ViPr0
Подключение Стационарного Телефона К Мобильному
Доброго времени суток.
У меня началось курсовое проектирование с предмета "Микропроцессорные системы" и тема моего курсового проекта звучит так: "Разработка аналогового телефона на базе мобильного". Суть в том, чтобы подключить обычный домашний телефон к мобильному по принципу гарнитуры, чтобы набор номера осуществлялся при помощи либо циферблата либо колесика стационарного телефона, и звук шел через его трубку.
Большая просьба вам ,форумчане, скиньте мне ссылки на любую статтю или блог или подскажите название книжки, которые имеют некую информацию по моей теме, т. к. несколько дней уже ищу информацию по моей теме и пока что безрезультатно.
Для чего такие сложности?!
Стационарные сотовые телефоны уже давно придуманы и с успехом эксплуатируются...
http://price.ru/search/?query=стационарный%20сотовый%20телефон&view=tile&vitrina=1&feedback_sha1=be8dd24e85afdc9404bdd858ea99c54aefd8a77c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=googlekeywords-neizvestnaia-kategoriia-1-None&utm_term=+стационарный%20+сотовый%20+телефон&utm_content=v2||83575717574||kwd-46127573363||+стационарный%20+сотовый%20+телефон||24473609654||362658974||1t2||g||||||||||||||||||||||||b||c||||20962||||&gclid=CK_S6eHj48oCFQeVGwod-rQCbw
Как Вы себе представляете симбиоз дискового номеронабирателя работающего в импульсном режиме, с кодирующей матрицей сотовой тастатуры?!
Вы себе этого "кентавра" представляете?
Читать статью
Видел такой проект. Человек, вмонтировал для прикола GSM модуль в дисковый телефон. Поищите.
Да и ничего сложного нет, считывать код с номеронабирамеля с помощью мк.
для курсового проекта, что же тут непонятного? Будущий инженер должен уметь решить задачу. Ну и что что Вам она кажется абсурдной :)
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Кнопочками поудобней да и попроще будет. Лучше сделайте наоборот чтоб звонить с мобильного на городской и он уже набирал бы нужный городской номер
В Радио 12 за 1989 была схема приставки к ТА ,которая высвечивала набранную цифру на АЛС-ке.
К линии подключалась индуктивным датчиком. Можно развить эту схему до управления тастатурным
набором. А разговорная схема вообще не проблема.
Edited by tilarids
Поищи статью в журнале Хакер номер 118 за 2008 год " труба для ретрограда"
Edited by alexon
видел прикол, чел засунул проводную гарнитуру от сотового телефона с стандартную бакелитовую трубку от советских телефонов 50х годов.... )))))) очень весело ))))))
По теме ТС, ни одного внятного слова- не надо толочь воду в ступе...
дебильное задание и такое же дебильное применение в жизни...
сделать то все можно, только смысла нет...
Где полное ТЗ. Надо сделать полную имитацию аналогового телефона или просто пригородить номеронабиратель к схеме любого кнопочного телефона
Если первое, то возникает куча технических решений - трубка должна быть подключена к телефонному усилителю, дабы был эффект продувания трубки, должен появиться псевдо тон линии , через несколько минут поднятой трубки - из постоянного тона, звук переходит в прерывистый а еще через несколько минут - тон выключается...
на "крутилку" телефона надо установить датчик присутствия например, который реагирует на палец или карандаш, которым тоже любят крутить диск...
зачем датчик - датчик отработал приближение - привел сотовый в режим ожидания - накрутил три цифры или пять цифр или 9 цифр - убрал палец - датчик сработал и выдал команду " набор номера"
так как в аналоговом телефоне кроме номеронабирателя и рычага повешенной трубки нет кнопки " набрать номер"
а второй вариант очень простой.... просто воткнуть сотовый в корпус ТА-72 - вывести проводную гарнитуру собрать небольшую схему преобразователя последовательного кода набора цифр в код матрицы 3х4 ( тут и МК не нужен - пару корпусов КМОП логики) и поставить на корпус "зеленую" кнопку.....
