ИК паяльная станция своими руками
24 минуты назад, DIMASTUI сказал:
десяток чипов поменял вроде нормально но один чип на уголке вздулся два мелких вулдыря но ноут запустился
Сомнительные чипы лучше сушить перед установкой, хотя я всегда обходился без сушки. А нагреватель китайский равномерно греет?
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
1 час назад, виктор холопов сказал:
У меня точно такой же нагреватель, только что посмотрел тепловизором на него, как то так.
да по тепловому пятну похож на мой а как у вас в работе  он есть косяки
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
2 минуты назад, DIMASTUI сказал:
Да не похож, а точно такой же)). В работе, да фиг знает, несколько чипов выпаял и впаял, пытался заменить сокет, плату убил, пузыри появились, редко паяю, я не сервис, так, для себя.
Нижний подогрев, 12 ламп, сверху стекло от плитки.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Нагреватель китайский 450 Вт, аналогичный, до платы 5 см, как выставил первый раз больше не переставлял по вертикали, по горизонтали или нагреватель смещаю или плату по полю рабочему перемещаю. По процентам верх 70%, низ 27%, пробовал низ - 29, нагрев идет быстрее, решил уменьшить и не торопить события. У меня вопрос к автору, на видео при замене чипа, не убираете снизу крепеж системы охлаждения, у меня на одной отклеилось при нагреве упало на лампы ладно обошлось, теперь феном подогреваю и стараюсь снять.
Поделитесь, кто как сделал крепеж для термопары, у автора коромыслом и к плате прижимает под собственным весом, у меня из такой же пружинной, но один конец пока крепится к корпусу струбциной, и от нагрева может по плате сдвинутся, может от платы подняться, да и перед пайкой сложновато к плате прижать. Буду признателен за советы и идеи.
40 минут назад, DmitriyChel сказал:
Всегда снимаю крепления и наклейки, которые не терпят перегрева.
Пользуюсь много лет различными вариациями вот такой конструкции:
Скрытый текст
Edited by teraOhm
4 часа назад, teraOhm сказал:
Поддерживаю,крепление с низу снимать обязательно,т.к столкнулся с проблемой после пересадки чипа с теми же симптомами что и до пересадки.Растекся припой снизу,прошлось собирать паяльником и все стало нормуль.Чип был дохлый до замены 100%.
5 часов назад, DmitriyChel сказал:
Вообще без крепежа пользуюсь не удобно конечно но юзать  можно.Можно использовать 3 "руку" в магазинах такие продают с лупой.
Edited by ncbelov
Спасибо всем ответившим на вопрос про держатель, сам склонялся сделать что нибудь типа руки из детского железного конструктора, а пока на ближайшее время наверно воспользуюсь подсказкой RDima, отлично и от температуры точно не куда не убежит. Спасибо.
14.09.2019 в 19:11, O5-14 сказал:
Нет ли у кого другой разводки силовой платы ?
А кто мешает самому развести - там не так уж и много элементов?
ЗЫ У меня плата сильно отличается...
19 минут назад, KARVAC сказал:
Так переразвел уже. Дорожки пока что рисую кредитной карточкой рейсфедером из иглы шприца и стержня гелевой пасты, заполненной битумным лаком.
Провода к индикатору потом уложу поровнее) Соединять управляющие выходы контроллера с силовой частью решил при помощи кабелей КММ 0,12. photo_2019-09-17_13-09-27.jpg.8daf06ce099081ec277e9bd83b2dd4f3.jpg
18 часов назад, O5-14 сказал:
Усилитель для PT100 проблема, - воображения у меня нет, и зачастую разводка платы это мучительный и длительный процесс(
РТ не использовал, а универсалом под AD (усилитель термопары) могу поделиться...
ЗЫ Наличие и номинал отдельных элементов определяется поставленной задачей.
Столкнулся с новой проблемой. Теперь во время термопрофиля горит транзистор TK20A60U. Успел два раза прогреть плату и все. Уже два сгорели.  Остался последний. Сток аж потемнел... Охлаждение стоит с теплотрубками от видеокарты и вентилятором. В теме упоминалось та же проблема, якобы неповезло с качеством... Это правда так? Или нашлось лучше решение?
Edited by Roman U.
