ИК паяльная станция своими руками
AMTECH NС-559-ASM лучше подходит.
ЦЕНА Кусается, аналогов дешевле нет?
Чтот мы не в ту сторону от темы отошли!
Изменено пользователем seregapplk
Так этож подделка! в принципе я и rma вряд ли оригинальный беру
Кстати есть у кого заводские платы, как у автора на фото или добротно сделанные, купил бы по Украине!
Так этож подделка!
AMTECH NС-559-ASM 100% подделка, так как в оригинале у производителя никогда не было расфасовки по 100 грамм. Но подделка очень высокого качества. Кстати я им в видеоролике и паяю... После активации флюса на плате остается чистый слой канифоли. Но будьте осторожны с данным флюсом при пайке паяльником. Не активированный флюс имеет проводимость, и могут быть глюки в аппаратуре если не смыть флюс. При пайке по термопрофилю флюс можно не смывать.
ну а физика-химия процесса какая? весьма любопытно.
я так понимаю, 4uvak, ты прохавал систему активации флюсов, поделись знанием.
Изменено пользователем slav0n
Реклама в подписи запрещена !
А еще говорят от него отвисание случается :diablo: :diablo: :diablo:
Шутка! :crazy:
slav0n да зачем мне лезть в физику-химию? Возьми даташит и прочитай рекомендации работы с флюсом. Например http://www.inventecu...a-223-lf-tf.pdf
Да в общем-то ничего нового, стандартный профиль.
Флюс типа "активируется" при 150-170, а когда-же он "нейтрализуется", те. теряет проводимость?
slav0n  Вижу не сидишь на месте,слежу за темой. Интересная конструкция рождается,  Главное, проще не бывает.
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=34&p=15677#p15677
компенсация холодного спая встроена в MAX6675.
ну,  а проект с какой стати заглох? просто он сейчас держится пока чисто на моём энтузиазме.
Я о проекте Ув. 4uvak , за вашим проектом слежу, мог бы начать собирать по вашей схеме, но есть опасения, во первых не ясно с ценой прошивки, и во вторых с сохранением профилей, а так уже заготовил кое что по этой схеме, в частности терморезистор и по мелочи разное,
7 часов назад, seregapplk сказал:
Ну что с проектом, заглохло, как насчет компенсации спая?
Уже давно могли бы применить  AD8495 , там не нужна программная доработка http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1170
Прошивка бесплатная. Профили забитые уже, там менять ничего не надо
Коэффициенты пересчитывать не надо! Так как AD8495 обеспечивает 5 мВ/°С. У меня как раз контроллер измеряет температуру примерно с таким же шагом (5/1024). Единственно что напряжение питания контроллера нужно поднять с 5 до 5,12В, чтобы обеспечить максимальную точность измерения температуры и шаг 5 мВ/°С. REF на AD8495 сажаем на землю, так как нам не нужно измерять отрицательные температуры. Нужно только все это проверить в железе!
Чем и займусь, но проблемно найти микру в дип корпусе, прийдется городить переходник!
Поясните зачем напряжение питания контроллера и как добится такой точности 5,12
В принципе для верха я приобрел терморезистор, но и низ хочется довести до совершенства так сказать!
5 часов назад, seregapplk сказал:
Зачем городить переходник, если дешево его можно тут приобрести?
Поясняю, 5,12В нужно, чтобы щаг 10 разрядного АЦП был равен 5мВ. АЦП снимает образцовое напряжение с плюсовой шины. То есть 5,12В/1024=0,005.
AD8495 надо ставить на отдельной плате в непосредственной близости у разъема, куда вставляется термопара, чтобы температура разъема была равной температуре AD8495.
5,12 Вольт можно легко обеспечить. R2 ставим подстроечный резистор на 100 Ом, а R1 2кОм. Пределы напряжения на выходе при регулировке R2 должны составлять 5-5,25В(грубо приблизительно посчитал в уме). Не все китайские термопары идеальные, верхний предел температуры возможно придется еще подстраивать при помощи R2..
Изменено пользователем 4uvak
4 часа назад, 4uvak сказал:
Я в Украине посылка идти месяц будет!
Это Lm317n Я как понял, не самая стабильная но в принципе я понял, скорее всего дисплей и вентилятор придется запитывать отдельно от другого стаба
Буду делать печатку с перемычкой что бы  поэкспериментировать с одним и другим усилителем, и на два стабилизатора
и переходник не нужен я сделаю AD8495 на отдельной плате
дописал