проводную гарнитуру
Bluetooth было бы ещё прикольней.
я не знаю какая там была гарнитура.... весь смысл был в том что при просьбе дай позвонить - чел вытаскивал из внутреннего кармана куртки телефонную трубку на витом проводе ))))
Edited by m593ak
Задание очень интересное. Я бы сделал в виде отдельной коробочки с двумя RJ разъёмами. В один включается стационарный телефонный аппарат, в другой шнур сделанный из гарнитуры мобильного телефона и вторым концом подключаться в сам мобильный. В этой коробочке должна быть дифсистема для соединения двухпроводного ТА с четырьмя проводами гарнитуры мобильного. Микроконтроллер в этой коробочке должен отслеживать замыкание шлейфа и при его обнаружении давать в него длинный гудок. При этом отслеживать разрыв шлейфа при наборе номера. Если длинный разрыв, то принимать как отбой. Если короткие, то считать импульсы. В соответствии с подсчитанными импульсами выдавать на соответствующий порт логическую единицу на 200 мс. Этих портов должно быть 12. Из них 10 на каждую цифровую кнопку и два на кнопки отбой и вызов. На отбой лог.1 подаётся при укладывании трубки на рычажный переключатель, а на вызов после набора 11 цифр номера. И не надо никакого датчика прикосновения к номеронабирателю как написали выше. На мобильном не обязательно набирать +7, а можно просто 8, код и номер. Всего 11 цифр. На самом мобильном на контактные площадки кнопок припаиваются небольшие транзисторы обратной проводимости коллектором на +, эмиттером на -. Определить где что на контактной площадке можно замыкая её диодом в одну и в другую сторону. В каком положении диода будет срабатывать кнопка, так и припаять транзистор. Коллектор - анод, эмиттер - катод. Базы транзисторов соединить жгутом тонких проводов непосредственно с соответствующими выводами микроконтроллера. И всё. Можно программно предусмотреть сокращённый набор если он начинается не с 8. Например если с 0, то кнопку вызов активировать после двух набранных цифр, если начинается не с 0, и не с 8, то по количеству цифр номера в вашем городе. А необходимую восьмёрку и соответствующий код вашего города микроконтроллер напишет перед этими цифрами. На входящий вызов можно в схеме предусмотреть преобразователь на 90-120 вольт и формировать этим напряжением во время входящего вызова меандр частотой 25 Гц. Это легко делается ключами на КТ940. В мобильник на входящий вызов поставить тональный сигнал определённой частоты, а микроконтроллер, при обнаружении этого сигнала будет давать индукторный вызов в ТА. Вообще можно подключиться к мобильнику при помощи дата-кабеля и управлять им AT-командами, но тут действительно может возникнуть много заморочек. Ещё можно набирать при помощи голосового набора, но тогда нужно научить говорить микроконтроллер и набор будет только из записной книжки мобильника. В общем вариантов много. Сам хочу сделать что то подобное. Если получится выложу видео как работает.
а если номер шесть цифр??? или три ??? это все надо учитывать.... а как отправить смс сообщение состоящее из 20 знаков?? например оплата парковки у нас
Р71*ХХХХ*хХХХхх71*Х# типа такого...
Тут главное ТЗ которое нужно...
а подцепить обычный телефон с GSM модулю - нет проблем.... еще лет 15 назад мы ставили в загородные дома GSM модули с выводом на обычные проводные телефоны...
не будешь же по нескольким этажам бегать и искать где звонит "домашний" телефон....
Особенно это было актуально в местах с неуверенным приемом.
На крышу ставили большую направленную антенну и пользоваться можно было "домашним" телефоном везде... и в гараже и в подвале...
да и жарить мозги старыми "двухваттными" телефонами - тоже не комильфо..... а тут - обычный домашний телефон...
Edited by m593ak
У таксистов до сих пор Senao-258 в ходу.
Ещё ни один от рака мозга не умер... :yes:
а никто и не говорит, что они сразу умирают.... они просто превращаются в дебилов...
посмотри вокруг сколько их за рулем.... Нормальные люди себя в жизни так не ведут.....
