Правильно Ли Составлена Схема Блока Питания?
Диего
LM338 это всего лишь умощненный вариант LM317. LM358 замените на 1/2 LM324. Но чтобы в Мультисиме не было LM358 не поверю, пока сам не увижу. Что касается схемы, то она полный бред.
Извиняюсь, LM338K нашел, а LM 358, LM 324 нет, подскажите в каком хоть разделе ее искать.
Sergey-Ufa подскажите свой вариант, просто я другого не знаю, мне важна простота схемы.
Искать, как ни странно, в разделе операционных усилителей, либо воспользоваться поиском по библиотекам. Оба ОУ в мультисиме совершенно точно есть.
Professor88 подскажите схему на LM 723, в ней ведь в одной можно регулировать и ток и напряжение, она мне подходит, только схему надо с регулированием тока до 10 ампер. В нете я конечно могу поискать, но мне надо проверенную, то есть рабочую. И трансформатор у меня без средней точки.
Да хоть такой
БП с стабилизацией напряжения и тока обычно именуют лабораторный блок питания. Схем в гугле по такому запросу что грязи.
Если нужно на LM723, то пожалуйста
Изменено пользователем Sergey-Ufa
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
