admin
ИК паяльная станция своими руками
Добрый день. На этом форуме впервые, поэтому извинните если что не так. Устройство ваше очень даже нечего на "Термопро 650" смахивает.
Для тех кто критикует скажу так есть умельцы даже автомобильным феном чипы перепаиают (видел в нете) и "бобиком" на одной галогенке которая на кирпиче лежит,
поэтому скажу так если руки из ж...... растут тут не одна станция не поможет. А прежде чем критиковать купите себе "Термопро 650" поработайте на ней годика 2 и вот толька тогда
скажите что да что то здесь не так можно лучше.
Ну ладно это лирика!!!!!!!!!!
В данных устройствах меня если честно интересует больше финансовая составляющая (в плане заработать а не вложить)
Я из нета переделал многие конструкции воснавном на заказ.
Поэтому заинтересовался вашей.
Скажите у вас на дисплее 4 строки в 1 отображаеться температура с верхнего нагревателя тоесть (с термопары "К" типа)
Вторая строчка температура нижнего нагревателя тоже с "К" типа
А 3 строка температура с платиного терморезистора?
Или я что то не так понял.
И в схеме стоит полевик на внешний вентилятон он програмно что не задействован?
Тогда смысл его в схему включать?
И еще маленький вопрос скажите в полном автомате данная стания работает?
Скажем алгоритм такой поставил плату -нажал кнопку -пошол -покурил-пришол-чип снял?
Edited by Sergey2Sergey
] GH60N60SMD А транзистор что, SMD? Какое охлаждение?
Корпус ТО220, на радиаторе. Пробивается в момент включения. Хотя у него максимальный ток 120А, рабочий 60А. У меня собран нагреватель из галогенок 9 штук каждая 1,5кВт , 3 последовательно параллельно. Сопротивление всего нагревателя в холодном состоянии примерно 3 Ом, т.е. пусковой ток 220/3=73,3 А, у транзистора 120А, почему он пробивается, что не так?
Edited by ВикторБ
Я вижу после стабов питание только 5 вольт.
Можно ли использовать БП с 9 вольтами ?
Температура PT100 отображается тоже в верхней строке. Если вставить одновременно термопару и PT100, то приоритет будет у PT100...
Программно вентилятор пока не задействован, можно полевик пока не ставить.
На любой станции нужно контролировать процесс пайки, даже на тех в котором пайка идет в режиме "блондинки"...
А транзистор где заказывали? У китайцев очень много подделок...
Можно
Немножко расстроили....
Я думал как в "Термопро" один датчик на низ другий на верх а РТ100 непосредственно на плату.
А вобще это проблематично сделать так чтобы все три датчика работали. (Я не програмисти)
И вентилятор подключить?
Народ расскажите про такой момент как температура комнаты зима-лето и изменения в профиле ?\
Например .Профиль настраивался при +20 .Летом стало +30 .
Надо ли все заново перенастраивать или достаточно на 10 градусов опустить настройки ?
А в термопро разве 3 датчика используются? нам нужно контролировать температуру зоны пайки и температуру платы. А третий термодатчик куда?
Желательно добавить ОУ с компенсацией холодного спая. Я такие ОУ купил но все руки не доходят испытать
Тоже столкнулся по началу с такой проблемой, у меня правда общая мощность 1,2 кВт и сопротивления 5 Ом то же дох транзистор, причём использовал разные полевые, игбт проблему пока решил последовательным включением РТС термистора с компьютерного бП в нагрузку, если смотреть по схеме вместо предохранителя, пока работает. Транзистор использую SGH80N60UFD. Eщё, с верхним нагревателем таких проблем не было, стоит керамика сопротивление 106 Ом, транзистор штатный как в схеме 20N60.
Удачи!
Edited by rdima
У хорошего галогенного обогревателя лампа должна внешне на галогенную быть похожа с цоколем r7s. У меня лампы стоят под стандартный цоколь 189 мм. Стекло матовое. Но к сожалению такие лампы невозможно достать в розницу. А те лампы что продают больших денег стоят, например http://www.ebay.com/itm/1300w-254mm-INFRA-RED-RX7-RUBY-RED-HEAT-LAMP-FOR-PATIO-HEATER-x4-BULBS/140874878452?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37182%26meid%3D3f9acb6f5e564adfbc980dad0984bea8%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D120633851620
Дешевле обогреватели по 1200 брать и потрошить на лампы (по 3 шт в каждом обогревателе).