Edited by m593ak
Меня больше так называемые "байкеры" бесят.
Купит блин какой-то кетайский мокик типа Zhenzhuan , вынет
из глушителя начинку...и воображает что он на Харлее - Дэвидсоне.
И так всю ночь. Слава Б-гу , что зима, да скользко ( сцут падлы, гонять).
Это возрастное.... мы в детстве тоже глушители с яв снимали)))))
JAWA не JAVA )))))
Edited by m593ak
Мы отклоняемся от темы. По поводу шести, или трёх цифр. В меню настройках должна быть предусмотрена установка любой значности номера в вашем городе и внесение недостающих цифр перед ним. На счёт СМС, не нужно так буквально понимать задание. Стационарный имеет свои возможности, а мобильный свои и не нужно их смешивать. Мы же не требуем от чайника функций микроволновки, и хотя она может закипятить воду для чая, мы всё равно от чайника не отказываемся. И даже пользуемся им чаще чем микроволновкой. Основная функция стационарного, это установление голосовой связи, как входящей, так и исходящей. На счёт пагубного влияния излучения вы очень правы. Кстати частота излучения в мобильном соизмерима с частотой излучения в микроволновке. Мощность меньше раз в сто, но суммарное время разговора по мобильному, например за год, компенсирует эту разницу в мощности. А ведь наш мозг это не курица для жарки. Поэтому считаю разработку данного устройства очень даже необходимой и полезной. Теперь по самому устройству. Как я уже писал, хочу сделать его в виде переходной розетки, в одно гнездо которой включается стационарный, а в другое мобильный телефон от гнезда гарнитуры. Что бы не соединять телефон и микроконтроллер двенадцатью проводами к клавиатуре мобильного, для меня предпочтительней использовать голосовой набор. Он есть почти во всех нокиях, да и в других моделях, и очень хорошо работает. Ведь примерно 99 процентов звонков мы совершаем из записной книжки мобильного телефона. Выглядеть должно примерно так. Вы подняли трубку на стационарном, услышали гудок, набрали две цифры соответствующие порядковому номеру в записной книжке мобильного, например 15. Микроконтроллер определив по количеству импульсов этот номер активизирует по шнуру гарнитуры голосовой набор (замыкание на корпус микрофона на 1 секунду), потом голосом в цепь микрофона говорит "один", "пять". Далее идёт набор. Вы слышите в трубку гудки и ответ абонента. Перед этим мы на этого и других абонентов должны поставить соответствующую голосовую метку. На входящий звонок будет подаваться индукторный вызов на стационарный, при подъеме на нём трубки, в гарнитуру подастся короткий импульс, как при нажатии кнопки гарнитуры для ответа, и, соединение установлено. При этом телефон можно отсоединить и взять с собой, когда вы уходите из дома. Можно такую же переходную розетку иметь на даче, и при приезде на неё подключать мобильный к ней. Можно в гараже такую же поставить. Там, к тому же если ковыряешься с машиной и руки в солидоле, тоже будет очень актуально не пачкать мобильный, когда кто то звонит, а поднять трубку на каком нибудь ТА-68, или ТА-72, а потом просто протереть её. Ну и для пожилых людей со слабым зрением это тоже прекрасная возможность связываться с родными. Когда я работал телефонным мастером, я бывал в домах у очень пожилых людей, которые почти уже не ходят и не видят, и наблюдал как они легко управляются с дисковым телефоном. Я сам сейчас делаю что то подобное. Если есть идеи на этот счёт, давайте делиться ими. А я вскоре постараюсь продемонстрировать, что у меня получилось. И ещё. m593ak. Сколько сейчас стоит та штука, которую вы ставили в частных домах, которая на картинке в вашем сообщении? Думаю, что такая переходная розетка, которую я предлагаю, может стоить раз в 5-10 дешевле.
    • By lionferbax
      Здравствуйте дорогие радиолюбители, радио электронщики и просто разработчики.