5 часов назад, KARVAC сказал:
Спасибо. Я все-таки смог развести, только получилось это только после овердоза кофеина, наварил по крепости на вкус примерно как эспрессо, но 3-4 литра:angry:
P.S. Вроде бы жив после этого, но так себе)
6 часов назад, Roman U. сказал:
TK20A60U
Ползуюсь таким транзистором только верх 450W(китайский),пока жив проблем нет.Сейчас много шлака перемаркированного из китая.Покупал у себя в Тольятти в местном магазине.
радиатор использовал общий корпус паяльной станции.люминия там навалом у меня.
    • Ток будет с учётом расчёта дросселя - DCM - ССМ, и нарастание в катушке всегда линейны  - это DCM, зачем лезть в муть - ес сам принцип не понятен - я не понимаю)  Терь - шоб убавить время циканья в DCM надобно рассчитать ёмкость на выходе) - заложив меньшее кол-во чиклов в передаче эдс а не чудить с резисторами по самозапиту) другой момент - что импульсные токи высоки с разрывным током - и не каждая ёмкость - пусть даже с малым esr вытянит это долговременно.
    • Вы, разве не читали жизненный принцип Валерия Сергеевича? Отражённый в его подписи. Это свойство интеллекта, в последнее время, просто начинает зашкаливать.
    • Во первых "волновое сопротивление" термин относящийся к элементам линий передачи, по которым "бежит волна". А Диполь же имеет в своем полотне стоячую волну и Rвх в центре в районе 73 ома. Если только не сместить точку питания к краю, то есть из нормальной антенны сделать дикообраза.... и к стати слово " неоднородность " в описаниях антенн как то не встречал... А катушка, обведенная красным кружком войдет в общий резонанс антенны.. У Вас очень странный язык повествования, Вы случайно не поэт ?
    • ну так для этого и организовано питание с обмотки простите за каламбур самопитания. чтоб флаёр принялся цыкать. а не выжигать диод на хлипинком радиаторе. для этого кстати и резистор в обмотке самопитания. его подбором, от нуля до какого-то значенья точно подбираем ток перехода к цыканью. при запитки шимии от кондёрбаласта помимо гигантских размеров этого самого кондёрбаласта получаем бонусом отсутствие режима "цык-цык". бафи лелеет свои эротические фантасмагории как ныне)))
    • Зачем вам такой ВА,когда есть китайские маленькие  Вольтметры и амперметры на 5 знаках и гораздо точнее. По моему лучше будет так: БП 16у2 выход минус подключать измеритель ВА земля и выход с шунта измерителя к нагрузке .То есть у БПу2 остается свой же шунт которую настроили под свой ток,а у измерителя свой шунт.Но можно иначе сделать. Под шунт измерителя подстаивать на БП16у2.
    • далеко не факт, что они там медные. обычно алюминиевые шинки. и выходная вах крутопадающая обычно... если для ручной дуговой заварки...
    • By pndbr
      Состояние новой, почти не работал с ней.
      Фото с интернета.
      Продаю тк не нужна.
      Цена 11 т. р
      Отправлю тк
    • By Алексей припой
      Продам паяльную станцию фирмы Pace ST50. Новая, ещё даже не распакована. Нахождение Пензенская область, цена 17000 руб, доставка транспортной компанией или почтой России,  как вам будет удобно.
    • By KLARUS
      Продам оргинальную паялку Quick963A, всё работает стендбай, гибернация, программная калибровка, б/у, есть следы эксплуатации, подставка стоковая.
      Русскоязычный мануал в аттаче  Quick963A.pdf
      Бонус к покупке - ещё паяльник стоковый, но термопара в обрыве, есть в он-лайне, сам нагреватель исправен, возможно тупо в подводке, не вникал, все приложенные жала оригинальны.
      Бонус:
      Ценник 3 000, отправка (CDEK & Boxberry) за счёт покупателя, Свердловская обл., оплата на карту почты.
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By KLARUS
      Немецкая паялка с паяльником RT80 (80W), без подставки, б/у, хорошее состояние, есть следы эксплуатации, ценник 5 500, Свердловская обл., оплата на карту УБРиР без учёта стоимости пересылки.
      Отдельно новый паяльник RT80, ценник 2 500, с теми же условиями продажи. Или всё вместе и с небольшим торгом.
      Ещё фото и мануал:
      ERSA RDS80 Russian.pdf
      Описание у официалов.
