admin
ИК паяльная станция своими руками
Комплект включения Плата-Индикатор-Зуммер-Энкодер/без энкодера. Все то же самое, мигание+писк.
14 часов назад, 4uvak сказал:
параллельно выводам питания контроллера pic16f876 конденсатор емкостью не менее 1000 мкФ
Все эти действия толку не дают.
Не буду долго расписывать, трактат писать желания нет, проект говно, с меня хватит. В пустую потратил деньги и кучу сил. Я устал, я мухожук.
15 часов назад, O5-14 сказал:
Файлик не выложите ?
Запустилось и заработало с полтычка, ни каких проблем. Кстати на плате полностью ушел от SMD компонентов.
Kontroller My.lay6
Edited by DmitriyChel
6 часов назад, O5-14 сказал:
Все эти действия толку не дают...проект говно, с меня хватит.
Мда... Несколько десятков собрали, если не более, и работают уже. У вас не получилось с налета. А напрячь мозги и включить здравый смысл - слабо? А проект хаить - на это горазд. Хе-хе.
Edited by Vitibon
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
8 часов назад, O5-14 сказал:
писать желания нет, проект ..., с меня хватит.
И не требуют тут от вас  этого.
Зато с удовольствием участники и гости темы ознакомятся с материалами вашего личного проекта, и предполагаю, что уж ваш-то полностью рабочий проект составит впечатляющую конкуренцию разработкам 4uvak!
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
5 часов назад, Vitibon сказал:
Просто из-за такой капризности контроллера кредит доверия к нему закончился.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Guest Texmaster
2 часа назад, O5-14 сказал:
Вы перед тем как негативна отзываться по данной работе, с начало бы взяли печатную плату автора и пробовали его реализовать. Плюс использовали элементы купленные у проверенных поставщиков. На рынке встречаются очень много ЭРИ несоответствующих своим техническим требованиям.
последняя плата по авторскому чертежу, разве что 7805 не ставил на плату. RC цепочка на выв.13 не влияет. С элементами все в порядке.
Если вначале и хотел в Резонит письмецо отправить, то теперь передумал, доверия нет уже к такой капризной схеме.
11 минут назад, O5-14 сказал:
Начал за здравие а кончил за упокой.
1 час назад, O5-14 сказал:
А себе доказать, что могём. Повторюсь, многие кто повторил, ни о чем не говорит. В основном брали за основу ПП автора с небольшими переделками под свои комплектующие и не каких танцев с бубном. Хотя как вы развели свою плату, сомнения есть. Особенно минус, чуть не замкнутый контур, с выступами, сетка зачем, хотя и не силовой модуль, но 16МГц все-таки.
Ну и по делу, так от вас и не дождались конкретики. Если актуально, то для начала: - что творится на ресет в момент перезагрузки; - что на кварце?
Edited by Vitibon
1 час назад, Vitibon сказал:
Нет 1 плату я делал в корпусе и плату разводил сам.Блок питания был от сетевого транса без дросселя,я выкладывал на странице не помню на какой свое изделие.Так вот проблем тоже не было от слов совсем.А переделал под авторскую потому что посчитал целесообразным управление все в одном корпусе,проблем тоже нет.Вот нашел фотку 1 станции.
Edited by ncbelov
2 часа назад, Vitibon сказал:
Когда это превращается в допиливание напильником с паровоза до самолета, я ухожу оттуда.
По сути он также замкнут перемычкой. Сетка - рейсфедером широкую дорожку западло закрашивать.
Просто что это такое, если не тщательно выверено с точностью до мм, то оно отказывает ?
Уже нет. Не стал особо тщательно  рассматривать, что на кварце, хотя, может и выложу, заснял немного.
Делать третью плату точно уже не буду.
Хм. Тогда зачем она (ИК станция) вам, не пойму. Я не ёрничаю, но с таким подходом/настроем, что вы собираетесь ремонтировать.
И да, с точностью не мм, а десятых, а то и сотых мм приходится при пайке БГА иметь, Иначе...
01.10.2019 в 03:49, O5-14 сказал:
Называть говном то, что повторило куча народа вполне довольного результатом ?  Может дело не в "проекте"?
