admin
ИК паяльная станция своими руками
Станция работает отлично! Четыре чипа выпаял, один перекатал и поставил. Пока набиваю руку на нерабочих платах.
Глюков не замечено. Сетку убрал (воняет сильно). Надо попробовать неокрашенную сетку
Верх подключил через термистор (из компьютерного бп), иначе транзюки выбивало
IMG_20190926_124736.jpg.d0658eadf397b336fcd2b64fbcf295b6.jpgIMG_20190925_125322.thumb.jpg.da445024cb6b08b212363df9140182e9.jpgIMG_20190924_172648.jpg.cce2e882b9478017b1c36f540c8b4a65.jpgIMG_20190926_145751.thumb.jpg.8f2fe84844ac33ea6529a43828ebbdd0.jpg
Плата управления.lay6
Edited by Argunov
4 часа назад, Argunov сказал:
Вычистят мне принтер, попробую может и этот вариант. Думаю, покрытие лаком не повредит, если плата рабочая.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Я думаю что-то с микроконтроллером не то (прошивка или сам контроллер). Можно попробовать плату контроллера запитать от аккумулятора или кроны. Может по цепям питания помехи идут..
Читать статью
9 часов назад, 4uvak сказал:
3шт и одно и тоже. Питал от стабилизатора с оранжевым мостом, Б5-49, маленький бп на ld1084v на трансе дежурки микроволновки...
3 часа назад, O5-14 сказал:
3шт и одно и тоже
Значит не судьба вам её собрать.
PS/ не скромный вопрос сколько вам лет? Читаете вы только по диагонали.Удачи в сборке "Агаты кристи"(хотя не знаю что за хрень да и без разницы) надеюсь сюрпризов не предвидится.
И последнее вы похоже на флудера 3 страницы текста ни о чем!
Edited by ncbelov
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Странно что у 05-14 мигает, я то на обычной макетной плате собрал,  МК с дисплеем работала стабильно! От платы с мк до платы дисплея у меня шлейф от флопика :-)
Edited by Radio2865
8 часов назад, ncbelov сказал:
:shok:Вообщето имелось в виду что под музыку Агаты делать все это безобразие.
27
Ну, все 100+ страниц подряд не осилил.
1 час назад, Radio2865 сказал:
Подключали полный комплект, или минимум ? Фото в студию)  Даже в другом месте включал, вдруг помехи от не заземленного компа. Ничего не меняется, думал еще один пик купить, но 226р жаба задушила.
На следующей неделе только смогу попытаться авторскую 1:1 сделать.
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Последняя печатка относительно нормальная по сравнению с первой. Что-то с пиком. Чем прошивалось?
3 часа назад, 4uvak сказал:
Чем прошивалось?
ChipProg+ LPT, из-под WinXP на Thinkpad T41
Там помоему галочки конфигурации чипа расставляются вручную. Скрин программы с конфигурацией при прошивке контроллера в студию
7 часов назад, O5-14 сказал:
Ну, теперь то хоть понятно почему оно не работает.
1 час назад, rommon сказал:
А из-под чего надо ? Разве если не указывается ничего конкретного, то шьется по-умолчанию ? Тем более, другого программатора нет.
Edited by O5-14
Конфигурация такая LVP_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _HS_OSC & _BODEN_ON & _DEBUG_OFF современные программаторы сами все расставляют при прошивке.
По скрину не понятно в каком положении находится LVP (5 строка с конфигурацией). Он должен быть отключен.
1 час назад, 4uvak сказал:
5 строка
55882067_.png.8acba65b513d18b4857d5838512ecd54.pngВарианты LVP. Вообще, в программировании я только формулу несложную в питоне посчитать)
Сегодня испытывать точно не смогу другой вариант шитья, спать надо
Edited by O5-14
22 часа назад, O5-14 сказал:
27
Опыта маловато,а приборы это наверное наследие дедушки -мне 43 между делом.Собирал много(кучу разных схем)паяльные станции и прочее  при не правильной разводке не возможно было откалибровать показания,но МК никогда таких траблов не встречал.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Прошивать с ноута сомнительный вариант, только с юсб порта, со всех остальных портов шить только на стационарных компах. Я бы посоветовал собрать PicKit 2 lite и не мучиться больше.
Опять же, с lpt лучше использовать PicPgm Programmer, он хоть по человечески работает и настраивается.
Варианты LVP
Так LVP настроен на низковольтное программирование. А его надо перевести на второй вариант, на цифровой вход/выход!
PS. Я от подобного программатора избавился еще 10 лет назад в пользу PICKIT2. Сейчас клон PICKIT3 у китайцев стоит 600р. Работает не хуже оригинала, лично проверил.
2 часа назад, ncbelov сказал:
нет, мои на все 100%)
Почему? это же не usb-lpt мост.
Второй  программатор ? Подумаю, чтобы только мк в панельку крайне желательно вставлялся, не желаю проводами тыкаться.
15 минут назад, 4uvak сказал:
Попробую) Напишу, что получилось)
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Почему?
У ноута обычно напряжение 3.3 вольта на выходе вместо 5 вольт.
А чем же универсальный переходник не устраивает за 100р?
USB он и в Африке USB,  и у ноутов 5 В
1 час назад, xake сказал:
ноутов 5 В
Разговор о lpt портах, при чем тут юсб?
LPT не должен отличаться (TTL уровни), имхо,  а вот COM - да
4 часа назад, rommon сказал:
Реальность говорит о другом. Можете и сами проверить, кто ж не дает?
10 часов назад, 4uvak сказал:
Что интересно, по умолчанию стоит "is digital i/o" и тогда мигание/писк.  Во втором режиме мертвая тишина
а вообще проект завершен. Может для кого-то и есть "творческая романтика" или как там оно зовется, когда за счастье переподбирать кучу резисторов, или еще чего. Целостность ЦНС мне дороже.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали: Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться.  Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101.  Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее. Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы. В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф. Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так. Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф. И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора. Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже. И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати. Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • @Musinskiy Это платы версии Лайт или ....?
    • Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч: Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
    • Теперь и винты не по стандарту Витиному
    • Мля... Опять накормил троллей... Вот что значит в палату давно санитары не заходили... Вадим, не опускайся до их уровня, они там в авторитете!
    • А не пошёл бы ты на хутор, быдло? Вечно жить собрался? Ты или упырь, или... нет, крыльев сзади не торчит. Значит, всё-таки упырь. В отличие от твоего карлика характерного, коричневого цвета (и запаха, видимо, соответствующего), моя звезда несла свет и согревала людей, давая им качество звука и надёжность аппаратов на уровне фирменной концертной аппаратуры.  Альтернативно одарённый и кастрюлеголовый в одном лице тут только один, и это - аффтар высера на скриншотах. О каком-таком стеклянном йухе ты можешь рассуждать, когда ты фирменные ОУ в руках не маял сроду, лупень?
