Нужна Помощь С Режимом Sleep (Pic)
Нужна помощь, как правильно загнать зверя в режим SLEEP, так как на текущий момент потребление порядка 0.5мА! Необходимо разъяснить, что я делаю не правильно. Бюджет 500 р.
Ха, не всё так просто, там целый комплекс мероприятий.
1. Надо изначально правильно использовать ноги контроллера.
2. Надо перед слипом правильно выставить состояния ног.
3. После слип нужен ноп.
4. Надо определить, как камень будет просыпаться. Может придется перестраивать на низкочастотный генератор.
5. И питание надо понижать.
Получи фашист гранату!
потребление в режиме слип зависит от подключенной периферии , нормы потребления можно посмотреть в даташите
раздел 12.3 (для675го)
потребление при пит +5в и включенной периферией доходит до 335мкА + 100/500мкА на выходы
чтобы понизить до положенных 1мкА нужно отключить
собаку, сброс по снижению питания,компаратор, ИОН, генератор таймера1, все выводы должны быть переведены в третье состояние, подтяжки отключены....
Верный способ УВЕЛИЧИТЬ потребление.
Если оставить пин в плавающем состоянии (третье состояние), то первый КМОП вентиль от входа перейдет в режим сквозных токов при "насасывании" заряда на входную емкость пина.
Свободные пины нужно перевести в состояние ВЫХОД, а уровень на них выставить тот, который определяется схемой. Для неподключенного никуда - любой. Для нагруженного на резистор подтяжки снаружи - потенциал подтяжки.
Для используемых пинов нужно посмотреть функционал. Однозначного ответа нет.
Входы не имеющие внешней подтяжки подтягиваются внутренней, чтобы потенциал входа был определенный.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
ок, как прокомментируете , примечание к таблице 12.3?
2: The power-down current in Sleep mode does not depend on the oscillator type. Power-down current is
measured with the part in Sleep mode, with all I/O pins in high-impedance state and tied to VDD.
То есть во первых, вход ПОДКЛЮЧЕН к питанию. И даже не подтяжкой, а напрямую.
Во вторых написанное в цитате - это не способ получить минимальный ток в слипе, а РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРА по даташиту.
Следует различать синтетический режим измерений по даташиту и режим реального использования.
Но НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ между физическим подключением пина к питанию и подачей логической единицы на пин сконфигурированный как выход. Поскольку соединение пина происходит через канал P-канального транзистора КМОП выходного драйвера.
Рассмотрите схему порта МК и Вы поймете о чем я написал.
戦う前に相手のベルトの色に注目
