этому ничего ни у кого не сгорает и не отваливается у убиваться не собирается.
Согласен с предыдущими ребятами, мы не в Европе, собираем не от хорошей жизни, да и сделанное своими руками приятнее, и вопрос к вам, зачем вы собрали, а теперь возмущаетесь? А по поводу контроля, ну работа профиля посмотрите графики 5 минут (300 секунд), что это время надо обязательно уйти и заняться чем то другим, ну посидите и проконтролируйте , пропало 5В, отключите станцию, и все будет цело, и верх отвести можно в сторону. А автору тока благодарность, что позволил многим повторить свою конструкцию, и притворить мечту в реальность.
Пока не могу сделать платы по-человечески, нарисую при помощи Edding 780. "Все материалы куплены в крупном строймагазине." - Если не секрет, в каком ?
    • https://aliexpress.ru/af/%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81.html?SearchText=Подшипники&initiative_id=SB_20190918060245&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y&src=yndxweb&albch=srch&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&tracelog=yandexmg_ru_all_kws&yclid=3102844432004963480
    • Компоненты силового контура -транзисторы -конденсаторы -трансформатор -должны быть расположены как можно ближе друг к другу.
    • вопрос такой ...БП на макетке мошный...понимаю что это ерунда но все-же...от высоковольтных кандеров до транзисторов порядка 12 см..какой провод лучше использовать  ..многожильный 5мм диаметр или такой-же диаметр но одножильный?
    • Одна из услуг, мною оказываемых, ремонт маникюрных аппаратов, на них подшипники 270-300 рублей. В ютубе видел ролики с отзывами о 100 рублевых, быстро "кончаются" они.  Самые дешевые на пылесос брал за 120, вернул из за того что на вал они не садились а "падали".  Я просто уверен что сверлилки делали из всего что выбрасывали, что получали даром, что не требовало сложных процессов, но что бы ломать готовый магазинный продукт?! Может я смотрю не стой стороны на это, вы поправьте меня, я за любую критику.
    • Она не импульсная  Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
    • Попадались. Как справедливо заметил @Yurik_V ,   По вопросу альтернативы альпсу когда то брал производства Чехословакии вроде переменники,найтить не могу
    • Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. В каждом комплекте схема,сама микросхема и платка LM1036 250р плюс пересылка TDA1524a 200р плюс пересылка КА2107 200р плюс пересылка
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