PS. По ссылке wlad_67-67 обогреватель не галогенный, а обычный ИК
Edited by 4uvak
По ссылке wlad_67-67 очень похоже на матовое кварцевое стекло а вот спираль похоже сделана из какой-то хрени или рассчитана не правильно,поэтому и горит.
На одном из форумов по нашей тематике народ много экспериментировал с разными нагревателями для низа и верха и пришел к выводу что именно матовый кварц дает более правильный спектр ИК,чем прозрачный,а чем его изнутри греть особой роли не играет,главное правильно подобрать диаметр проволочки и сопротивление.
Вопрос к 4uvak
Может стоит программно снизить частоту ШИМ для низа,чтобы использовать обычные симисторы и оптроны?Я недавно экспериментировал с другой конструкцией,температура поддерживалась с точностью 1 градус,управление ПИК628,МОС3063 и симистор,принцип ШИМ имел место.
Меньше дохлых полевиков и ижиков будет у любителей галогенок.
Edited by dmitry287
А можно ознакомиться с проектом пик628? Просто в этом контроллере нет АЦП, и мне интересен сам принцип поддержания такой точной температуры. Там может не ШИМ управлял, а таймер управлял симистором длиной импульса после перехода через 0
Можно конечно, http://www.radiokot....21&start=80 исходников там нет.Датчик там другой,поэтому АЦП не нужен,модели для Протеуса есть.
У меня собрано и работает,гонял во всех режимах.
Edited by dmitry287
Так там совсем другие параметры и принцип намного проще. Температура раз в секунду корректируется (у меня к примеру температура верха корректируется несколько сотен раз за секунду). Да и нагреватель подключается напрямую без ловли переходов через 0, плавная регулировка мощности отсутствует. ШИМ в указанной выше ссылке отсутствует. Нагрев управляется простым включением/отключением
Edited by 4uvak
Я для низа предлагал так сделать,кому нужно корректировать низ несколько сотен раз в секунду.В том регуляторе два режима работы,простой вкл\выкл(ПР-0) и для точного поддержания температуры(ПР-1),в нем как раз и изменяемся скважность управляющих импульсов,за счет чего точно поддерживается заданная температура.
А оно надо в этой задаче?
Вообще никакой сложности с 0 не вижу!
А ШИМ это не включение/отключение?
Если только для низа то подойдет, для верха точно нет. Но как показывает опыт - низ вообще можно без термопары делать. Установить экспериментально определенную мощность на выходе, и температура платы будет держаться в нужных пределах 120-150 градусов. Я все платы ремонтирую с предустановленной мощностью низа. Думаю установить включение в схему ключей через реле секунду-две после подачи питания на устройство, так удастся избежать первоначального броска тока в момент включения. Реле думаю подключить вместо внешнего вентилятора.
Может и не надо, но я экспериментировал с симистором в первой версии станции, и мне не удавалось добиться такой точности выполнения термопрофиля. У ШИМА частота одна и та же, а у вкл/откл она может отличаться. При сверхнизкой частоте точно профиль не удержать без резких выпадов мощности (за исключением ПИДов).
В любом случае исходники выложены, правьте под себя сами или с посторонней помощью.
Не может, ибо частота сети относительно постоянна. Отключение происходит при переходе через ноль, а включение когда нужно, но до следующего перехода через 0!
Edited by optima
Так я не увидел там контроля перехода через 0, следовательно простое вкл/откл
Я там не глядел схему но любая нормальная схема должна иметь детектор, это мое мнение.
Контроль перехода в оптроне.
Это совсем не то!
В термопро стоит три датчика один непосредственно на верхнем нагревателе, один на нижнем, и один ставиться в зону пайки (на плату) и получаеться мы видим температуру непосредственно на верху и на низу и в зоне пайки. Как бы неплохо. Может это и лишнее я не вправе судить но спетцы которые данную станцию модернизируют вот уже порядка 10 лет (могу ошибаться) наверное не ошибаються. Поэтому я и спросил как бы использовать все три датчика раз уж они стоят в схеме (а куда поставить его мы уже придумаем!!!!!!!!!!) шутка.
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
