admin
ИК паяльная станция своими руками
18 часов назад, Гость Tinkar сказал:
Имелось ввиду, если уж собирать такое устройство, то с соблюдением всех правил безопасности и пониманием схемотехники.  Показал одному из учителей электроники , он слегка удивился, что такое народ такое собирает словно лего. Так и убиться можно если упустить какой-нибудь момент.. Если человек выкладывает такие серьезные схемы, зная что кто попало будет их собирать, то стоит уделить внимание максимум безопасности и жирным выделить, что это на свой страх и риск.
Блин, ну если уже в этом проблемы. Тогда зачем собирать, и вообще заниматься ремонтом. По моему с таким подходом, категорически запрещается брать в руки инструмент и тем более вскрывать "пациента".
Edited by Vitibon
Плата контроллера и питания. Так получилось намного быстрее, нежели мышкой в программе, все равно пока что могу только вручную рисовать.
Питание - мост на 2д219, 2шт. LM2576 + КД2994А, 7805A на общем радиаторе.
Мозги - только сам pic с обвязкой и разъемами, плата по размерам MT20S4M. На очереди силовая плата, все равно придется переразводить, тк радиатор поставлю другой, скорее всего похожий на тот, который в наборе "NF406", но советский.
16 часов назад, O5-14 сказал:
 "Все материалы куплены в крупном строймагазине." - Если не секрет, в каком ?
Перфорированные листы искал долго нашел, в каком то частном отделе большого строительного рынка города, алюминий брал весь в Леруа, базальтовый мат в Кастораме
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
3 часа назад, DmitriyChel сказал:
эх, чувствую, тяжко будет. Если не секрет, в каком городе ? А то "Тетрис" и "Петрович" из больших строительных только, не считая небольших магазинчиков на рынках.
Хотя, сначала мозги собрать/запустить надо)
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Ну вот ссылка на пластину 40 на 2 см,
https://chelyabinsk.leroymerlin.ru/product/plastina-krepezhnaya-400x40x2-mm-12823311/
У автора из двух собрано 40 на 14 см (40 могу если так надо уточню дома замерю), я когда искал вообще опирался по отверстиям, были аналогичные меньшего размера, прикидывал, так почти один в один вышел на оригинал.
Guest maymay
У меня не получается с одной термопарой как на видео. Когда подключаю термопару только наверх, то температуру вообще не показывает. Когда подключаю только нижнюю, то на экране термпература верха скачет, а на низ показывает реальную... В чем может быть проблема? Плюс с минусом не перепутаны.
Guest maymay
Другими словами - первый канал не считывает температуру. Менял местами усилители, та же проблема. Стоит менять PIC16F876A ?
31.08.2019 в 16:37, Гость maymay сказал:
плату сами разводили?
Guest Guest maymay
Платы собирал в proteus и заказывал в Китае. Но они должны быть правильные. Контакты от усилителей идут прямо на чип.
4 часа назад, Гость Guest maymay сказал:
Я имел ввиду плату сами разводили или авторская?
Тут главное как питается сам чип.
Guest Guest maymay
Плату по своему делал. Во первых у автора нет никаких данных, где смд компоненты, а где нет (До сих пор непонятно, как народ собирает по схемам автора без четких данных про размер и тип компонентов?) У меня уже было большинство деталей в стандартном размере, поэтому сделал свой дизайн. Получилось 3 штуки. На одной высоковольтные компонентны , оттуда идут провода на лампы , на второй - все, что питается от 5в. (5,12в). На третьей  - преобразователь питания 19в на 5.12.
5в линия на все - одна и та же, что и 5.12в. Я правильно понял?
3 часа назад, Гость Guest maymay сказал:
А зачем? Всем и так все понятно, если нет, значит вы случайный человек в этом деле.
Кстати, это немного не уважение заходить гостем, серьезные люди не боятся зарегаться на форуме.
20 часов назад, Гость Guest maymay сказал:
Если народ, не может понять как по такой принципиальной схеме станцию собрать, то помоему и ремонтом ноутбуков таким людям не стоит заниматься..
Зайду с реального профиля.
Возможно вы меня не поняли. Принципиальная схема мне понятна. По ней я нарисовал платы и заказал их из Китая. Все собрал, но имелось ввиду что автор, тоесть вы, выкладывали еще и файлы формата lay, где ваш личный дизайн плат под свои компоненты. Однако не указано где smd , а где нет. Поэтому я не понял, как можно разводить платы под именно ваш дизайн при этом не зная размеров всех компонентов, которые туда подойдут?
А так, я не планировал заниматься ремонтом ноутбуков. У меня две видеокарты, у которых ради интереса хотел перекатать шары (не для продажи). А станция показалась интересным проектом для практики в электронике. Станция по сути рабочая, просто с температурой косяк.
Edited by Roman U.
10 часов назад, Roman U. сказал:
Вот вы как то сами себе противоречите, автор выложил принципиальную электрическую схему, выложил разработанные им печатные платы. Они не весть какого размера, программа для рисования плат бесплатна, распечатываете на листочке побольше масштабом печатные платы, берете в руки ручку и рисуете где какой элемент со схемы стоит, пятачки под SMD компоненты на плате выделены квадратиками, чтоб не пропустить элементы обводите на схеме кружочком, все. Вот она практика. Ну а размеры уже можно взять распечатав реальный масштаб, ни каких сложностей не вижу.
