admin
ИК паяльная станция своими руками
5 часов назад, rommon сказал:
Вы не умеете пользоваться даташитами?
Это ускоряет процесс поиска, и очень значительно. Не только ИК-станцией занимаюсь.
Подумал, нет смысла именно на 7,5В DC/DC делать, и 12 сойдет(lm317p нету сейчас).
И, пожалуйста, как на алиэкспрессе найти эти вакуумные насосы ? По фото не вариант, выдает вакуумные увеличители пениса(
4 минуты назад, O5-14 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/32887744680.html?af=208&cv=0&cn=42py2ywy0qbz0vsjwq1e6r6h43o71sd3&dp=v5_42py2ywy0qbz0vsjwq1e6r6h43o71sd3&afref=&aff_platform=api&cpt=1568899907180&sk=d0fhr5NO&aff_trace_key=0cd12a3c4fb4406695580ba1becea514-1568899907180-00145-d0fhr5NO&terminal_id=7a082f45c14944e3ba4e8356aa7faf73
Спасибо)
И вот такая платка для PT100. Пока что не отмывал от остатков флюса. Использую вазелиново-канифольную пасту, в чем-то похожа по консистенции на "TT", проблем с ней не было.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
7 часов назад, O5-14 сказал:
Вопрос, а почему решили использовать PT100 для верха, а не термопары типа "К"
Посмотрел на ваши платы, и подумал , а как бы я расположил элементы, тем более было свободное время, разъемы на 4 штырька, так понимаю использовали от того , что было? потому как вход термопары два сигнала, один земля один сигнал ( по рисунку на схеме использовали разъем Джек, где R и L получилась земля). А выход три , питание, земля и выход усилителя термопары.
PT100.lay6
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
6 часов назад, DmitriyChel сказал:
Пока не заказывал модули AD8495, закажу позже.
3 часа назад, DmitriyChel сказал:
Так уж вышло. Если уж и будет PT100 стоять, подключать другим разъемом буду, к примеру рпм7 РГ1Н.
4 часа назад, DmitriyChel сказал:
Процессорную и силовую не видели еще со стороны дорожек)
Проверял только "мозги", индикатор показывает, динамик пищит) Когда дойдет до силовой части, утюг+лампочка для проверки тогда ?
4 часа назад, O5-14 сказал:
И для верха и для низа лампочка пойдет,зачем вам еще утюг?
Мде талант видно старая школа.
59 минут назад, ncbelov сказал:
Спасибо. Для ЛУТ'а покупать пачку глянцевой бумаги жаба душит)А на обложках от "теле7"(чего дома всегда имеется) нестабильно.
Если эти платы нормально будут работать, переделывать не буду, даже когда лазерник прочистят.
А вот для одного девайса придется DipTrace расчехлять, 133:D серия как-никак.
1 час назад, ncbelov сказал:
зачем вам еще утюг?
Думал на большей мощности, "приближенно к реальным условиям".
9 часов назад, O5-14 сказал:
Я использую LOMOND MATT(0102030)25листов А4 120gsm всегда стабильный отпечаток.
Оно или работает или нет середины нет.Будут все нагреватели посмотрите в реальных условиях.
И так я повторил тоже, и заметил одну особенность, в режиме "Авто" ставлю температуру низа например 130 а у меня вылетает до 150 (верх пока не включаю) дальше не держал выключал, модули на AD использовал готовые и дорабатывал согласно описанию, верх и низ используются ик нагреватели не керамика, ничего практически не греется и не горит, и ещё когда запускаю термопрофиль (любой) то низ не греет, только верх так и должно быть или что то не так?? Заметил что надо включить низ, плата прогревается и потом включаю термопрофиль, немножко неудобно нельзя ли прошивку сделать так чтобы включил термопрофиль - включился низ на заданную температуру, потом подключается верх, и по окончании со звуковым сигналом она отключалась, а тут запищало и продолжает дальше работать
‎20‎.‎09‎.‎2019 в 18:32, O5-14 сказал:
А что то на силовой плате не увидел ТК20A60U, или он вынесен отдельно?
2 часа назад, DmitriyChel сказал:
Присмотритесь внимательней!! там есть дорожки но не просверлены и не впаян транзистор!!
И так на мой Вопрос никто ответа не скажет?? У кого подобный проект как работает?? Так же?? или у меня что то с прошивкой?? Может прошилось не правильно, прошивку заливал от 4uvak из шапки https://cxem.net/master/116.php рус.
3 часа назад, Бельо Михайло сказал:
У меня после отключения профиля верх начинает жарить на полную катушку.
47 минут назад, виктор холопов сказал:
Такого не замечено,единственно когда собирал станцию и не было источника по размерам,подключал от лаболаторного БП так вот если выключить 5 вольт питания микроконтроллера а сила под напругой 220в,то верх начинает жарить на полную(особенность схемы на транзисторе)чуть плату так не убил хорошо нагреватель в сторону не забыл отвести.
