ИК паяльная станция своими руками
Приветствую.
Как бы тема известная.
Проводил свои эксперименты с термопарами.
Есть проблема с датчиками "термопара к-типа"
У меня в наличии 5 термопар, купленные в разное время на али.
Точность измерения на плате меня не устраивает + _ 10 С. а то и более  градусов.
Я заметил, что температура регистации контролером от термопары зависит от:
1. давления прижима шарика к плате.
2. места на шарике прижима его к плате.
3. место установки шарика  на плате.
4. маленькая площадь контакта шарика с платой.
Термопаста на шарике особо не спасает, на таких температурах она разве эффективно работает?
Вывод: точность измерения "гуляет" в пределах описаных выше.
В "профессиональных" станциях может не зря от них отказались?
Хотелось бы более стабильно и уверенно измерять температуру.
Может есть какие мысли, наработки?
Только что, Николай Харламов сказал:
Приветствую.
Все измерения проводились одновременно, примерно в одной точке.
Изменено пользователем Николай Харламов
Николай Харламов А в профессиональных, это в каких именно? В абсолютном большинстве производители отказались? Есть ведь определенные, как раз производителями профессионального паяльного оборудования, рекомендации по методам и правилам установки термодатчиков, вы знакомились с ними? Не стоит забывать, что у каждого типа датчиков существуют классификации как по рабочим режимам, так и классам точности, прибавим к этому различные варианты интерпретации/преобразования данных с датчиков. Думаю, полезной окажется информация, хотя-бы из беседы с этого поста.
P.S.: Сейчас набегут с возгласами, что эти сообщения не имеют отношения к теме 4uvak. :P Предлагаю поупражняться в эпистолярном жанре на данную тему в родственных темах на дружественных ресурсах B)
P.S.: P.S.: Да, еще интересное - про организацию измерительной части.
Изменено пользователем teraOhm
У меня вопрос актуальный по теме "ик паяльная станция своими руками"
12 часа назад, Николай Харламов сказал:
Странно, я когда то купил удачно 2 термопары по 40 руб. Проверял точность поддержания температуры в диапазоне до 250 градусов. Термопара была прилеплена на галогенную лампу + термопаста. Эталонный термометр тепловизор FLIR E40 с погрешностью ±2 °C. Станцию перевел в ручной режим, и устанавливал температуру поддержания на цоколе лампы с шагом 10 градусов. Расхождения показания температур не превышали погрешности тепловизора во всем диапазоне измерений.
1-4. Чем выше давление, тем лучше тепловой контакт между платой и термопарой.
2-3. Если смотреть через тепловизор, то плата имеет расхождения температур в разных участках. В идеале эти расхождения не должны превышать ±5 °C (как у Термопро). Я уложился в эти 5 градусов с помощью большого нагревателя. Нагревателям поменьше нужны 3D концентраторы ИК лучей
А PT100 я разве не реализовал в станции? Такой же платиновый терморезистор как на Термопро
Изменено пользователем 4uvak
Не буду врать, лично не проверил сопротивление, но часто в Сети встречал инфу о том, что у техноальянса PT1000 используются, лень мастера тормошить, чтоб разрешил замер сделать...
Далее.
а) одна модель станции одного производителя - не показатель.
б) платиновые термометры сопротивления также покажут разные значения при перечисленных условиях.
в) при всё увеличивающейся плотности монтажа и количестве слоёв в платах скоро не найдётся места для корректной установки платиновых датчиков.
г) А вот вам и видео от профессиональников  (источник инфы здесь)
Раз уж зашел разговор про измерение температуры термопарами, то и я здесь отпишусь. Сейчас для своей паяльной станции изготовил трехканальный усилитель для термопары на основе OP07 по разностной схеме, такая используется в инструментальных усилителях. Минус 5В делается из +5В на микросхеме ICL7660. После того как все собрал, заметил что показания постоянно скачут в небольших пределах , даже если просто термопара лежит на столе и её не берёшь в руки. Несложно догадаться что термопара работает как антенна и ловит наводки 50Гц от сети. Инструментальный усилитель должен подавлять синфазную составляющую (наводки) но конечный результат зависит от точности подбора резисторов.
