admin
ИК паяльная станция своими руками
16 часов назад, teraOhm сказал:
Вдруг, кто-то развёл платы так, чтоб уместилось на 100х100 мм...
Да вроде и не сложные печатки (авторские), ЛУТом легко:), только под свои детали. Я, правда силовой модуль только подредактировал, под радиатор с кулером и регулятором оборотов и мост диодный на 1А, у меня круглый корпус был и контроллер под свои разъемы, делов-то:). Ну и питание, у меня трансик на Ватт 20 стоит.
Да и вообще не стал заморачиваться, что еще надо, есть готовый образец автора, +прошивка готовая (обкатанная), делал на скоряк, по рекомендациям ув. 4uvak, за что ему огромная благодарность . Корпус взял от денежного ящика, вот общий вид, достал из угла, летом думал разберу и покрашу, но так руки и не дошли.
Я на ней в основном десктопные мамки ремонтирую, но 2 ноута тоже у меня в копилке удачного ремонта, работает уже больше года, всё устраивает.
16 часов назад, DIMASTUI сказал:
при работе низа на галогенках в блоке управления слышен писк или треск от симистора
У меня норм, только при включении слышен звон спиралей несколько секунд. На платах, от автора, дорожки не умощнял, так может где и пошире делал, не помню, ну и лудил конечно. Да, общее потребление, где-то 3.3 кВт, верх китайский, на форуме фоток полно, где-то 530Вт получается в реале.
Edited by Vitibon
В 25.01.2019 в 16:35, chirokiy77 сказал:
понял спасибо!!! есть еще один вопрос на плате ad8495 стоят резисторы на 10 ом нужно ли их менять на 10 ком как по схеме автора?
Я только на выходе АД8495 ставил фильтр(резистор + конденсатор), а все что по входу не трогал.
3 часа назад, Vitibon сказал:
А как станция ведёт себя с десктопными материнками? Ведь у них теплоёмкость гораздо выше, чем у ноутбучных плат. Я пока что сам кроме ноутбучных и планшетных плат ничего не чинил.
5 часов назад, 4uvak сказал:
Приветствую Вас. Низ на руч. 55%, верх 90%, подогрев  до 120-150 гр. где-то минуты 4-5 в среднем, зависит от платы, потом термопрофиль включаю, у меня стоит на 230 гр., но ни разу до завершения не доходил, останавливал когда чип поплыл, около 200 гр.. Термопарой также одной пользуюсь. Вот недавно даже сокет 1150  поменял, т.е. реболил место под сокет на мамке, повозился. :huh: Ни одна плата не загорела/не вздулась.
Я пользуюсь не часто, собирал чтоб было, как говорится, но выручала и не раз, результатом доволен, за что и благодарен Вам в доведении до удачной конструкции и хорошей повторяемости.
PS
Сегодня вытащил для того, чтоб сфотать, она у меня в углу под вытяжкой стоит, включил ничего не нажимая, пока фотик доставал, а верх смотрю сам греется, на ЛСД всё отключено. :wacko: С чего бы это? Придется разбирать и смотреть.
Доб. Вечером включил проверить - все норм, подожду с разборкой.
Edited by Vitibon
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
23 часа назад, Vitibon сказал:
А есть ссылка на трафарет под этот сокет?
Капец транзистору, у самого недавно так было.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
надо доработать блок какой нибудь миниатюрной контрольной лампой на верхний нагреватель у кого на керамике а то так пробьёт транзистор и малали что, так будет видно что он включился.
2 часа назад, виктор холопов сказал:
Я брал трафареты набором 600 шт. года два назад :o вот ссылка,  но у него их нет, другие наборы в этом магазине есть по новее.
доб. а по 1150 вспомнил, мне ребята с одной конторки подогнали в обмен.
Спасибо. Сегодня опять включил - греется сам, буду разбирать, вроде и транзистор нормальный STP20NM60FP STM не Китай, брал в ЧипДипе
Edited by Vitibon
наверное нужно делать и верх и низ на симисторах чтобы приколов с само включением не было кстати кто собирал низ и верх на симисторах и pic12f  как в работе нормально ли нет?
В общем, транзистор и оптрон целые, на 12 пине ПИКа 5В при включении, сигнала нет. Когда включаю верх, то 3.3В и сигнал 2,5кГц. ПИК менять?
Edited by Vitibon
6 минут назад, Vitibon сказал:
на 12 пине ПИКа 5В при включении. Когда включаю верх, то 3.3В. ПИК менять?
