Правильно Ли Составлена Схема Блока Питания?
Диего
LM338 это всего лишь умощненный вариант LM317. LM358 замените на 1/2 LM324. Но чтобы в Мультисиме не было LM358 не поверю, пока сам не увижу. Что касается схемы, то она полный бред.
Извиняюсь, LM338K нашел, а LM 358, LM 324 нет, подскажите в каком хоть разделе ее искать.
Sergey-Ufa подскажите свой вариант, просто я другого не знаю, мне важна простота схемы.
Искать, как ни странно, в разделе операционных усилителей, либо воспользоваться поиском по библиотекам. Оба ОУ в мультисиме совершенно точно есть.
Professor88 подскажите схему на LM 723, в ней ведь в одной можно регулировать и ток и напряжение, она мне подходит, только схему надо с регулированием тока до 10 ампер. В нете я конечно могу поискать, но мне надо проверенную, то есть рабочую. И трансформатор у меня без средней точки.
Да хоть такой
БП с стабилизацией напряжения и тока обычно именуют лабораторный блок питания. Схем в гугле по такому запросу что грязи.
Если нужно на LM723, то пожалуйста
Изменено пользователем Sergey-Ufa
