Радиоконструктор-Усилитель Высокачественный 24 Вт
Всем привет. Приобрёл недавно радиоконструктор унч 24 Вт транзисторный 2 набора. По схеме в инструкции узнал что они собраны по схеме И. Акулиничева 1-ый вариант. Один 2014 года выпуска ( на фото светлая пп) работает прекрасно, шумов и искажений почти нет (КНИ 0,005), а вот второй 2007 года работает, но ... Есть искажения и когда притронешься к транзистору ГТ 308, то они немного пропадают, если убрать руку то появляются. Если же ко входу подсоединить потенциометр и выкрутить на макс. значение относительно земли то шумов и искажений чуточку убавляется. И не могу настроить ток покоя так как мой мультиметр отказывается выдавать значения( ставлю 200 мА - 1, ставлю 10 А -0) а ток потребления всей схемы показывает ( примерно 150-200 мА). В них есть небольшая разница транзисторы и керамические конденсаторы глубже посажены и длина проводов выходных транзисторов меньше. Может влиять это и канифоль на появление шумов ? Может кто из вас подскажет что. Если надо видео могу выложить, на нем как рас будет слышна разница в их звучании.
САмое главное - входной сигнальный кабель должен быть экранированный, а не простые проводочки...
Изменено пользователем MiSol62
Ток покоя надо выставить-не знаю,как Вы это сделаете(методичка у Вас),но думаю,надо проверить режимы Усилителя по пост.току,прооверить цоколёвку тр-ров(особенно ГТ308),ну и на самовозбуд не мешает проверить(тут только осцилл поможет).
Экранировал я входной провод, шумов в холостую меньше стало, но звучание несравнимо с тем , с первым унч. Замерил ток потребления 0,04-0,035 А. Похоже без осцила ни как, буду его искать
Была такая проблема с этим усилителем. Конденсатор фильтра был виноват. Определил сменой местами блоков питания (двойное моно-два блока питания) Пришлось один блок питания ампутировать. Фон пропал. Провода НЕ экранированы - фона нет.
А еще в радио есть доработка этого УНЧ (убиралась ступенька на малой громкости) - поищи по 12 номерам, хотя он и так не плохо звучит.
Ток покоя там мизерный, насколько помню.
Удалось избавиться от шумов и искажений путём замены керамических конденсаторов на более качественные
На подходе ещё один радиоконструктор унч 80 Вт
Хорощо, а Вт сколько 2 или 5 ? металлоплёнка и проволочный можно? Читал что выходники выбивает если нет резисторов
Изменено пользователем DimaKoryakov
А начиналось всё хорошо...
При очередном включении усилителя Брагина случайно минус замкнулся с плюсом и итог- сгорел R18, эмитер КТ819 прозваниваеться с базой. Собрал второй усилитель и при подаче сигнала звук есть , усиливает , но как повысишь уровень входного сигнала появляются хрипы и т.п. , и горит R20, и также у КТ819 эмитер и база прозваниваются. Это появилось возможно после того как у двух усилителях пытался замерить ток покоя VT3, VT4 подключив амперметр между коллекторами транзисторов. Что послужило выгоранию резисторов? А также на схеме присутствуют R24, R25 обязательна ли их установка , знаю что ими настраивается 0 на выходе.
Необязательна. Но если понадобится настроить 0 на выходе, то надо предусмотреть возможность подключения подстроечника.
Обозначение NC около вывода МС означает No Connection (не подключен).
Т.е. в конкретном ОУ эти выводы не имеют соединения с внутренней схемой.
Соответственно, резисторы бесполезны.
А после этого VT3 и VT4 могли сдохнуть и даже Vt1,Vt2 тоже нужно проверять. Походу одно плечо УНа не пашет по этому и хрипит.
ТОС тебя поимела смотри (R14,R15), нельзя так делать нужно было мерить вольтметром и считать по закону ОМа. И + к ТОС ещё VT3,VT4 остались без ограничительных резисторов и могли дать достаточно тока чтобы вылететь за ОБР.
С уважением, Дмитрий
Спасибо за ответы. Транзисторы VT3, VT4 в двух усилителях целые, постродали выходники и первый каскад. заменю их и попробую сверить напряжения в точках
Вот проблема нет в городе КТ819В, есть с другими индексами, например Г , но у него h21 12, есть Б, но у него h21 20, придется и КТ818 менять