      Помогите, пожалуйста, с проблемой, возникшей у меня на рабочем месте. Взяли на работу в котельную (коей я заведую) оператора котельной, «слегка глуховатого». Так вот он не слышит рабочий телефон, когда ему звонят. Познаний в радиоэлектронике немного хватает, решил спаять реле, чтоб подцепить на него звонок на ~220 вольт.
      Пробовал погуглить, всякие разные находил схемы. Паял, делал, но они не работают. То срабатывает реле, но голоса не слышно. То занято постоянно, когда прицепляю спаянную схему к линии.
      Хотелось бы простую схемку, чтоб не сильно замудренную, ну там пару транзисторов, реле 793-P-1C-S, симистор MAC9MG или тиристор, и все. Напряжение постоянное в телефонной линии 46 вольт в режиме ожидания, и 56 вольт в режиме звонка.
      Может кто поможет?
    • By UMTS
      Многабукав! впрочем как обычно в моих темах)
      Не совсем уверен в правильности выбранного раздела для темы, но прошу модераторов не буйствовать)
      Есть у меня много разных хобби, которые я практически одинаково люблю - металлообработка, деревообработка, электроника, и т. д. И я стараюсь дополнять мастерские для них всевозможными полезными девайсами. У деревообработки есть один большой минус - шум. Так или иначе оборудование для обработки дерева шумит ощутимо и с этим приходится бороться, плюс ко всему я привык работать с музыкой и если с другими хобби хватает просто включенного в мастерской компа, то тут так не получится. В своё время проработав не один год в этой отрасли под антишумовые наушники одевал "боченки" подключенные к Мр3 или мобильнику, но такой вариант хорош когда ты работаешь на серии, то есть делаешь одну и ту же работу постоянно, движения отточены и просчитаны, в домашней же мастерской погонаж гнать приходится редко, чаще делаешь что-то не похожее на предыдущее, требующее разнообразных операций плюс мастерская обычно ограничена небольшим пространством, а значит провода так или иначе будут мешать, неудобство опустим, но вот ТБ для меня на первом месте, а значит надо искать что-то другое. Собирал я пару жучков, думал передавать с мобильного сигнал на приёмник в шумоизолирующих наушниках. Есть у буржуинов вот такие полезные вещички:
      Их и взял за основу для идеи. Но! Во-первых, они стоят неадекватных денег(для наших реалий), во-вторых, насколько я понимаю Мр3 к ним точно также подсоединяется кабелем, а хотелось бы, чтобы оно просто кушало флеш-карту. Жучки по определенным причинам меня не удовлетворили и решил я - а почему бы собсно не замахнуться на максимум удобства? Имеется у меня определенное кол-во моб телефонов устаревших моделей с убитыми корпусами, батареями и т. д., но тем не менее рабочие. Аппараты мелкого форм-фактора(слайдеры, раскладушки) легко можно уместить в подобный наушник, если избавить их платы от корпуса и разнести платы и батарею по разным "ушам", зато в них есть всё что нужно - экран с удобным меню, радио, проигрыватель треков с карты памяти и низковольтное питание.
      Но так как телефонами я никогда не занимался, то есть некоторые вопросы.
      1. Питание. Подавал я питалово от Li-ion 3,7В батареек на Нокии, Сони-Эриксоны и "ЛиЖИ", все они заводились, но насколько долговечно они бы так проработали хотелось бы знать наверняка.То есть с какими нюансами(контроллерами?) нужно организовывать питание от неродных батарей, чтобы не повредило телефону(пока конкретную марку обсуждать не будем, так как можно и подстроиться под нужную, купив на ауке условно исправный телефон за копейки), сейчас этого добра там навалом за смешные деньги. Имеется ввиду под "повредило" не столько аппаратно, сколько "вообще на работоспособность", не будет ли телефон выдавать ошибки не видя контроллера батареи и т. д.
      2. Работает ли вообще передатчик моб. телефона с отсутствующей "симкой", потому что не хотелось бы пару часов держать на голове даже микромощный высокочастотный излучатель, то есть как там обычно организован запуск модуля передатчика, по каким условиям?