А чЁ такое "мухожук"?  Думаю (судя по рукоблудию пациента на фотках) имелось ввиду рукожоп?
Сделанное красиво и с любовью ))) работает без проблем. А ужоснах , исполненный "на от@бись" всегда подкинет кучу проблем...
5 часов назад, RUV сказал:
мухожук... рукожоп?
Раньше говорили, золотые руки, но из жопы растут. Починил телевизор, стал переносить, уронил и разбил (ЭЛТ).:D
И на сегодня, в век компьютерной техники, рисовать рейсфедером - моветон. Ни качества, ни эстетики, проще уж фломастером перманентным.
Edited by Vitibon
6 часов назад, RUV сказал:
Я устал, я мухожук.
- "Я устал, я ухожу"
Как я писал уже, принтер лазерный в ремонте, на струйном и матричном ничего не получиться. Часто, когда схема простая, нарисовать самому намного быстрее и проще, нежели пока там мышкой в программе накликаешь и все дела. Маркером пользовался, но он дорогой и склонен к засыханию, после чего нормальных линий от него уже не добиться.
Земля-выв.9. На 10. амплитуда побольше, а так то же самое.
Нарисовал на бумаге или распечатал струйным/матричным и через ксерокс, куда уж проще, чем рейсфедером. Как вспомню молодость, стеклянные рейсфедеры дефицит, грели стержень от шариковой ручки и растягиваешь, потом под углом и нужного диаметра бритвочкой. Кстати намного мягче идет по фольге, но сноровка нужна.
А что Reset (MCLR pin1) в момент сброса, 5В есть, и вообще как ведет себя индикатор 2004 по питанию без проца, интересует сколько кушает mA. А что на 3 пине индикатора, правильно ли подключен потенциометр? вижу только 2 вывода от подстр.резистора, а третий д.б. на общий-так? т.е. он должен подключен потенциометром а не реостатом. Походу там и собака порылась, подключили реостатом, т.е. ограничили ток (падение напряжения на нем),.
Edited by Vitibon
"Я устал, я ухожу"
Чем прошивали PIC(программатор)?
По вашей осциллограмме я насчитал 12мгц кварц какой?
Сори ошибся 15,5 Мгц получается
ЗЫ или осциллограф врет или у вас проблема с кварцем или кондерами возле него.
37 минут назад, Vitibon сказал:
Если изображение есть контрастность не причем.
7 минут назад, ncbelov сказал:
Та не, при инициализации ему хватает по току напруги, а после инициализации надо зажечь все символы (20*4), т.е. тока надо, вот и падает напруга. Может у него проц и не перезагружается, а индикатор просто не показывает, отсюда не видать, а он молчит как партизан.
Edited by Vitibon
42 минуты назад, Vitibon сказал:
а бузер че пищит как зарезанный?Хотя нет он отсчитывает время до взрыва.
ЗЫ плата тут не причем,проц,частота кварца,прошивка,дисплей(вряд ли).
Edited by ncbelov
1 час назад, ncbelov сказал:
,частота кварца
Я4С-105 намерял 64,58нС, примерно 16 МГЦ) Нет блока программирования РФПЗУ с константами(
Щуп в положении 1:10, иначе контроллер тупо вис.
Не, может модули с микросхемами от аналоговых девиц придут, и запустится, кто знает. Знать бы, какое примерно напряжение должно поступать на 4 и 5 пика. С В1-12 подал бы)
2 часа назад, ncbelov сказал:
Тем, что есть, ChipProg+ LPT. Всякий колхоз А-ля "5 проводков" не приемлю, несколько кР спалил когда-то, и перешел на полноценный программатор.Ни разу не подводил, жаль что в обход LockBit не читает(
Увы,не дождался. Хотя, ГМ мог и рвануть)
Не заметил. Питал от всего, и от 5,12В и от Б5-49. Просадок не было никогда, пока пищал/мигал. Подпайка на ножки питания Pol 1000uF не возымела эффекта.
Или целиком с 2'х сторон еще раз в спирте промыть ? [или же обезжиривателем универсальным]
P.S. Пойду разводить плату ЗУ 12В, под Агату Кристи) полегче будет немного)
Edited by O5-14
Забыл дописать маленькую мысль)
5 вольт максимум ну и в минимум до нуля.