А должно быть 0В, чтобы ключ на полевике отключить. Может для начала перепрошить?
Прошил, все равно при включении 5,13В, после запуска 2,54В по мультиметру и 2,5кГц и 5,1В по осциллографу.
Перед прошивкой сделал верификацию EEPROM-DATA - не прошла, прошил верификация - успешна.
От чего порт мог сдохнуть? MCU - PIC16F876A.
A можно в исходнике на другой порт пересадить? Вроде RC3 - pin14 свободный.
Доб. Глянул ДШ, там ШИМ, вопрос снимается, ПИК под замену.
Edited by Vitibon
30 минут назад, Vitibon сказал:
Во, кстати да, у меня с первым контроллером такая же беда.
38 минут назад, Vitibon сказал:
Она и не пройдет, ведь после прошивки после любого вашего действия сохранились изменения в EEPROM.
Может где-то коротит 12 выход на плюс? Сколько контроллерами занимаюсь, ни разу ни одного не сжег..
Да, нет короткого нет, сразу проверил. Я то же АВР занимаюсь и ни разу не сжигал, ПИКи первый раз, вот и  переспрашивал, мало ли что.
Edited by Vitibon
Всё нормально, МК рабочий, я же измерял к +5В :). Сам не пойму, как такую х@#$ю мог написать, вечер, заработался однако:D
11 час назад, 4uvak сказал:
А я вот с ebay заказал микроконтроллер,но почему то при повороте энкодера  вправо на дисплее выползают знаки вопроса,и контроллер зависает.
если влево поворачиваешь и нажимаешь кнопку энкодера,то все нормуль. Короче купил у нас в магазине pic16 и все работает,скорее отбраковка а китаезы нам ее продают за деньги.
В 29.01.2019 в 07:43, Vitibon сказал:
Здравствуйте. У Вас на фото, есть вакуумный пинцет. Из какого материала шланг применённый Вами ? Пробовал силиконовый, не подошёл (сильно сжимается).
2 часа назад, nikolsum сказал:
В автомагазине для омывателей, при комнатной темп. достаточно гибкий, но в тоже время и не сжимается.
В 30.01.2019 в 20:43, DIMASTUI сказал:
Можно и так если важна индикация
А вообще можно и в ПИКе,  к  примеру на pin14 создать с верх.нагревателя обр.связь и если не санкционированное (самопроизвольное) включение, то подать зуммер. Кстати у меня самопроизвольное включение было, просто банальное - разъем отошел на силовом модуле от 12 пина, т.е. не было контакта.:)
Народ, в чем отличие двух прошивок на китайский дисплей? Прошивки из архива статьи.
hex - собственно прошивка, т.е. который и заливаем во флеш МК, а asm - исходник на ассемблере, это для программистов.
Я в курсе, я спрашиваю о самих прошивках, в архиве 1 для русского дисплея и 2 для китайского, в чем отличия китайских?
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • Это плохо. Интересно, есть ли похожие микры, но с раскачкой до 20 Ватт? Помню автомобильные TDA1552 и аналоги (вольтодобавка там или что - не в курсе), но те не держат 19 вольт (отключаются), и имеют излишне высокий ток покоя - для портативной схемы не подойдёт. Встречал также TDA2009, но там тоже раскачка максимум до 10 Ватт.
    • @СЕРСАР кто то кладет сигареты для примерного размера. У меня пульт только рядом был.  @СЕРСАР там ещё столешницу видно на каждом фото, а это для чего? С ценой как, норм? ))))
    • Странное утверждение. Во всех механизмах из металла будет присутствовать трение металла об метал. Они все косячные? Для исключения сухого трения смазочные материалы существуют. Неа..не слышали?
    • 1 нога подключается ко 2 ноге, т е к минусу питания
    • И снова здравствуйте, я опять со своими тараканами. Собрал такую вот схемку на макетной плате, исключительно с целью испытания. Выяснилось наличие сквозного тока через полевики.  Что необходимо изменить в схеме чтобы от него избавиться? Насколько я  понимаю что то не так с включением комплементарной пары, а вот где именно не пойму
    • Ок, посмотрю. Есть конечно у меня готовый DC-DC преобразователь с регулировкой тока и напряжения, но хочется  самому сделать.
    • Юрий, поздравляю... "Кнопочки" на 223-их ? Извиняюсь, если оффтоп... ССылочку на УМ дайте пожалуйста...