      3. Исходя из вопроса №2 если передатчик отключен ввиду отсутствия симки, возможна ли нормальная работа FM-радио в таком телефоне и если там условно говоря "трансиверная схема" возможно ли аппаратно отключить передатчик, обманув софтверную начинку, чтобы она отрабатывала без error-ов?
      4. Насколько грамотно требуется отключать второй экран на "раскладушке"? Просто отсоединив ненужный "внешний" и обманув телефон, указав ему замкнутым/разомкнутым датчиком, что телефон открыт и всё?
      Я понимаю что лучше курить профильные форумы, чтоб узнать ответы на эти вопросы, чем морочить подобным нубством вам головы, но вопросы в любом случае будут, а регаться еще где-то для получения ответов - желания нет совершенно никакого. Опять же в наших реалиях подобная тема от новичка погрязнет в троллинге, а это бесполезно потраченное время, что я ненавижу...
    • By Quindt
      Помогите пожалуйста с курсовой.
      нашел вот такую схему, но мне кажется что она слишком простая
      буду очень признателен
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Здравствуйте, предупреждаю сразу к сожалению я человек далекий от электротехники и надеюсь мой вопрос не поднимут курам на смех как по формулировке так и содержанию. Попробую объяснить, что мне нужно и возможно на этом форуме найдутся люди которые подскажут правильное решение для меня. Имеется кнопочный стационарный телефон. Работает и питается от аналоговой атс. Возникла необходимость усовершенствовать его устройством автодозвона.
      На телефоне имеется кнопка Reset (сброс) и Redial (повторный набор). Когда с телефона снимается трубка контакты кнопки Reset замыкаются, в телефоне слышен длинный гудок можно набирать номер и звонить. Набранный номер сохраняется в память. После разговора/сброса/срыва связи с вызываемым номером, необходимо нажать и отпустить кнопку Reset (контакты разомкнулись - сброс, сомкнулись - гудок) нажимается кнопка Redial повторно набирающая номер.
      Этот процесс мне необходимо автоматизировать устройством приблизительно с таким алгоритмом работы:
      Вручную поднимается трубка, набирается номер. Автоматически по завершению разговора/сброса/срыва связи с набранным номером
      устройство должно размыкать и замыкать контакты кнопки Reset, после замкнуть и разомкнуть контакты кнопки Redial для повторного набора после разговора/сброса/срыва связи снова разомкнуть и замкнуть Reset, замкнуть и разомкнуть Redial и так циклически.
      Причем контакты копки Reset должны размыкаться лишь на короткий интервал, а замыкаться на все время повторного звонка. Контакты кнопки Redial должны замыкаться на короткий интервал а на время звонка быть разомкнуты.
      Грубо говоря это похоже на мигание лампочек гирлянд сначала одна потом другая с единственным различием, что каким то образом нужно заставить устройство мониторить момент прекращения вызова\разговора и появления коротких быстрых гудков в трубке.
      Временные интервалы в алгоритме я вижу примерно так:
      1) Короткие быстрые гудки в трубке - несколько секунд на мониторинг 2) Reset a-b секунда 3) Reset a+b постоянно до a-b 4) Redial a+b секунда 5) Redial a-b постоянно до коротких быстрых гудков.
      В принципе возможно вариант повторения такого цикла каждые три-четыре минуты разговора, что бы устройство само инициировало сброс не мониторя короткие быстрые гудки.
      Желательно, что бы устройство питалось от телефонной линии, если это не сильно усложнит схему. В крайнем случае батарейки.
      И так мои возможности как держать в руках паяльник, для чего олово и канифоль знаю. Могу отличить сопротивление от транзистора, диода, конденсатора, микросхемы. Печатную плату найти смогу. Прошу Вашей помощи в составлении схемы и деталях для данного устройства, так же Ваши комментарии и предложения. Благодарю за уделенное внимание!
      p.s. Не важно АТС цифровая или аналоговая потому, что устройство подключается не к телефонной линии! А к контактам кнопок Reset (сброс) и Redial (повторный набор) а значит для требуемого устройства автодозвона абсолютно не играет роли принцип работы АТС, так как устройство лишь модифицирует стационарный телефон работающий в импульсном режиме. Если бы АТС была цифровая то модифицированный устройством телефон можно переключить в тоновый режим и все так же будет работать.