Подозревал, что все так и делают. Моя логика была в том, что можно было номера элементов сразу на плате указать.  Это придирки, вы правы. Но если уж автор очень много времени посветил разработке проекта,  немного странно что не обратил внимание на это.
В любом случае, я сделал свои платы по своему дизайну. Возвращаясь к вопросу, ни у кого косяков таких с температурой не было? В моих платах нет smd компонентов вообще. Все стандартные. Это может повлиять?
13 минут назад, Roman U. сказал:
Не было :)  Что с усилителями термопар? Разводка правильная? Да и разводку посмотреть бы.
1 hour ago, 4uvak said:
Подозреваю 11 нога МК не притянута к +5В..
Сейчас посмотрел, и правда 11 ногу случайно притянул на землю. Спасибо огромное!
подскажите пожалуйста в  первой версии станции когда включаешь термопрофиль температура набираеться медленно до достежения температуры низа,в втором варианте автора когда температура при включении термопрофиля начинается например если плата нагрета до 140 при включении нагрев начинается сразу от 140 это прошивки разные или что то в схеме изменено,и если можно скинте последнею версию прошивки на русском языке что бы не перерывать все посты,
Edited by DIMASTUI
Насколько я помню, во вторую версию было внесено изменение, что термопрофиль начинает работу с текущей температуры, что и видно на видео автора, в ручном режиме температура платы от нижнего нагревателя поднимается в район 140 градусов, дальше включается термопрофиль, где видно что термопрофиль быстро набирает температуру до текущей, и продолжает нагрев по термопрофилю. На видео же видно, что автор зачистку платы производит на подогретой плате, размещает новый чип и его пайка идет с текущей температуры, не нужно ждать подогрева низа, экономия времени. Ну и прошивки, что скачивал когда начал собирать станцию.
12F675 upravlenie simistorom.hex 12F683 upravlenie simistorom.hex IK stantsiya kitaiskiy display pic16f876(ot Andrey).hex IK stantsiya rus display pic16f876.hex
Edited by DmitriyChel
2 часа назад, DmitriyChel сказал:
12F675 upravlenie simistorom.hex 597 B · 0 скачиваний 12F683 upravlenie simistorom.hex 674 B · 0 скачиваний IK stantsiya kitaiskiy display pic16f876(ot Andrey).hex 31 kB · 0 скачиваний IK stantsiya rus display pic16f876.hex 31 kB · 0 скачиваний
спасибо разобрался перепрошил контроллер на вторую версию
а с верхом кто на какой мощности работает у автора 32 процента у меня верхний китайский 450 ватт, 75 процентов мощность ставлю низ 135 градусов,, десяток чипов поменял вроде нормально но один чип на уголке вздулся два мелких вулдыря но ноут запустился всё равно,я думаю из за того что чип отсыревши попался а так при пайке даже не потемнел не капли он,расстояние от чипа до нагревателя 5-6 см у меня
    • ASRock 4CoreDual-SATA2  Из этого имеется. (2 x LPT, 2 x com, 2 x PS/2, 2 x IDE, 6 x SATA 3.0, 1 x AGP, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe x1, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x RJ 45, ..............) Формально USB 2.0 только, но USB 2.0 обратно совместим с USB 3.0 только с ограничением скорости, SATA версии 2.0, но будут работать диски и 3.0. PCIe X16, 1 x PCIe x1(да слот один на самом деле в режиме X4, но будут работать устройств и X16 и X1). Можно ещё в PCI пару переходников запихать.
    • Ну вот только не уходят в анналы истории обычные тарахтелки. Даже обратноходы ещё в почёте. А infineon вообще сделала котроллер для квазирезонансных обратноходов )
    • ...Но если туп как дерево - родишься баоБАБАм...
    • Собрал, как планировал, работает, как надо, кажется) думаю, такую схему можно рекомендовать для сборки начинающим Несмотря на отсутствие аналогичной стабилизации, фон, вроде бы, незаметен, питание от трансформаторного БП без стабилизации напряжения
    • Уделите время, пожалуйста, почитайте, в книгах в интернете, что такое синхронные двигатели, асинхронные, что такое полюса двигателей. И почему у асинхронных двигателей стандарт, к примеру, 3000, а оборотов 2880. Асинхронный двигатель само понятие подразумевает, что "а" значит "не". И 3000 ровно никогда не будет. Потому что потери.
    • За то, что написал хрень и дал участникам темы возможность пообщаться - большое ему спасибо. А вот за то, что нагло свалил и бросил всех тут тупо базарить друг с другом... И всего на трёх страницах темы... Такую подляну мы ему не простим. В следующий раз, когда спросит   "Можно ли самому сделать мобильный телефон", хрен мы ему что-то дельное тут посоветуем... Пусть сам помучается.
    • Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.        Электродед.     При какой, при такой?  У вас 170 мкГн, так при этой индуктивности аппарат работает на ХХ, а при сварке он работает на частоте гораздо более высокой и какой, вы не знаете, потому, что не закорачивали вторичку и не измеряли индуктивность первички.        Электродед.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
