admin
ИК паяльная станция своими руками
1 час назад, O5-14 сказал:
Без подключенных датчиков мигает
Увеличь емкость 2 конденсаторов в цепи 3 ноги pic12f675 c 0.1мкф до 10 мкф.
2 часа назад, ncbelov сказал:
завтра проверю)
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
26.09.2019 в 10:46, DmitriyChel сказал:
Обвязка, чтоб на выходе было не 5 В, а 5,12 В, автор описывал, если не соврать, что данное напряжение дает более точные показания температур, оно критично только для усилителей термопар, для остальной схеиы питания , это просто отклонение от 5В
Наоборот. Только PIC16F876 должен быть строго запитан 5,12В (так как он считает напряжение своего питания опорным для АЦП). Остальным участкам схемы не принципиальна точность напряжение по шине +5В, в том числе PIC12 микроконтроллерам...
@Бельо Михайло да настройка проста. Ставим плату, включаем низ на ручной режим. Подбираем такую мощность низа при котором плата прогревается до оптимальной температуры 120-150 градусов, и не выходит за эти пределы. Далее это значение не меняем (главное, чтобы высота стоек на последующих ремонтируемых платах была одинакова). Я много плат сделал и все ок, ни одной не загубил. Остается только подобрать максимум верха (в % регулируется при включении станции с зажатым энкодером). Устанавливаем мощность такую верха, чтобы по ходу выполнения термопрофиля не было перелетов более 2-3 градусов, и этого будет достаточно. Даже если будет небольшое запаздывание при выполнение термопрофиля - ничего страшного.
Я в последнее время, например не жду прогрева платы до нужной температуры. Запускаю верх, когда температура платы 70-80 градусов. Пока керамический верх раскочегаривается, то нижние ИК лампы доводят температуру платы до оптимальной. Но если у Вас керамический низ, то этот способ не годится, так как керамика долго прогревается. Я свои 6 Эльштейнов, которые покупал для низа продал, так как в экспериментах убедился, что ИК лампы для низа имеют неоспоримое преимущество - скорость нагрева платы (около 2-3 минут), после чего можно запускать верх.
Всем рекомендую работать только с одной термопарой. Нижний нагрев в ручном режиме.
13 часов назад, O5-14 сказал:
Без подключенных датчиков мигает. Так и должно быть ?
Нет не должно так быть. Будто питание +5В не стабильно, и изменяется в небольших пределах.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
1 час назад, 4uvak сказал:
Можно бы термостатированный сделать, но полчаса прогрева не очень удобно)
Нет, в норме все. И пульсаций не увидел. Как на видео, мигает изображение и писк в такт миганию. PIC12 плату не подключал.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
14 часов назад, O5-14 сказал:
И толку-то. Подключил еще плату с 12f765, без силового транзистора правда. Надеюсь, это потому что нет AD8495.
Какая то циклическая перезагрузка МК... Где-то в монтаже косяк. Энкодер отключить полностью можно попробовать..
49 минут назад, 4uvak сказал:
Изначально включалась плата+индикатор, и все то же самое.
Да все в порядке, не заметил ошибок.
Если переразводить...ума не приложу как сделать иначе. Авторский вариант не осилю все равно, тк пока что только ручками рисовать возможность. Прошью другой контроллер пока. - толку нет. Сколько чего собирал, не было такого, чтобы мк в цикличную перезагрузку уходил.
Edited by O5-14
Поставил другой пик
Я думал у вас лампы моргают нагревательные епрст.
PS .чтобы не бороться с таким косяком как у вас я сделал авторские платы с минимальными изменениями.Проблем нет.
Edited by ncbelov
лучш
12 часов назад, ncbelov сказал:
no comments. "спасибо"
28.09.2019 в 12:47, 4uvak сказал:
Несовместимость с индикатором возможна ? wh2004 заказывать не хочется просто так. С "ПРОКОНТАКТ" заказывать как-то не очень хочется, "Дисплей LCD-2004 зеленая подсветка" и все описание,ни тебе производителя ни чего, NoName из Поднебесной ?
По поводу разводки, неужели так критично для этой схемы, что аж мк загрузиться не может ? Помехоустойчивость тогда под большим вопросом, и это без включенной силовой части.А что же будет в полноценном рабочем режиме ?
Вот я делал часики-будильник, неслабо наворотил, и все работает без глюков. [Покрыта БФ-6 и потом Цапоном].
Тоже плату управления за основу брал авторскую, но с подгонкой под китайский индикатор, и плюс 7805 на ней же разместил. На страничках форума выкладывал свою версию.
7 часов назад, O5-14 сказал:
Это вряд ли.
Да.
Edited by ncbelov
Только что, DmitriyChel сказал:
Я думаю такой вариант можно и в ручную повторить.
Абсолютно с вами согласен.
