Mosfet Усилитель
Здравствуйте дорогие форумчане. Один заказчик хочет себе усилитель на мосфет транзисторах.
Долго искал в просторах интернета и нашел вот эту схему.
Скажите пожалуйста можно ли собрать и вообще из вас кто то собрал эту схему и какие впечатления.
http://rcl-radio.ru/?p=15496
Чего то тут ошибок много, транзисторы VT1, VT2 ВС556, а один обозначен как прямой проводимости, другой как обратной, потом истоки выходных транзисторов должны соеденяться с выходом на динамик, а точки соеденения не обозначено. Общим я бы не стал паять, сомниваюсь что ещё где нибудь косяки не выплывут
если исправить ошибки которые вы заметили то по ходу схема рабочая. но я тоже сомневаюсь и хотел спросить мнение других которые имели дело с такими усилителями. я вот лично никогда не сделал усилитель на мосфетах но уже 7 лет собираю усилители на биполярах и микросхемах.
даже не думал про ланзар. буду вставить одну пару выходников и посмотрю что будет. спасибо. как соберу выложу в фотогалерее.
тему можно закрыть
Зачем же так далеко? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88608&st=60#comment-1274792
Вот это собери. Лучше, по-крайней мере пока, не слышал. Чуток посложнее, но это мелочи.
Лучшее, конечно, впереди!
Куёво.. Вот я твоё говно искал две минуты:
http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/02/50W-mosfet-amplifier.png
Вот сохраненное дома в компе - оригинал - ищите на Вегалабе:
Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12910-Простой-усилитель-с-2SK1058/2SJ162-в-выходном-каскаде.
Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилитель без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
Предыстория. Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью. Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека. Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек. Прообразы: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
Вот с чего все началось с 70-х годах. Смотрите самую верхнюю схему.
http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=91&Itemid=52
Здесь мы видим похожую по структуре схему. Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=27&Itemid=52 Тот самый усилитель Хитачи.
А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета: http://www.vegalab.ru/forum/attachme...4&d=1115336160
http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
(Мюзикал Фиделити А2, класс А)
http://www.vegalab.ru/forum/attachme...9&d=1126159081
http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
Похожие схемы обсасывались в этой ветке: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2150
Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
Вариации на тему обсуждались в ветке: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2150
Обсуждали и такое: http://www.vegalab.ru/forum/attachme...1&d=1115376460
И вот такое: http://www.vegalab.ru/forum/attachme...0&d=1115375732
Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
Фото старой платы образца 2004 года:
http://www.vegalab.ru/forum/attachme...8&d=1103356061
С одной парой выходников.
http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
С двумя:
http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
А вот и финальная схема.Фактически, с чего начали - к тому и вернулись.
Очень сложно заставить плохо звучать простую схему с 2SK1058\2SJ162 на выходе, еще сложнее в ней что-то напортачить.
Усложнение схемы ради усложнения схемы - неблагодарное занятие. Можно и токовых зеркал наворотить и полсотни деталей навешать, однако NAD C352 с кучей подобных наворотов в схеме, к сожалению, его навороты не спасли при сталкивании лбами со схемой из книги Шкритека
Можно искать недостатки этой схемы, можно ее ругать, пинать, однако она:
-Не требует настройки, кроме тока покоя
-Стабильно работает
-Не содержит дефицитных деталей
-Не содержит дорогих комплектующих
-Очень достойно играет
-При готовой плате и наличии всех элементов от взятия платы в руки до установки в корпус проходит не более часа.
-Если впаяли потенциометр регулировки тока покоя в положение, соответствующее максимальному значению тока покоя в 1А, установили на радиатор плату и случайно включили питание - у вас ничего не сгорит и не перегреется - просто установите 100...250мА и не переживайте.
-Данный усилитель не является сжигателем гвоздей, не является вариантом по быстрому слабать из дешевых деталюшек четверть киловатта для колхозной дискотеки и не предназначен для демонстрации другим самодельщикам явления "зырь, я тут выход щас коротну на полном сигнале, сработает супермегазащита и снова заиграет".
Усилитель предназначен в первую очередь для домашней системы.А также для тех, кому уже мало уровня LM\TDA\STK но кого беготня за транзисторами для Никитинского усилителя, двусторонние платы для Холтона и габариты плат для упрощенного ВП и дороговизна Рысей вводят в состояние коматоза и депресняка.
-Если требуется работа на "трудную" нагрузку, как то АС с низкой чувствительностью, охочая до тока то схема позволяет поставить 2...5 пар выходников и не особо чесаться о серьезных изменениях в самой схеме.
Для маньяков: Большой красной точкой помечено место, куда следует заводить питания дифкаскада, если все-таки решились на отдельный трансформатор, выпрямитель и стабилизатор. Тогда все детали, помеченные маленькой красной точкой - из схемы вон, с платы долой. Синими точками помечено место разрыва цепи питания, это если показалось мало и решили отдельно еще и усилитель напряжения запитать.Финальный рисунок платы планируется вывалить после завершения разводки в течение недели в этот пост.
Фото плат, сделанных точно по этой схеме, с этими номиналами, но с невпаянной цепью RC-фильтра и с подстроечником вместо 470 Ом резистора ООС можно увидеть в 4 посте.Фото платы, сделанной специально для сдохшего Marantz PM66SE если найду - вывалю.
Плата для PM66 представляет собой тот же рисунок, что и плата из 4 поста, но источник питания "откушен".
Зовут плату mosfet_amp_board_for_MarantzPM66.rar (1пост).
В Москве весь набор транзисторов можно купить в Митраконе.Угольные резисторы и зеленую пленку на 0,1мкФ - в Чип и Дипе.Диоды - везде есть. За неимением можно ставить смело 1N4001 - мир от этого не перевернется.Японские электролиты можно купить хотя бы в Микроленде,Виму ФКП - сам не знаю, не возит ее никто, только под заказ. Мундорфы - в Аркаде или Самоделке, Визатон МКП - в AVC.
А вот пресловутая финальная схема:
Вот еще - я запамятовал - с Хитачи "содрано"
Старенькая схемка
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/47688-Старенькая-схемка
Кто-нибудь реально собирал вот эту схему
