Всем Кто Очень Хорошо Разбирается В Midi. Будет Интересно.
Всем привет! Ситуация следующая:
Электронное пианино KURZWEIL, на нем пропал звук, сгорел ЦАП и унес за собой часть процессора с которой выходит цифровой сигнал на цап. По миди остался сигнал и очень хорошо работает. Возможно ли собрать миди преобразователь или наверняка уже есть платы которые преобразуют миди сигнал в аудио сигнал, чтобы можно было подать данный сигнал на усилитель инструмента без каких либо внешних звуковых карт.
Вот такую приблуду и ноут или планшет с аудиоредактором
http://ru.aliexpress.com/item/Converter-PC-to-Music-Keyboard-Cord-USB-IN-OUT-MIDI-Interface-Cable-Free-Brand-New/32494254901.html
А вообще сейчас не 90 е годы,можно все найти по интернет магазинам,барахолкам и форумам.У меня Korg 10 лет отлежал на складе,пока не стал делать покупки на Али.
http://ru.aliexpress...2494254901.html
Да нет, это все не то понимаете. Я ведь написал, что у меня сейчас на инструменте отсутствует цифровой сигнал с процессора на ЦАП. После ЦАПа все в цепи отлично и очень хорошо работает. Идет возбуждение на усилители при нажатии на контактах на выходе ЦАПа. Мне нужно устройство, которое просто сделает из Миди сигнала АУДИО, которое далее я подам на усилитель данного инструмента.
По МИДИ передаются только нажатия клавиш. А устройство, превращающее их в звук - и называется синтезатор. То есть ваш аппарат убит полностью. Полезного в нём осталось только УНЧ и МИДИ-клавиатура.
конечно есть такое устройство - у моего старшего, например, Ensoniq MR Rack ... по миди "вдул" и слушай ... а можно в любой комп с ПО и миди-адаптером.
Ребята,всем спасибо за вашу помощь, но надо чтобы инструмент был автономный и работал как раньше, включил в сеть и играй себе, без каких либо других источников таких как внешняя звуковая карта, комп, подключения преобразователя миди в уэсби и тд и тп)
Вот накопал информацию,может кто нибудь сможет помочь подобрать микруху:
https://janostman.wordpress.com/category/dsp-g1/page/3/
Формально можно б было прицепить дочернюю МИДИ платку, раньше довольно широко продавались для старорежимных звуковушек, что то типа Ямахи DB50XG или Энсоника, не помню уже его маркировку, да тысячи их... Только их сейчас сильно поискать надо, ну и жира в голове иметь немного, что б подключить правильно :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Ну вот видишь, даже ты пошел по накатанной, и порешал все не разбираясь...
а чего ж тогда хотеть от этих, которые по ту сторону? :)
этим дочкам комп не нужен, им нужно только питание и миди поток, ну и усилитель соотвейственно :)
  • Похожий контент
