awawap
Сварочный Инвертор. Вопрос Жизни И Смерти.
Срочно!
Один мой друг запустил инвертор bestweld globus 160, который долго стоял в гараже при отрицательной температуре. Аппарат включился, но через секунду издал два коротких негромких звука типа "пуф-пув" и перестал подавать признаки жизни. Повторное включение показало отсутствие какого бы то ни было включения. Вскрытие подгорелостей и подплавленностей не выявило. Прозвонка не проводилась ввиду отсутствия тестера и малейшего понятия что-как прозванивать.
Вопрос: стоит ли попробовать погреть аппарат, и потом включить? Или сразу всервис/нараспайку?
Помогите, ато Батя меня убьёт!!!! :help:
Уточняю. Аппарат включался с замороженными конденсаторами. Убило его это или всё наладится после разморозки?
Edited by awawap
Guest энергонадзор
И где же вопрос жизни и смерти? Я подумал было, что речь об электробезопасности, а тут...
Если не знаешь, что и как прозванивать и нет тестера, отдай Мастеру, он сделает, а то ща пойдет флуд на 100500 страниц...
Guest Гость
К сожалению, указанные вами признаки неисправности ("пуф-пув") не числяться в диагностической библиотеке неисправностей нашего форума.
Имеющийся, похожий, звук ("пух-пыщ")относиться к низкочастотным усилителям мощности. Поэтому рекомендуем отнести аппарат в ремонт и немного доплатить, там, за его прогревание.
Тестер есть, но дома. С прозвонкой можно и нужно научиться, для того и делаются подобные сайты. А на счёт жизни\смерти... Батя бьёт больнее элекрического тока... проверено.
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
там за прогрев возьмут как за новый аппарат. И я же радиолюбитель.! Хочу сам.
Говорю как мастер, который делает и СВА в том числе - отставь его и НЕ ЛЕЗЬ, пока не сделал ему ХУЖЕ и ДОРОЖЕ ремонт!
"...я же радиолюбитель.! Хочу сам..." - Сам ты можешь аккуратно его закрыть и отнести в пакетике Мастеру! Можешь не верить, но самые упаханные аппараты приходят как раз после электриков, кип-овцев, радиолюбителей и прочих, возомнивших себя мастерами!
тогда ремень готовь и в штаны сковороду сунь... :crazy:
современные сварочники очень сложны в ремонте.. как и в понимании.
как бы хуже не сделать...
Guest Гость
И то верно.. Дело-то не хитрое.
По мультиметру установи в духовке температуру 120-150 градусов и прогревай в течении 5-6 часов. После прогрева остуди до комнатной температуры и включи.
Guest Гость
Да.. И будь поближе перед включением. Т.к. звуки могут быть уже другие, чем те о которых ты сообщал. И они могут быть тихими. Важно их расслышать и записать.
Срочно!
Посмотри вздутые электролиты. Именно они любят издавать такие звуки.
Одно дело дождаться, когда отец попытается включить аппарат и за его спиной воспроизвести эти звуки, а далее свалить отказ оборудования на него самого (отца), типа нефиг включать без подогрева до комнатной температуры. И совсем другое - не понимая нифига, раскурочить аппарат. В этом случае точно легко не отделаешься.
Все детали выглядят как новые. Хотя может они не вздулись, потому что заморозились.
Не знаю, ведомо ли тебе - но электролиты вздуваются сверху. Посмотри еще раз внимательнее. Верхняя площина конденсатора должна быть идеально ровной.
всё ровно
Guest энергонадзор ip
А я бы признался Батяне, что мол так и так, хотели как лучше... а получилось... . Думаю, он поймет и простит. А 90 баксов за новый аппарат отработаешь как-нибудь :)
Ну и потом с чистой душой будешь колупать неисправный :). Проверь выпрямитель. Напряжение на "электролите" выпрямителя (должно быть около 300В постоянного). Проверяй резистор и реле плавного старта. Отпишись, что намерял и будем думать далее :)
Guest Guest
Электролиты не меняй, а то Falconist накажет :)
Искать проблему в электролитах - глупость. Привыкли старые "мамашки" восстанавливать. Нельзя с дерева и из колодца одним и тем же методом спасать. Сначала получи свое, а потом, с благословения отца курочь аппарат. Так будет меньше пиз...юлей.
В крайнем случае, если очень страшно, скажи что приводил подругу, а она, в экстазе, случайно дернула ногой и задела выключатель... Может отец еще и по плечу похлопает, вместо оплеух. :)
Согласен с мнением "электронадзора". Ибо "повинную голову меч не сечет". Это ж каким несдержанным надо быть, чтобы повинившегося сына наказывать? Ну, поругает, побушует. А "Брань на вороту не виснет". Зато железная отмазка: "Я же честно рассказал, что и как было! За что???".
..."повинную голову меч не сечет"...
Голову нет, а вот ее антагониста, т.е. задницу иногда и надирает. Особенно, если на последнюю часто ищут приключения. :)
уже две страницы бреда....
кто там 100500 страниц предрекал?..
ТС... ты хоть чтото начни чтоли?..
или замеры или фотки.. а может и схему на него выложишь?..
ну хоть что нибудь... и уж как то сдвинется что нибудь...
или так и будем обсуждать чью то попу которую надерут?
ну.. а как только чтото появится.. и тут помошники найдутся...
как говорится чем сможем..
Да ну! Никогда не поверю, чтобы отец был настолько звероподобен, чтобы физически наказывать честно признавшегося в проступке ребенка! Ну, наругает, назначит какие-то санкции типа "месяц без сладкого". Но по заднице???
Иногда ожидание наказания препятствует признаться. Начинаются поиски каких-то обходных путей. В итоге получается еще хуже. По своему опыту скажу, что честное признание обезоруживает власть (в семье) предержащего и резко снижает тяжесть наказания. А я уже дед, как-никак...
Guest энергонадзор
честное признание облегчает наказание.
Хасан, не торопи парня, пусть обдумает, признается батяне, а потом глядишь и замеры сделает какие...
А ТСу - не бойся наказаний. Ну сломался инвертор, ну и что теперь. Его не вернешь (а может и вернешь), но это чепуха! Вот жизнь человеческая - это главней всего в нашем мире. А тут какой-то сварочник ;)... Учись проверять полупроводниковые приборы и их питание :)
Вы похожи на радиоГубителя. Во первых, включаете замёрзший аппарат, во вторых пытаетесь его починить не имея никакого понятия, как оно работает.
Вот это да. Кому как не нам об этом знать.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
    • By nemo63
      Здравствуйте! Помогите может кто определит по фото что за аппарат.Надписей на корпусе нет
    • By Renatto
      При сварке резко растет ток. Какие возможные неисправности?
    • By fidail
      Cварочный аппарат Ресанта 250ПН. При включении аппарата, мигает индикатор(как я понял, уходит в защиту). На шим UC3842 питание поступает 72в, а по даташиту рабочее напряжение от 16в до 30в. R005, R006, R007 - номиналы по схеме совпадают. Можно ли понижать напряжение, поменяв эти три резистора на более большой номинал? И не повлияет ли это на работу других компонентов?
      SAI-250PN_2.pdf
