ИК паяльная станция своими руками
Добрый вечер. Начинаю построение своей бюджетной ИкПС(инфракрасной паяльной станции).
1)Выбрал инфракрасные лампы длинной ориентировочно 32см, используються в турецких обогревателях ASEL, производитель пишет что кварцевые (обогреватель расчитан на макс. мощность 1800Вт, там четыре таких ламп), мощность ламп не знаю . Будет 4 или 8 штук таких. Хороший ли это выбор?
2)Посоветуйте что лучше сверху низа алюминиевая пластина 4мм покрашена термостойкой черной матовой краской или стеклокерамика или керамогранит черный(5-7мм)?
Edited by Скредж
  • 2 weeks later...
Всем привет. Извеняюсь если пропустил в предыдущих страницах темы. Собственно вопрос: есть вариант прошивки, где при включении работы по термопрофилю в автоматическом режиме сначала включается низ, нагревает плату, потом подключается верх и далее отрабатывает термопрофиль? У меня сейчас при включении работы по термопрофилю сразу включается верх, низ работает только при ручном включении энкодером. Термопара одна,  установлена перемычка м/у 4 и 5 ногой pic16.
30.04.2021 в 21:47, Скредж сказал:
У меня два варианта этой станции: первый на лампах + сверху сетка - нагревается быстро, неудобно плату класть на сетку (при нагреве провисает не много. Второй: из алюминия плита  8мм окрашенная термостойкой краской, под ней нагреватель для плиты - нагрев долгий, нужно учитывать гистерезис, но в принципе норм. Ставишь на 130 гр, плита дальше сама догревается до 150 и долго поддерживает тепло + более равномерный нагрев и удобно ставить плату на плиту при пайке.
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • 2 weeks later...
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
16.07.2020 в 13:19, DmitriyChel сказал:
Доброго всем времени, задавал вопрос и сам и решил, дело оказалось не в термопарах или усилителе, ни в контроллере, сделал новую плату, а все до банального просто, решил повторить монтаж термопары, точнее держатель как у автора, и как оказалось, заведя термопару в гнущийся шлаг,, и началлись проблемки, а тут решил проверить и просто к шлангу на термоусадках закрепил и вуаля, все работает, так что в гибком шланге где то шли наводки или еще что.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Guest Bigalls
Предложение автору статьи по развитию проекта это использование графического цветного дисплея для отображения выбранного профиля (как на приложенных к статье снимках) с указанием на графике термопрофиля текущего значения температуры.
  • 2 weeks later...
Хочу спросить у участников форума, у кого есть платы к этой станции(кто заказывал в китае и остались)? Хотел бы приобрести.
Потихоньку собираю "железо", с корпусом определился (нашел от старого компьютера как основа для переделки).
Сделать та можно, но если есть уже сделанные почему бы и не купить... я не спешу, тем более верхний нагреватель пока едет из китаю.
02.06.2021 в 02:02, BigallS сказал:
Как писал выше, разбираясь с проблемой сделал себе новую, старая с деталями, рабочая, проверить только что то вроде снял, под контроллер панелька, сделана в размер под китайский индикатор
02.06.2021 в 00:02, BigallS сказал:
присоединяюсь к вопросу. может у кого есть возможность откупить комплект лишних плат.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Таки доделал свой вариант станции от 4uvak. Вот что получилось. Сделана из того что было и под руки попало. Низ - кварц 1.8 кВт, верх - турецкая керамика 100Х100 500Вт.
2 часа назад, kolobokru сказал:
Откуда дровишки?
Как сетка себя ведёт? - больной вопрос и для меня и для многих станциестроителей. У вас она жестко фиксируется по периметру окна заклёпками.
Edited by teraOhm
9 часов назад, teraOhm сказал:
Откуда дровишки?
С OLX, они были там в продаже, но потом пропали. Стуканулся продавцу в личку - сказал пару штук сыщет, но мне один нужен был. За 300 грн договорились. А по поводу сетки - это уже вторая. Первая была просечной конструкции (ромбиком), то с ребятенком , натягивали, натягивали. Все равно провисала. Купил плетеную. Здесь, в теме, мелькнула фотография как человек с помощью маленьких тисков (или струбцины) и пару баклажек по 5 литров натягивал сетку. То таким макаром удалось почти идеально натянуть (корпус почти вертикально держать пришлось). После нагрева, по краям, можно только рукой, если провести, ощутить мелкую волну, а середина ровная как барабан. Полосы и стойки для термопары сделал из дешевых шампуров купленных в маг. типа Аврора.
Edited by kolobokru
Вот и мне потихоньку приезжают детали и вопрос по креплению верхнего обогревателя, если у кого есть фото как сделали крепление такого...  керамика хрупкая.
18 часов назад, BigallS сказал:
Лист дюрали с отверстием подходящей формы и размеров и вот так (только у вас штатная "вилка" и штатная пружина плоская)
И в футбол этой конструкцией, разумеется, играть не надо :)
По ссылкам ничего не грузится... со штатной вилкой и пружиной попробовал потихоньку в нагреватель вставить ... ну очень керамика смущает, не отвалится ли (и как обычно в неподходящий момент).
11 часов назад, BigallS сказал:
не знаю повезло мне или нет
нагреватель до свечения спиралей греться все равно не будет, нужно подвесить его см в 5 над ровным листом бумаги и включить, по потемневшему пятну на бумаге можно более точнее определить качество.
17 часов назад, BigallS сказал:
Выделите мышкой текст ссылки в моём предыдущем сообщении, копируйте этот текст в строку адреса в браузере и перейдите по ней. Не знаю, почему не переходит по простому клику. Есть сведения, что некоторые провайдеры зачем-то блокируют этот радиолюбительский портал.
Edited by teraOhm
18 часов назад, teraOhm сказал:
я так и делал но в результате в строке браузера получаем ссылку такого типа "http://xn--1-yvn/", а на pikabu.ru ссылка работает
19.06.2021 в 00:09, BigallS сказал:
@BigallS
На будущее, для "Спасибо" есть сердечко справа под сообщением.
сделаю аналогично.
Я еще с верху керамики положил алюминиевую фольгу. Толщина не большая, а чуть тепло задерживает. Фольгу брал с такой фигни:
