ИК паяльная станция своими руками
@radikal  Вам кстати сам автор выше ответил. :yes: Под стеклом были лампы. Вверх из ламп не самое удобное.
18 часов назад, 4uvak сказал:
 Лучше ИК лампы от Фреды купить на Али - не пожалеете. Купил более года назад, и доволен на все 100%. Еле светят, но греют очень быстро..
Что за Фреда? Ссылочкой не поделитесь?
Вот такие лампы я использовал.
3 часа назад, radikal сказал:
Верх тоже на подобных лампах?
Нет, но можно попробовать.. Греют такие лампы очень хорошо, но сам в качестве верхнего нагревателя не проверял.
Edited by 4uvak
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Как у автора, нагреватель с золотым напылением. Лично у меня стоит китайский фен с квадратными насадками и мелкой сеткой, в центре дырок поменьше, по краям больше. Где то тут фотки выкладывал, но народу не понравилось.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
11.05.2020 в 12:56, Armenn сказал:
Инертность понятна, спираль греет стекло, стекло греет стеклокерамику
Значение коэффициента эффективности излучения,  коэффициент α
Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки0,16 - 0,24
Проволочные спирали на полочках в трубках0,30 - 0,36
Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели0,60 - 0,72
Ленточные зигзагообразные нагреватели0,38 - 0,44
Ленточные профилированные (ободовые) нагреватели0,56 - 0,7
10.05.2020 в 19:54, radikal сказал:
Тема хороша тем что одобную конструкцию можно самому повторить и накрыть стеклокерамикой
Видать вы участвуете и на vlab под ником Radik91 ИМХО,  eсли у вас elstein с открытой спиралью HSR то это тоже хороший вариант, ставьте близко снизу Церана имхо будет нормально, вот только охлаждать изнутри воздухом чтоб корпус не перегревался во время работы-нельзя. Придется делать конвекционные отверстие по бокам. Да и инерция тут все равно как никак будеть. Ориенируйтесь на станцию Jovy там они применили именно HSR с открытой спиралью.
Кстати на али есть готовые керамические плоские плиты черного цвета размером 20×22см если не ошибаюсь , можно прям на них стойками ложить платы, равномерность как всегда "кот в мешке" стоит около 30у.е
Edited by Radio2865
10.05.2020 в 21:43, Armenn сказал:
Дешевле чем на лампах вам не сделать...
По поводу стеклокерамики тут автор писал, что пришлось отказаться, долго греется и остывает.
А зачем плату держать на керамике  после пайки чипа , надо сразу снять и положить на любую поверхность стола . И нагревается как ка раз по термопрофилю , но нужно учесть чтоб расстояние должно между керамикой и платой минимальной , у меня где то 2,5 см .
Edited by Vladimir Negret
@Vladimir Negret
А вы попробуйте "сразу снять и положить" разогретую материнскую плату например и нам сообщите результат... ;)
Видел расположение крепления верхнего нагревателя к нижнему подогреву по средине и с краю, поделитесь впечатления своего положения. Вот сижу в дилеме, где же поставить.
Сделайте перемещаемый вариант, а потом нам расскажете какой вариант самый оптимальный.
Хочу поделиться. Наткнулся на нагреватели где используеться керамическая плита с отверстиями, что внутри мне не известно. Возможно спирали как отметил зелёной линией. Плиты продаються, как вам они как замена сеткам и стеклокерамике?
Edited by radikal
Идея неплохая, конвекция активная , инерция чуть больше чем вариант с сеткой но меньше чем вариант со стеклокерамикой при старте нагрева!  (исключения только при охлаждении), применив стойки либо из керамики либо из фторпласта надо попробовать, даже если будете проводить опыты станете одним из меншинств кто бы пробовал сотовую керамику
Edited by Radio2865
Хорошая идея использовать вот такую плитку, но где ее взять? :umnik2:
Quote
Плитки состояли на 90% из воздуха, чтобы достичь минимальных показателей теплопроводности. Разогретую в печи до тысячи ста — тысячи двухсот градусов по Цельсию плитку можно было держать на руке.
@rommon
Эта плитка существует. То есть ее реально из печи красную достают и в руки бросают, пока она пролетает метра полтора она уже не горячая.
@rommon Вопрос не в теплопроводности, а в теплоемкости. Жгет руку она совместно с теплопроводностью, но если тепла накопленного нагретым предметом не хватает чтобы поджарить кожу, то вам ничего не грозит.
Guest evgenychmrv
Собрал схему. Для имитации нижнего подогрева подключил обычную лампочку 60Вт. Дак она у меня мигает почему-то. Из-за чего такое может быть? Видео https://cloud.mail.ru/public/4eKZ/FSs7r3n4B
6 часов назад, Гость evgenychmrv сказал:
Детектор нуля некорректно работает
Guest evgenychmrv
19 часов назад, 4uvak сказал:
Пытался сегодня подобрать R34 и R35. R34 поочерёдно ставил 46кОм и 150кОм, при 46кОм лампочка не горит, при 150кОм так же мигает. R35 тоже ставил 20кОм - мигает, при 100кОм - не горит. Не могу сообразить как ещё номиналы подобрать и вообще в них ли дело. Оптопару U8 менял.
Guest evgenychmrv
10 часов назад, 4uvak сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
к сожалению нет
Edited by Borodach
17.05.2020 в 13:59, Radio2865 сказал:
...кто бы пробовал сотовую керамику
На самом али такие нагреватели с сотовой керамикой только у одного продавца, описания по мощности нет и на вопрос рассказать детальнее не отвечает. Отдельно сотовую плитку, как на нагревателе, еще не нашел
Edited by Falconist