Наводки можно подавлять как это сделал 4uvak, сопротивлением 100k и конденсатором 1uF на выходе усилителя термопары, но тогда возрастают требования к конденсатору на выходе, чтобы через него не шли утечки.  Можно решить программным способом, усреднением по 5 значениям, как сделал я. Реального кода меньше чем на 100 строк, и отзывчивость на изменение температуры на хорошем уровне и сглаживание получается хорошее.
Кстати в Arduino IDE есть хорошая рисовалка графиков изменения той или иной переменной, читает c COM порта. Вот скриншоты до и после. На первом отчетливо видна гребенка от наводок.
Изменено пользователем aleksey_shein
aleksey_shein Вот-вот! Этот момент я еще забыл обозначить! Кстати в arduino можно использовать  фильтр Калмана, правильно его настроив, конечно. Вот, к примеру, видео о нём.
Буду очень признателен вам, если решите открыть тему по вашим разработкам (и + см. л.с.).
За видео спасибо, посмотрел. Но как понял даже упрощенный фильтр Калмана работает с несколькими переменными типа float. Если я не ошибаюсь, атмеги очень не любят работать с такими типами данных, у них слабый аппаратный умножитель, поэтому все вычисления с float , особенно деление, будет занимать много ресурсов. Боюсь производительности одного чипа atmega328 может не хватить на выполнение 100 прерываний в секунду, считывания клавиатуры, отрисовки дисплея, и массы вычислений с плавающей запятой.
В 23.02.2018 в 08:44, 4uvak сказал:
Подскажите, у Вас в станции заложен принцип терморегулятора и получается мощность нужно подстраивать самому? Мощность при подходе к установленной температуры не снижается?
Не совсем принцип терморегулятора. А мощность подбирается один раз, и в дальнейшем не меняется. Хотя видел в некоторых других конструкциях есть возможность выбора мощности для каждой фазы нагрева. Но меня все полностью устраивает как есть.
Какой Вариант регулировки нагревателя лучше собирать на диодном мосте и транзисторе или на МК и симисторе? Мощность регулируется ШИМ? Какая частота ШИМ на выходах МК
Приветствую!
Ребят, простите, может не по теме: где можно купить север. мост 216-0752001 (проверенный продавец)
Поделитесь ссылкой, вопрос актуален для всех?
Спасибо.
P.S. У меня собрана ИК станция по схеме автора темы.
Здравствуйте, работаю ей уже два года, не на радуюсь, низ у меня на ручном, с термопарой, верх на терморезисторе, чипов пересажено миллион, Спасибо вам большое за труд,  пользуюсь китайским нагревателем, с хасвелами уже конечно не прокатывает, посоветуйте пож верхний нагреватель elstain shts/4 найти ни где не могу,
@seregapplk а китайский нагреватель каких размеров и какой мощности? Рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W (или бОльших размеров) вместо shts/4.
Если хасвелы гнет, то на старом нагревателе можно попробовать уменьшить мощность, но тогда термопрофиль растянется. У кого-то получилось (правда на другом контроллере). Но большой нагреватель с отражателем - идеальный вариант!
80*80 пятно не равномерное,
11 час назад, 4uvak сказал:
@seregapplk Рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W (или бОльших размеров) вместо shts/4.
где купить на ебей не нашел, я из украины, у нас ни где нет,
блин, как я не видел, цена конечно кусается,
а эта для хасвелов не пойдёт? может вопрос конечно и дурацкий
https://www.olx.ua/obyavlenie/lampa-elstein-fsr-2-325-IDywlyA.html#113f76b11e
Изменено пользователем seregapplk
Здесь спросите про ELSTEIN SHTS/100 800W. Намного дешевле и написано доставка в любую точку по согласованию с клиентом. Рекомендую серию SHTS с позолотой с размером 96-96 мм и выше. Там излучение однонаправленное, как заявляет производитель. Проверял тепловизором
