Радиоконструктор-Усилитель Высокачественный 24 Вт
Финн! как нельзя точно выразил..... и здесь мы совпали в едином порыве! (редкий случай)
для АВСДЕ.....ключевое слово - неискушенного - а в остальном каждый ведет бизнес как может.
что сделал правильно? то что продал его и не начал восхищаться, убеждая всех, что это шедевр....
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Вроде как тема про некоторые проблемы возникшие у меня в с усилителями, а тут обсуждается... Ну да ладно. К случаю может ли кто поделится кт 819 в, в магазинах дорого , или доставка дорога и т.п. нюансы, мне б пару штучек, взамен денюжка или что-то другое.
TIP41c/TIP42c, КТ819в можно заменить на TIP41, только цоколевку учесть и всё будет работать нормально.
С уважением, Дмитрий
платы и радиаторы
http://forum.cxem.ne...ttach_id=399567
Вот с таким конструктивом (выходные транзисторы на проводах) ставить TIP41/TIP42 легко и просто. Да хоть 2SC5200/2SA1943 ставь лишь бы место на радиаторе было, а TIP41 в том же корпусе (ТО-220), что КТ819. Корпус другой только КТ819AM-ГМ те в металле.
Случилось недавно такое - решил послушать усь Акулиничева , который я собрал 2 штуки, в начале темы есть их фото. Образец с светлой пп звучит идеально (по сравнению с другими моими усилителями), а вот с черной ну вообще никак, по звуку как тда2003, ну и убил я похоже этот образец, минус с общим замкнул. Надо переделывать, так как ещё и дорожки отошли. В общем надо быть внимательным всегда, чтобы такого не происходило, ну и аккуратным. А Брагина тоже делать надо, транзисторы все под замену, и пару деталей. Кстати проверял диоды в Брагине и в Радиотехнике, некоторые из них в двух направлениях пропускают ток, странно, менять надо?
Если и делать усилитель Акулиничева на каждый канал,то сделать усилителям раздельные блоки питания,и тогда объединить земли на входных клеммах (имхо)
Обычно надо.Но не в Радиотехнике.Там похоже заложено в конструкцию.По крайней мере выходные "текут" но работают.
Опять же как "некоторые из них в двух направлениях пропускают ток" ? ))
Изменено пользователем ABCDE
А вообще то лучше собрать VX-80 от камрада 25602,чесслово Акулиничев покурит в сторонке )) Стартует с "полпинка" ,устойчив как танк,и за год что я выносил соседям мозг он не сгорел и по прежнему меня радует )
Насчёт звука VX-80 -поначалу шок.Как такая простая схема может звучать.Потом привыкаешь к качеству и эту планку перепрыгнуть не просто,да и надо ли.Собираю ВВшник,но откровения от него не жду ))
Вопрос при питание для усилителя Акулиничева. Подумал и надумал несколько вариантов.
1. Трансформатор с двумя вторичными обмотками на 18 переменки. и сделать среднею точку связанную с трансформатором. и от этого блока питать оба усилителя.( +\- 24-25 В)
2. Трансформатор с двумя вторичными обмотками на 36 вольт - одна обмотка -> блок выпрямления и фильтрации с искусственной ср. точкой -> один блок усилителя, для второго блока ус. аналогично. Трансформатор мощностью 60-80 Вт. Какой вариант лучше?
Изменено пользователем DimaKoryakov
А потянет ли трансформатор от магнитофона Комета 226С два канала? В просторах сети удалось найти вольтаж вторичных обмоток.
Получил сегодня трансформатор ТП-100-10, думал что его втор. обмотка 36 В потянет канал Акулиничева, но как оказалось ток там ном. 0,02 А, что меньше Вт в итоге, есть обмотка 20 и 9 В, диаметр у них одинаковый, можно соединить чтоб 29 получить, но мощность не больше 12 Вт так получится, есть в этом трансе самая мощная 31 Вт, но напр. 14 В. Теперь думаю перематывать или нет?
Нет провода, можно посмотреть например здесь: http://forum.cxem.ne...ic=142626&st=40
Или взять что нибудь готовое, например : http://forum.cxem.ne...howtopic=163301
далековато покупать конечно, но можно просто лучше поискать...
Изменено пользователем Fabl
  • 2 года спустя...
собрал усилитель Акулиничева 24Вт, пока на один канал, в розетке 220-240в, на диодном мостике +23/-23,5 В, в разрыв цепи питания "+" измерил мультиметром через 56 Ом   60-65 mA, подключил плеер без пред.усилителя и ус.воспроизведения, звук - нормально, минут через 30 радиатор кт818 (~ 150 квад.мм) греется ~ 50-60C, думаю коллекторный ток кт818 завышенный, настройка R12,R13 наверно только "+ --" 10 Ом
напечатал с ошибкой радиатор 150 квад.см. по схеме должно быть не менее 250-300 кв.см. на каждый выходной транзистор, пока наверно нужно убавить напряжение до +/-- 19-20 В.
собрал второй канал, две вторички, два диодных моста, с авто.блинами звук шикарный, без пред.усилителя пока, массу аудиокабеля на входе подключил через подстроечник 330 Ом,
5 минут назад, l0rry сказал:
Зачем?
масса усилителей не привязана к средней точке вторичной обмотки трансформатора, подумалось, между массой одного и другого усилителя может быть какое-то напряжение, припаял подстроечник 160+160 Ом, среднюю точку на массу аудиокабеля
  • 1 год спустя...
08.04.2019 в 12:06, l0rry сказал:
Плата из "конструктора" или сами травили?