Edited by ncbelov
‎23‎.‎09‎.‎2019 в 00:57, Бельо Михайло сказал:
Звуковой сигнал происходит при достижении нагрева запрограммированного в термопрофиле, после чего не помню точно по времени происходит удержание платы при той же температуре, чтоб прошел процесс пайки, а дальше по профилю температура идет на спад, посмотрите графики термопрофиля, я понимаю что программа писалась по ним. Насчет детальки , да отверстия нарисованы, не просверлены потому и задал вопрос.
по вопросу про режим авто попробую сегодня поиграть на донорах, завтра отпишусь.
Хорошо, я же тоже пока что настраиваю и практикуюсь на донорах пока пойму как это работает, А то мою IR-8500 молния убила, контролер PC410, убит проц и память на нём, так я решил её переделать из керамики на ИК нагреватели и заодно под этот проэкт сделать, а то новый PC410 надо ждать месяц а то и два из китая, а этот я спаял за три дня на скорую руку, и всё работает, вот только настроить правильно надо!! Вот только хотелось бы чтобы Профили выполнялись автоматически если это возможно, а то здесь я вижу надо включать в ручную низ, когда плата прогревается тогда уже профиль догревает верхом до нужной температуры, согласитесь не очень то и удобно, я на своей  IR-8500 пока работала, профиль настроил и там скажем от 5 до 15 минут зависит от настроек профиля можно скажем чип отреболить, а тут сиди возле неё и контролируй.
23.09.2019 в 14:58, Бельо Михайло сказал:
Просто не впаян) Надеюсь, никуда не выкинул радиатор от останков скорее всего Б5-48. И кстати, БП для уменьшения помех будет линейным)
16 часов назад, Бельо Михайло сказал:
А в чем проблема,берете исходник он тут был и пишете программу как вам удобно.В автомате или еще как.Эта паялка для дома а не для сервисного центра.
Как и обещал провел испытания на своей станции, ну как говорится все по порядку.
1. Низ в автомате, термопара подключена на низ, температура выставлена 130 градусов, весь нагрев не снимал, тока уже при подходе к 130 градусам. Хотел разместить видео, но оно вышло большим 145 мегов. Опишу на словах, при достижении температуры 130 нагрев остановился, один раз поднялся до 131 градуса, после опустился до 128, и все держался на этом уровне. Поэтому могу говорить, что в автомате температуру держит.
2. Про работу термопрофиля в автомате, две термопары верх и низ,  да тоже включил 4 термопрофиль, работал только верх, низ в режиме отключен (фото). Да единственное в автомате надо процент мощности ламп настраивать нажатым энкодером при включении питания станции, а то у меня было 89, лампы включились почти на полную. Выключил перенастроил.
3. По поводу окончания термопрофиля, При достижении температуры 225 звуковой сигнал, 10 секунд на одной температуре, потом сигнал и автоматическое отключение верха. Ну и кто то писал, что сокет пластик расплавило, коли игрался снял сокет, ну потемнел, но нет следов плавления (фото).
Провел эксперименты на своей станции, а вопрос мучал а почему же так, и тут я подумал, что все кто начал собирать берут информацию только касаемо второго уже доработанного варианта паяльной станции, забывая про первый вариант. А в свое время тоже были вопросы, но не регистрировался пытался разобраться сам, проштудировал все странички, прочитал про первый вариант, А в первом варианте было свое очень хорошее видео, с инструкцией можно сказать, и вот сейчас пересмотрев его, я сообразил алгоритм работы термопрофиля. Нижний подогрев работает в двух режимах, либо вы выбираете режим автомат и ставите температуру поддержания низа, для этого необходима нижняя термопара, второй вариант подбираете вручную коэффициент мощности ламп, который будет держать плату на одной и той же примерно температуре, но уже без использования термопары низа. И что главное низ всегда включается в ручную, не зависимо от термопрофиля. А вот термопрофиль работает в автомате и управляет только верхним нагревателем. Вот и вся кухня. Сам с самого начала использую вариант автора с одной верхней термопарой.
11 часов назад, DmitriyChel сказал:
Аналогично.
Блок питания. Осталось буквально несколько штрихов. Во многом схема похожа на авторскую, тот же дроссель между двумя стабилизаторами например. Хотя не совсем понимаю, для чего дополнительная обвязка для 7805, ну да ладно, пусть будет. Диодный мост поставил КЦ303Н1, потому что надоели однообразные черные^_^
Очередное тестовое включение будет в составе БП - мозги - усилитель PT100 - энкодер - звук. Пока без силовой части.
Небольшой вопрос, резистор какого номинала можно подключить как эмулятор датчика PT100 ?
5 часов назад, O5-14 сказал:
Обвязка, чтоб на выходе было не 5 В, а 5,12 В, автор описывал, если не соврать, что данное напряжение дает более точные показания температур, оно критично только для усилителей термопар, для остальной схеиы питания , это просто отклонение от 5В
1 час назад, DmitriyChel сказал:
это связано с разрядность АЦП МК,хотя можно и 5В подавать,но может быть расхождение в градусах 1-3 не помню точно.
Без подключенных датчиков мигает. Так и должно быть ? Пока там платки для термопар придут...
Температурный датчик только такой пока что, нормальный кабель еще припаять надо. Для теста с лампочкой сойдет.Я думаю.;)
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
