admin
ИК паяльная станция своими руками
19 часов назад, rommon сказал:
Зачем вам станция если вы 10 деталей отследить не в состоянии? Что вы ей делать тогда собираетесь?
Буду паять BGA чипы нею !
19 часов назад, teraOhm сказал:
Поскольку программно антидребезг не реализован, возможно аппаратно этот небольшой пробел получится восполнить
Вы уже попробовали?
18.11.2019 в 01:33, sancheni сказал:
У кого есть печатные платы, с компонентам подписанными по схиме для распайки, этих 2 модулей поделиться пожалуйста народ ?
А в чем проблема,то берете схему и по ней определяете какие где детали должны стоять,тем более там деталей штук 20 наверное наберется всего.
Если вы схему читать не умеете как же вы ремонтировать собираетесь,тупо перепаивать BGA.
7 часов назад, sancheni сказал:
Может не стоит? Не ваше это.
Читать статью
18.11.2019 в 06:33, sancheni сказал:
Пройдитесь в этой ветке, где начиналась 2-я версия, выкладывали несколько ПП и я в том числе. Только под свои детали все переделывали, в частности дисплей.
У авторской ПП в основном непонятки у вопрошающих по кондерам/фильтрам по питанию. Если БП будет на трансе, то может и не понадобится на фильтр столько, ну а добавить не проблема и потом, в процессе настройки.
Edited by Vitibon
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
13 часов назад, addy2k сказал:
 Вот ----->
Спасибо, это рабочая версия, у вас эта схема работает ?
Доброе утро народ, кто подскажет или поделиться, статей или видео, как это делать, как прошить эти чипы, и каким программатором их прошить эти чипы надо plc12f683 , plc16f876a ?
Edited by sancheni
To ---- >  sancheni
Я далеко не профессионал, и много вопросов задаю на форумах ...
Но извините ... если Вы не можете и не знаете чем и как прошить микросхемы ...  то мое мнение, рановато паять на ИК станции .... и зачем ?  И как Вы делаете заключение, что нужно именно паять BGA, а не скажем, прошить биос ( который Вы шить, судя по всему,  не умеете )
3 часа назад, sancheni сказал:
Гугль подаст ....
3 часа назад, addy2k сказал:
ВGA...а автор проверяет просто питание,проверяет просто хоть чтото или сразу плату на станцию и айда всё сносить?я вот в мать не лезу,этого не понимаю,но вижу что нужно делать для станции,как её делать,но блин мне лень....
Уже несколько сотен ноутбуков отремонтировал, и скажу, что если материнка не стартует, то не факт что вышел из строя какой-нибудь BGA чип. В большинстве случаев все обходится малой кровью без замены BGA. Одному - двум ноутбукам из десяти неисправных помогает элементарная прошивка биоса на программаторе. Так же некоторые модели не заводятся с севшей батареей биоса.
Если не даются навыки диагностики, то лучше станцию не собирать..
Порой приходится схемы ноутбуков читать, а там в сотни раз сложнее, чем схема паяльной станции... Если в схеме паяльной станции нет понимания что и куда ставить, то ремонтом ноутбуков лучше не заниматься.
Добрый вечер народ, Китае смотрел на алиэкспресс, нет такого LCD дисплея, VC20x4C-GIY-C1 20x4 на основе KS0066 (HD44780) чем можно его заминать кто знает, чтоб подошел к этой станции ?
Пришли недостающие комплектующие...
Пики прошил ))
Завтра буду паять платы !
Edited by addy2k
Я заказал себе, для прошивки флешь памяти телевизора, такой программатор RT809H, он сможет прошить эти чипы plc12f683 , plc16f876a ?
13 часов назад, KRAB сказал:
Гугль подаст ....
смотрел там нет информации, на эти чипы как их прошивать и чем ..
31 минуту назад, sancheni сказал:
врешь ... бездарно ....
Можно поинтересоваться - как вопрос  был задан гуглу -что тот не смог вам ответить ? (если можно скрин или ссылку)
кто проводил опыты с лапами, какая минимальная мощность должна быть, у 1 галогенной лампы, чтоб нормально паяла станция, с 9 лампами ?
4 минуты назад, sancheni сказал:
Правильно писать pic вместо plc
Edited by 4uvak
2 минуты назад, sancheni сказал:
Я заказал уже программатор RT809H...
Так посмотрите, что умеет RT809H. Или это должен сделать кто-то за Вас?
что лучше ставить 9 галогенных ламп? или 4 пластины китайски нижнего подогрева или одну большую пластину нижнего подогрева 180 на 180 мм?
Лампочки попроще, в любом магазине, видел ставили  стекло от электро плит, но вы уж сами решите что для вас лучше,сходите в ютуб,там визуально видна разница
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • И где я видел ЭТО - так вот каким Максим Галкин теперь стал ... неужто пол сменил?
    • 17:00 Панама вошла в состав России 17:01 Израиль  вошел в состав России 17:02 Великобритания вошла в состав России 17:03 Швейцария вошла в состав России .... .... 17:30 Президент России не принял отставку правительства и поздравил сотрудников ГРУ завершением удачной операции , с получением очередных званий и наград.
    • и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что   не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
    • И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника. Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.  Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.  Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
    • указано в паспорте на них.
    • понтов много - толку - ноль .... да