Ну появится(имитация) показание температуры при моргающем дисплее че это дает,не понятно.
примерно 16 МГЦ
если не точно 16 мгц то могут всякие траблы.
Нормальный программатор.
Попробуйте залить прошивку английскую.
Если паяли канифолью то проблем не должно быть,а вот если активным флюсом то лучше промыть.
Edited by ncbelov
14 часов назад, ncbelov сказал:
Чтобы блок курсорных измерений измерял точно, нужна калибровка. Для ее проведения нужен "Программатор ППЗУ", которого у меня нет(
Конкретно эту плату пастой ВТС
6 минут назад, O5-14 сказал:
Не знаю что у вас там за агрегат,у меня осел RIGOL 1053 можно как по периоду посчитать так и сразу показывает чистоту.
8 минут назад, O5-14 сказал:
Флюс активный нужно смывать.
Так по какому разу уже.
16 часов назад, ncbelov сказал:
То же самое.
Хорошо, что часть деталек этого проекта подходит в другие места)
    • Отбросьте как устаревшее требование " бесконтактный". Купите простой и надёжный прибор типа PZ-829 , лучше 830. Электроды нержавеющие,  все проблемы решены и все собаки давно съедены. Бак уже выбросите а он всё будет работать и работать ....Мильёна два жителей подмосковья используют воду из скважин через станции второго подъёма от накопительных баков. Только баки раз в 50 побольше. Я ещё не слышал, чтобы хоть где-нибудь  хоть один датчик контактный засрался. А вода разная, есть и с многократным превышением ПДК по солям, железу, фтору итд. Не морочьте себе голову этим табу на "контактный" датчик
    • История про "Нурсики" в Афганистане. Несколько лет назад прочитал эту историю в интернете. Сейчас найти не смог, постараюсь пересказать своими словами. Афганистан, конец 80х годов, неспешный вывод Российского контингента. Два особо предприимчивых прапорщика (П) на рынке подходят к самому уважаемому торговцу (Т) П: Слушай, уважаемый, у тебя случайно нурсиков нет (Нурсик - колпачок от неуправляемого снаряда "нурс". Совершенно бесполезная вещь, после снятия выкидывается) ? Т: Нурсиков? Не, нет, а что это вообще? Сколько торгую - впервые слышу. П: Ты что, это же сейчас стратегически важный товар! В общем если найдёшь - дай знать, купим за любые деньги и в любом количестве. - И прапоры уходят восвояси. Через неделю к торговцу подходят два солдата (С). (С) Уважаемый, нурсики нет желания приобрести? У нас 10 штук, отдадим по рублю за штуку. Торговец вспомнил, что загадочными нурсиками интересовались и естественно все скупив пошёл к прапорам Т: Вот уважаемые я вам нурсики принес. 10 штук. П: 10? Ну давай мы их у тебя по 2 рубля за штуку купим. Торговец обрадовался, бизнес попер так сказать, продал нурсики с двойной выгодой. Через неделю к нему подходят те же 2 солдата, и вновь продают 10 нурсиков по рублю за штуку. С: Любезный, а тебе ещё нурсики то нужны? Т: Нужны ,солдатики, как воздух нужны. С: А сколько купишь? У нас много есть. Т: Все что есть куплю. Торговец вновь пошёл к прапорам и продал им 10 нурсиков по 2 рубля, обещав на днях поставить им большую партию. Через пару дней к торговцу приезжают солдаты на камазе полном нурсиков. Торговец все свои деньги вложил, занял у братьев, у соседей по рынку и скупил все нурсики. Но как не искал он после этого прапорщиков, и как не пытался втюхать свои даром никому не нужные нурсики ничего у него не вышло.
    • Благодарю за ценные уточнения и советы. Для новичка в освоении ламповой техники они очень необходимы
    • Доброго времени суток! Знаю, что много времени прошло с момента публикации последнего сообщения в этой теме, но собирал и эту схему. Никто не сможет объяснить, почему без резистора r2 (на этой схеме) идут искажения, какая функция у этого резистора?
    • Он не Launch Box, а Lunch Box - коробка для заффтрака
    • заменить усилитель или уши "подпилить" ну так вИкИнь его ....
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
