DimaKoryakov
Радиоконструктор-Усилитель Высокачественный 24 Вт
Финн! как нельзя точно выразил..... и здесь мы совпали в едином порыве! (редкий случай)
для АВСДЕ.....ключевое слово - неискушенного - а в остальном каждый ведет бизнес как может.
что сделал правильно? то что продал его и не начал восхищаться, убеждая всех, что это шедевр....
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Вроде как тема про некоторые проблемы возникшие у меня в с усилителями, а тут обсуждается... Ну да ладно. К случаю может ли кто поделится кт 819 в, в магазинах дорого , или доставка дорога и т.п. нюансы, мне б пару штучек, взамен денюжка или что-то другое.
TIP41c/TIP42c, КТ819в можно заменить на TIP41, только цоколевку учесть и всё будет работать нормально.
С уважением, Дмитрий
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
У меня платы и радиаторы подогнаны под КТ,если можно было бы поставить тип-ы, я врят ли написал, что нужны КТ
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
платы и радиаторы
http://forum.cxem.ne...ttach_id=399567
Вот с таким конструктивом (выходные транзисторы на проводах) ставить TIP41/TIP42 легко и просто. Да хоть 2SC5200/2SA1943 ставь лишь бы место на радиаторе было, а TIP41 в том же корпусе (ТО-220), что КТ819. Корпус другой только КТ819AM-ГМ те в металле.
Edited by Pont 007
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Случилось недавно такое - решил послушать усь Акулиничева , который я собрал 2 штуки, в начале темы есть их фото. Образец с светлой пп звучит идеально (по сравнению с другими моими усилителями), а вот с черной ну вообще никак, по звуку как тда2003, ну и убил я похоже этот образец, минус с общим замкнул. Надо переделывать, так как ещё и дорожки отошли. В общем надо быть внимательным всегда, чтобы такого не происходило, ну и аккуратным. А Брагина тоже делать надо, транзисторы все под замену, и пару деталей. Кстати проверял диоды в Брагине и в Радиотехнике, некоторые из них в двух направлениях пропускают ток, странно, менять надо?
Если и делать усилитель Акулиничева на каждый канал,то сделать усилителям раздельные блоки питания,и тогда объединить земли на входных клеммах (имхо)
Обычно надо.Но не в Радиотехнике.Там похоже заложено в конструкцию.По крайней мере выходные "текут" но работают.
Опять же как "некоторые из них в двух направлениях пропускают ток" ? ))
Edited by ABCDE
А вообще то лучше собрать VX-80 от камрада 25602,чесслово Акулиничев покурит в сторонке )) Стартует с "полпинка" ,устойчив как танк,и за год что я выносил соседям мозг он не сгорел и по прежнему меня радует )
Насчёт звука VX-80 -поначалу шок.Как такая простая схема может звучать.Потом привыкаешь к качеству и эту планку перепрыгнуть не просто,да и надо ли.Собираю ВВшник,но откровения от него не жду ))
Edited by ABCDE
Откровение будет, если нет осциллографа... :)
А звук у ВВ утомляющий, давящий на ухи, как по мне.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Офф-полгода назад взял ровестника )) С1-65 Несмотря на возраст,старичёк вполне в бодром состоянии.Всего за 2.000 деревянных )
Хороший ишак. :)
Вопрос при питание для усилителя Акулиничева. Подумал и надумал несколько вариантов.
1. Трансформатор с двумя вторичными обмотками на 18 переменки. и сделать среднею точку связанную с трансформатором. и от этого блока питать оба усилителя.( +\- 24-25 В)
2. Трансформатор с двумя вторичными обмотками на 36 вольт - одна обмотка -> блок выпрямления и фильтрации с искусственной ср. точкой -> один блок усилителя, для второго блока ус. аналогично. Трансформатор мощностью 60-80 Вт. Какой вариант лучше?
Edited by DimaKoryakov
А потянет ли трансформатор от магнитофона Комета 226С два канала? В просторах сети удалось найти вольтаж вторичных обмоток.
Получил сегодня трансформатор ТП-100-10, думал что его втор. обмотка 36 В потянет канал Акулиничева, но как оказалось ток там ном. 0,02 А, что меньше Вт в итоге, есть обмотка 20 и 9 В, диаметр у них одинаковый, можно соединить чтоб 29 получить, но мощность не больше 12 Вт так получится, есть в этом трансе самая мощная 31 Вт, но напр. 14 В. Теперь думаю перематывать или нет?
Нет провода, можно посмотреть например здесь: http://forum.cxem.ne...ic=142626&st=40
Или взять что нибудь готовое, например : http://forum.cxem.ne...howtopic=163301
далековато покупать конечно, но можно просто лучше поискать...
Edited by Fabl
собрал усилитель Акулиничева 24Вт, пока на один канал, в розетке 220-240в, на диодном мостике +23/-23,5 В, в разрыв цепи питания "+" измерил мультиметром через 56 Ом   60-65 mA, подключил плеер без пред.усилителя и ус.воспроизведения, звук - нормально, минут через 30 радиатор кт818 (~ 150 квад.мм) греется ~ 50-60C, думаю коллекторный ток кт818 завышенный, настройка R12,R13 наверно только "+ --" 10 Ом
2 часа назад, l0rry сказал:
и посмотрел самовозбуждение?! :)
напечатал с ошибкой радиатор 150 квад.см. по схеме должно быть не менее 250-300 кв.см. на каждый выходной транзистор, пока наверно нужно убавить напряжение до +/-- 19-20 В.
собрал второй канал, две вторички, два диодных моста, с авто.блинами звук шикарный, без пред.усилителя пока, массу аудиокабеля на входе подключил через подстроечник 330 Ом,
5 минут назад, l0rry сказал:
Зачем?
масса усилителей не привязана к средней точке вторичной обмотки трансформатора, подумалось, между массой одного и другого усилителя может быть какое-то напряжение, припаял подстроечник 160+160 Ом, среднюю точку на массу аудиокабеля
08.04.2019 в 12:06, l0rry сказал:
Плата из "конструктора" или сами травили?
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