2 минуты назад, DmitriyChel сказал:
в ручную повторить.
А можно не компостировать себе голову, а сделать нормальный лут, благо сейчас лазерные принтеры и в любой деревне не проблема.
5 минут назад, rommon сказал:
Нет у него таких возможностей.
Может у вас битый PIC я уже с таким сталкивался заказывал с ebay при повороте энкодера в право вешался на глухо в влево работал как надо,пришлось покупать у местных,проблема отпала.
 Сейчас попробовал выпаять чип,не удачно взорвался китайский провод(силовой) забыл про это.2 попытка прошла как по маслу.
ЗЫ Вакумный пинцет это вещь.
Edited by ncbelov
11 часов назад, O5-14 сказал:
Нет
У меня самого из-за неправильной разводки платы самой первой версия станции (до публикации на сайте) контроллер перезагружался от всего. От прикосновения к корпусу(если статика) даже от щелчка выключателя в соседней комнате контроллер перезагружался...
Советую зуммер отпаять (может он помехи сеет по цепям питания), и припаять параллельно выводам питания контроллера pic16f876 конденсатор емкостью не менее 1000 мкФ (желательно выпаянного с материнской платы).
4 часа назад, ncbelov сказал:
Дома с картриджом лазерника возиться точно не буду, тонер въедается намертво. Пусть в мастерской делают, подожду.
4 часа назад, DmitriyChel сказал:
Файлик не выложите ? А то из зеркального вида с моника переводить в обычный вид так себе затея. Эх, буду авторский пытаться нарисовать, насколько смогу.
2 шт менял, толку нет. В местном магазине брал. Шьется без проблем. Менял кварцы от 4 до 16 МГЦ, меняется частота мигания и тональность писка)
12 часов назад, O5-14 сказал:
Да.
Пойду включу Stigmata "Сентябрь" и плакать в подушку буду. Если мозги сами по себе с ума сейчас сходят, то что ж будет при работе силовой части ? Заземление у меня только на кактус.
25 минут назад, O5-14 сказал:
Распечатайте на обычной или  нарисуйте сами и в каком-нибудь офисе на ксероксе на глянцевую откопируйте.
2 минуты назад, Vitibon сказал:
По своему опыту скажу что должен быть отпечаток прекрасного качества, без полос там итд.
Само собой качество д.б. на уровне, просто ксероксы, особенно простые Canon серий FC, у них фотобарабаны качественней и не так прихотливы  к бумаге. Да и если что, то и подрихтовать вручную можно опосля, не такая уж и сложная плата.
Edited by Vitibon
Кстати нашёл вакуумный
чет ссылка только на алик.
    • Я вот такой поставил. На звуке хватает .1400ватт на звуке в пиках. На синусе 1250ватт. Да и на синусе пару раз замеры можно сделать. Ну а если гонять синус постоянно, то нужно куллер приладить к радиатору.
    • Да китайцы вообще все шаблоны ломают. Вот такой модуль на 10 см. кусок провода ловит вообще все станции в городе. Да ещё и при подключении к компьютеру прикидывается звуковой картой и может работать как активные колонки. Если бы не говённый дисплей, цены бы ему не было. Правда, подорожал раза в два в последнее время. В связи с бездельем на "коронавирусном" дежурстве сделал из него дачный приёмник одному хорошему человеку. Внутри БП на 5 Вольт и китайский же динамик.
    • это для режима А , для АВ  4..4.5кОм задаемся: Rн=8 Ом Ra= 4300 Ом L1=Ra/(2*Pi*Fn*sqrt(m^2-1)) = 4300/(2*Pi*70*sqrt(1.2^2-1)) = 10.71Гн - индуктивность первичной обмотки (Fn - нижняя частота диапазона, m - коэф.искажений на этой частоте) для твоего железа Sст=6,7см2 - площадь керна , lст = 24,6см - длинна средней магнитной линии керна w1=450*sqrt(L1*lст*Sст) = 450*sqrt(10.71*24.6/6.7) = 2821вит - количество витков первичной обмотки. n=sqrt(Ra/Rн)=sqrt(4300/8) = 23,184 - коэф. трансформации w2= w1/n= 2821/n = 121.67 вит округляем w1=2820 w2=122 тк у тебя железо стержневое для уменьшения потерь первичку делим 4 части , вторичку на две итого две катушки а и б по три обмотки I = 705, II=705, III=61 соединяются первичка Iа+IIб+IIa+Iб   , вторичка IIIа + IIIб
    • sw скорее всего short wave. На средних сейчас слушать особо нечего. Кстати, об фм. В детском автомобильчике довольно хороший приёмник на Филипсовской микрухе 7055. Как ни странно, в отличи от бумбокса Сони ловит больше станций, причём делает это очень быстро.
    • Весьма распространенная т.н. проблема XY. "Вариант Z - не предлагать!"
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