    • By max_4452
      Всем, добрый день! У меня стационарный телефон Panasonic KX-TS2363RUW. Первые 10 секунд работает нормально, а затем плавно начинает уменьшаться звук до нуля. После чего, я не слышу абонента и абонент не слышит меня. Проверил все конденсаторы и те которые вызывали сомнения, заменил. Но результат остался тот же. Кто-нибудь может подсказать: в чём ещё может быть проблема? Заранее спасибо!
    • Хорошая антенно-фидерная система необходима, но не всегда реализуема, в силу конструктивных и габаритных особенностей. Для увеличения дальности действия в два раза необходимо увеличить мощность передатчика в четыре или увеличить чувствительность приёмника вдвое. Наиболее приемлем второй путь, простейший усилитель на BFR93 увеличивает дальность действия в разы.
    • это же не проблема))) сайты вы знаете где куча схем только с симулятора))) Мне к примеру со схемой Петрова пришлось изрядно повозится и то думаю что еще есть что там настраивать) В кратце не один номинал с его схемы не совпал с реальностью)
    • а еще lm1875  я бы рекомендовал ее.
    • не все так просто с такой потерей слуха.  Вопервых нужна аудиограмма чтобы представлять насколько потеря и в каких областях.  если вы просто усилите высокие и уменьшите низкие возможно вы просто услишите кашу. если потери большие то вам еще понадобидся компресор чтобы сохранить хоть какую-то разборчивость и еще куча моментов. Также не исключайте  такой вариант что как бы громко не усиливали высокие вы их всеравно уже не услышите.
    • Позвольте оживить немного тему, но все таки  , из тройки ламп  6п3с 6п6с и 6ф6с  получается что : 6п3с самая мощная , но я бы сказал крикливая , как тётка с оптовки,  слышно из далека , но уши режет . Место в трансляционных усилителях , канапах,  гитарниках,  и как выяснилось в усилителях для нч звена  фриамп систем  6п6с скромная мадам , с приятным , не громким голосом , вполне приятно звучащая лампа . 6ф6с самая скромная по мощности , но с идеальным звуком   ,самым честным из всей троицы . Сей вывод был сделан именно из долгих прослушиваний двух усилителей , SE и PP , в которых просто менялись лампы , подстраивались токи согласно даташитам и слушали слушали слушали . Одни и те же композиции , на одной и той же АС , уровень выходной мощности для всех ламп выставлялся по осцилографу на частоте 1 Килогерц ( для SE ставил амплитуду 2.5 вольт , рр слушали на амплитуде 4.5 вольт ) Источник звука был CD проигрыватель , в который предварительно ставили диск с 5 минутной дорожкой сигнала 1 килогерц (для того что бы настроить на разных лампах одинаковую выходную мощность ). К чему я все это написал : перечитывая в который раз эту тему , и похожие , о этих лампах , вижу обратное утверждение , что лучше 6п3с , а 6ф6с самый отброс. Еще раз повторюсь , это не измерения спектролабом или еще чем либо , это именно фактическое прослушивание 4х человек . Кто то скажет что главное график на картинке , но ведь аудиоусилители строят не для графиков , а для приятного прослушивания музыки . Вспоминая слова Василича "6ф6с дохлик , не дающий более 1.5 ват в SE ", но разве 2х1.5 не достаточно именно для получения  кайфа от прослушивания ? 10 и более ватт нужно наверное при "пьянке гулянке " , но для таких случаев вполне подходит каменный D класс с алиэкспрес за 50 баксов.
    • Бессмысленная затея. Никакого улучшения оно не даст, не тратьте зря время. Если делать нечего (от слова вообще) - поиздевайтесь над одним ящиком, а потом проведите слепое тестирование. И охота тратить время на второй сразу отпадет.
    • Как понять вокальный по характеру?
