admin
ИК паяльная станция своими руками
12 часа назад, Radio2865 сказал:
Там идут наводки или что то другое?
там идет тепловое излучение, которое может нагреть излучатель и повредить.
14 часа назад, Radio2865 сказал:
может raspberry  справится всем управлением и выводом картинки термопрофиля (рисует термопрофиль в реальном времени) . Было бы круто
Есть проект на arduino + tft lcd 2.4" (3.2") с выводом графиков. Там же имеется возможность вывода графиков на ПК под windows. (первая ссылка в яндексе по запросу lilium jsn)
В этой версии управления от автора темы 4uvak имеются несколько фишек, которые уже применены в разработках других авторов, поэтому можно считать этот проект удачным. Вывод графиков желателен на этапе настройки, при основной работе на станции можно обойтись парой-тройкой защит от внештатных ситуаций. Защиты, к примеру, могут быть такими: а) при неверной установке датчика или если он отошел в процессе пайки (сильное несоответствие текущей температуры заданным в профиле значениям), б) при слишком быстром росте температуры и при слишком значительном уменьшении температуры, в) при обрыве датчика.
Опять же - это не навязывание хотелок, но лишь размышления :)
3 часа назад, PavTS сказал:
Сам лазер разве не в металлическом корпусе и не расположен достаточно далеко от низа? Но все же как говорите, если от нагрева это у лазера  получается чуствительная электроника внутри!?
Читать статью
Что скажете про столик для 3D принтера?В характеристиках указан нагрев до 100 С за 2 мин. и максимальный нагрев до 180 С.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Использовал такой для верха. Сейчас сменил на кварцевый
Этот понравился намноооооооого больше.
2 минуты назад, mitya_stb сказал:
Что за производитель, какие характеристики, где брали..?
8 часов назад, tarkal сказал:
Это эльсер  кварцевые нагревательные панели есть размером  62х62мм и есть 80х62мм. Кварцевый нагревательные трубки лучше по инерционности нагрева чем (полый и не полый отлив) керамических излучателей но уступают по скорости галогенам ик спектр у них в районе 1-10мк метр как заявляет производитель
Жаба долго душила, но после многих мытарств с китаезами и прочим хламом заказал сегодня Elstein SHTS/100 800W ...
Radio2865 Не подскажу :( . В этом вопросе лучше у автора (4uvak) проконсультируйтесь.
rommon Нет. Не будет работать - у них не аналоговый выход.
В 12.11.2018 в 20:13, Radio2865 сказал:
Чтоб научится писать коды на микроконтроллеры сколько времени в среднем придется потратить?
Все зависит от обучаемого и от того с чего он начинает. Мне понадобилось чуть менее месяца, чтобы познать ассемблер и PIC контроллеры..
В 15.11.2018 в 06:20, Radio2865 сказал:
@teraOhm если добавить некоторые детальки к транзистору ВИ (пример на рис)  ничем не грозит?
А зачем эти детальки добавлять? Эта схема включения для того, чтобы разгрузить(согласовать) по выходу какой-нибудь мосфет драйвер или какой-либо участок схемы, ведь затвор полевика представляет емкостную нагрузку, поэтому затвор заряжается постепенно через резистор, а разряжается мгновенно через диод.
В моем варианте схемы заряд на затвор итак идет через резистор, а разряд мгновенно через оптопару. Дорабатывать ничего не нужно.
13 часа назад, 4uvak сказал:
Спасибо
Еще одна тема приходится задумоватся а именно количество галогенов на низ и их плотность. Достаточно ли 12 галогенок на окошко 35×25 или все же как у Core более плотнее ставить надо? Сколько у них галогенок внизу? Вообще было бы лучше 18 ставить но жаба давит опять их покупать :-)  Кто то подключают их по 4 последовательно и по 5.
Добром! Полезна и познавательно!
Если буду ставить по 3S6P , 18 шт то низ будет угу гу почти 4квт, будем что то среднее делать, думаю нибудет лишним если сделат таймер задержки включения с мощьным реле , то есть сначала включится контроллер потом реле сработает по высоковольтной части, так можно включить одной кнопкой все необходимые электронные части, это из за нежелания врубать одновременно и контроллер и силовую часть с нагрузками.
Кстати у этих галогенок рубиновый цвет - спираль заметно толше чем у обычных и по диаметру самой спирали и по диаметру скругления спирали. В холодном состояний сопротивления около 6-7 ом
Edited by Radio2865
ДА, 4 квт. это уже отопления  большой комнаты  в доме. Полный бред.
Вполне хватает 1-1.5 квт. и все работает, с большим запасом по мощности.
Массив меди в плате стабилизирует температуру по периметру платы.
Главное правило; чем проще тем надежней. Примерная идея этого форума на фото:
задача ниж. стола простая: плавно разогреть плату до нужной температуры и поддерживать её в течении времени.
1-2 квт. в полне хватает, испытано на практике.
Можно Оформить в красивую упаковку
Результат один.
Т-34 = Тигр.
Edited by Николай Харламов
15 минут назад, Николай Харламов сказал:
Хотите спорить с производителями профи-оборудования? Ваше право :).
3,5-2,5 Вт/кв.см. Если меньше- это ПеОНэРСТВО.
Всем привет! Потихоньку и я собираю эту станцию.Спасибо 4uvak за такой иногда очень необходимый инструмент! Набросал расстановку деталей контроллера. Может кому пригодится.  Если где ошибся- ткните носом.
Здравствуйте @teraOhm. Вопрос по отражателям (рефлекторам) :
Какой из этих листов по материалу и по цвету лучше отражает именно ИК ОБЛАСТЬ : 1)Листь из нержавейки отполированный (серебрянный цвет).  2) Лист из латуни отполированный (золотистый цвет). Думаю не зря у elstein SHTS позолеченная напыления а не серебрянная например, золотистый или ближе что нибудь, например бронзоватый цвет лучше ли отражает в ИК области если применить это и в качестве рефлектора НИ например? Если знаете что нибудь поделитесь пожалуиста
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
